Наливатор с ОЛЕД дисплеем , MP3-плееером, LED подсветкой , шаговиком или сервой.
юрий68
11 Июл 2021
Старик ты супер.Спасибо за быстрый ответ.Буду пробовать.Еще раз спасибо.
AnGar
9 Ноя 2021
181
31
Подскажите, как откалибровать помпу? (Корректный объём налитого)
AnGar
9 Ноя 2021
181
31
Возникла проблема с тостами, после налива, как только начинает произносить тост так буквально сразу обрывается произношение и начинает играть музыка. Пару раз всё-таки произнёс весь тост. Так же музыка очень часто повторяется через трек. Плеер на чипе GD3200 16ножек , в посте писали, что глючный он. Проблема именно в нём?
1,338
Вполне может быть. С плеерами дело вообще непонятное. Но по количеству ног судить нельзя.
Еще стоит проверить соединение пина buzy плеера с соттв. пином ардуины. И визуально проконтролировать, что светодиод , который горит во время воспроизведения реально горит и не гаснет раньше времени.
Реакции: AnGar
AnGar
9 Ноя 2021
181
31
Избыточное цитирование
А может быть такое, что к этому чипу нужна другая библиотека и подключение именно на TX RX ардуино? Пробовал собрать проект Lobana ( его версия говорящего наливатора )
так там мой плеер работает нормально, но там другая библиотека для него и подключение а так же структура файлов на флешке. Там все тосты и треки в одной папке mp3 , 0000-0049 тосты, 0050-0054 музыка для игор и мелодия при включении наливатора.
@Старик Похабыч,
А Вы не могли бы в его прошивку OLED дисплей (1,3") вставить?
юрий68
11 Июл 2021
Старик Добрый вечер.С наступающим тебя.Просмотрел весь форум.Ответа не нашел.Обращаюсь за помощью.Версия с шаговым двигателем.Нажимаю кнопку энкодера при заходе в меню загорается светодиод пин А2 хотя неодин не подключен.После тайм-аута и выхода из меню диод гаснет.В режиме разлива шаговик и диоды работают нормально.И еще.Я так и не понял кнопка 0 положения шаговика один кантакт D0,а второй если на землю постоянно то 0 определяется шаговик рег. к-ва мл. не работает.В скетче изменения вносил в функции drink_place(void Place_LED_ON_OFF) изменил цвета подсветки.Количество и номера мест и рюмок все правильно.
1,338
Вспомнил. Пин А2 выставлен как пин для прокачки жиди. Т.е. там есть режим очистки и к нему должен двигаться носик. Туда надо ставить емкость для слитой жидкости. Такова задумка.
Остальное не очень понял.
юрий68
11 Июл 2021
Спасибо за ответ.При заходе в меню настроек нажимаю на энкодер загорается пин А2(не промывка).Куда кидать 2 провода от кнопки шаговика?
231078
20 Апр 2021
Добрый день! У меня такая проблема, подключил светодиоды 6 штук даю питание, 5 работают нормально а шестой начинает переливаться разными цветами как бута на его месте стоит рюмка и когда нет рюмок на шестую позицию периодически носик сервы едит сам туда
231078
20 Апр 2021
А по подробней что за код или по экспериментировать с
#define OPTOPOROG 300
231078
20 Апр 2021
все проблему решил уменьшил #define OPTOPOROG 300 до 50 и все заработало. Теперь другая проблема, я откалибровал положение для налива, запускаю налив все позиции отрабатывает на отлично кроме шестой он до неё не доходит и останавливается между 5 и 6 рюмкой. Посоветуй что можно сделать
231078
20 Апр 2021
Установил на 6 позицию угол 176 а сервак доходит только примерно до 160
1,338
Замечательно. Это я как раз понял. Но конструкция предусматривает установку и сервопривода и шагового мотора.
231078
20 Апр 2021
А в программе есть установка максимального поворота сервопривода?
1,338
Ограничений на угол поворота программно нет, там и так угол маленький - 180 градусов всего.
Подключите сервопривод отдельно и проверьте как он реагирует на углы поворота.
Так же возможно ему что то мешает (трубка подачи ?)
predator_7
16 Мар 2022
Добрый день. Аналогичная проблема. Музыку проигрывает, а тосты - нет. Светодиод на MP3 модуле мигнет на долю секунды, пару букв начнет говорить и выключается, переходит опять на фоновую музыку. Может в скетче где-то в задержках дело? Экспериментировал, но пока безрезультатно.
Вы не победили проблему?
Реакции: AnGar
