Наливатор с ОЛЕД дисплеем , MP3-плееером, LED подсветкой , шаговиком или сервой.
welmuz
22 Ноя 2020
Как я понимаю ардуино не дружит с плеером, может плеер где выключен в скетче, либо косяк какой то по ногам ардуины или плеера, но опять же при перестановки как писал выше D10 и D 11 С TX и RX в той последовательности как написано на первой странице вообще первоначальная настройка плеера не вылазиет хоть что делай, метадом тыка перекинул провода и вылазиет при манипуляции с треками может в этом дело, либо с резисторами что то?
У меня была похожая ситуация. Решилось заменой Ардуино.
1,347
Бывает что и не понятно с 1-го раза. Попробуйте нарисовать. А так пины все прописаны, все состоит из модулей. Сложности подключить дисплей по i2c ? Ну не беритесь за сборку, а то очень сложно будет. Все равно хочется собрать ? берите компоненты и подключайте к ардуино каждый по очереди, по одному, заработала - составляйте схему, будет Вам честь и хвала.
wrerwer
15 Сен 2020
Эх если бы я есче шарил по лучше( Гайвера наливатор я повторил, подарил другу бармену тот в восторге!))). Вот хочу на работу сделать , но нужно с тостами. как компоненты приедут будем пробовать
1,347
Шарить придется научиться, т.к. надо сначала убедиться, что все компоненты по отдельности работают. Самое сложное найти причину ошибок, а их может быть куча. Например очень тонкие провода питания - чем не причина ?
Поэтому собрать все на макете, проверить , потом паять в корпус.
Stin28Rus
29 Дек 2020
Добрый день всем! Подскажите, кто как решил проблему с питанием? У меня такая ситуация, без плеера все пашет на ура с простой зарядки от телефона или повербанка через введённый модуль micro usb, по принципу как у гувера, а с плеером ни в какую не хотит, все работает только когда ардуино через дата кабель напрямую подключена к ноутбуку, повер банк по такому же принципу такую мощность для работы всех комплектующих дать не может! А привязка к ноутбуку лишает лишает всякой мобильности!
1,347
Странно что повербанк не может дать ту же мощность. А решить можно взяв БП помощнее и разделив питание. У современных телефонов есть зарядки на 2 А, должно хватить. у меня правда не зарядка была, и на 3А, но там стояли 2 простых преобразователя АMS
Stin28Rus
29 Дек 2020
Брал и помощьнее так же через дата кабель, толку нет! Вот такой
Попробую разделить питание, это через 2 кабеля это все питать придётся? И как грамотнее его разделить? Чисто мр3 через дополнительный источник?
У повербанка вот характеристики
Petrmv
31 Дек 2020
16
Всем доброго дня, киньте ссылку на работающие плееры, если не сложно уже у трех продавцов брал приходит не работающий хлам.
Спасибо зарание.
MaxPadonak
26 Авг 2020
70
21
Спасибо зарание.
А как ты определяешь что они не рабочие ? Может просто на RX и TX резисторы 1кОм не ставишь ? Или может флэшка нерабочая ?
Petrmv
31 Дек 2020
16
Резисторы стоят, при включении зависает система, меняю плеер на другой все работает
Serega77
25 Апр 2021
Избыточное цитирование
Я ёмкость на входе повесил, и провода если тонкие, потери будут.
Serega77
25 Апр 2021
Да у меня плеер работает, это кто-то выше спрашивал. У меня с другая беда когда срабатывает датчик подключенный последним, слетает галка в меню с фоновой музыки, и соответственно больше не играет, пока не перезагрузишься или заново в меню не поставишь.
Проблема разрешилась, спасибо автору.
Serega77
25 Апр 2021
Подскажите, может кто делал, чтобы те датчик уберечь от случайного пролива, залить прозрачной эпоксидной, работать будет?
ИК датчик
Алексей(Барнаул)
20 Апр 2021
Всем привет!
Подскажите начинающему, при загрузке скетча сначала пишет это:
In file included from C:\Users\АЛЕКСЕЙ\Desktop\silver_naliv_20\silver_naliv_20\silver_naliv_20.ino:93:0:
C:\Users\�������\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.004.000
# pragma message "FastLED version 3.004.000"
C:\Users\АЛЕКСЕЙ\Desktop\silver_naliv_20\silver_naliv_20\drink_place.ino: In function 'void Init_places()':
C:\Users\АЛЕКСЕЙ\Desktop\silver_naliv_20\silver_naliv_20\drink_place.ino:36:27: warning: large integer implicitly truncated to unsigned type [-Woverflow]
C:\Users\АЛЕКСЕЙ\Desktop\silver_naliv_20\silver_naliv_20\menu_proc.ino: In function 'byte IncreaseDrink(byte)':
C:\Users\АЛЕКСЕЙ\Desktop\silver_naliv_20\silver_naliv_20\menu_proc.ino:178:49: warning: return-statement with no value, in function returning 'byte {aka unsigned char}' [-fpermissive]
C:\Users\АЛЕКСЕЙ\Desktop\silver_naliv_20\silver_naliv_20\menu_proc.ino: In function 'byte DecreaseDrink(byte)':
C:\Users\АЛЕКСЕЙ\Desktop\silver_naliv_20\silver_naliv_20\menu_proc.ino:189:49: warning: return-statement with no value, in function returning 'byte {aka unsigned char}' [-fpermissive]
Дальше загружает нормально и не работают светодиоды?
Зараннее спасибо.
1,347
Для начала открыть пример для ФастЛЕД и проверить работают ли светодиоды с примером. Указать тот же пин, что и в наливторе. Пересобирать ничего не надо.
Алексей(Барнаул)
20 Апр 2021
1,347
Инструкцию по настройке хороши читали? Настроили количество светодиодов и начальные светодиоды для каждого места ?
Алексей(Барнаул)
20 Апр 2021
Спасибо, разобрался!
Теперь новая напасть, при установки первой рюмки плюсом срабатывает пятая, хотя не подключена вообще
1,347
5-ая румка идет на 6-ой пин, его надо подтягивать на резистором на +, встроенной подтяжки у него нет, и он ловит помехи. об этом я то же писал
Алексей(Барнаул)
20 Апр 2021
