Наливатор с ОЛЕД дисплеем , MP3-плееером, LED подсветкой , шаговиком или сервой.
shturman70
7 Дек 2022
Приветствую уважаемые!
Подскажите советом куда копать? Отказывается тосты произносить хоть что делай.
Изучил ошибки и методы решения на форуме.Понимаю,что все треки определяются как фон музыка.
Нашёл это:
Работать надо с теми пинами, где позволяет ставить звездочки...
Зашёл поменял версию #define CUR_VER_N 124
Теперь просто секунда тоста звучит.
Если всё возвращаю только фоновая музыка.
Да и настройка запрашивает количество треков музыки.Количество тостов нет.
donatos696
17 Ноя 2019
56
Многое зависит от самого плеере, точнее - от чипа, на котором он собран. Если есть возможность - попробуйте другой DFPlayer (с другим чипом). Выше выложено фото плеера, который стоит у меня - завелось без всяких танцев с бубнами.
Реакции: shturman70
shturman70
7 Дек 2022
@donatos696,точно у меня установлен чип MH2024k-24SS он и есть глючный. Кто бы знал. Завтра буду искать. По результату отпишусь.
Реакции: donatos696
Guru
2 Ноя 2019
15
Всем здрасте !!!
Еще раз по MP3 плееру !!!
По порядку
Форматирую СД КАРТУ В Fat32
Создаю две папки "01" и "02"
В первую кидаю музыку во вторую тосты
Подключаю плеер по схеме
10 нога через резюк 1к на RX плеера
11 нога через резюк 1к на TX плеера
12 нога на BUSY плеера
И не работает ((((( даже не инициализируется при включении ((((
на 100 раз все проверил ( ардуину менял , плату плеера менял )
все бестолку ((( микруха на модуле AS21cn4n0y ( ни даташита ни инфы в интернете про нее не нашел )
Что делать ????? помогите В одинокого пить устал ))) а тут хоть какая то развлекаловка !!!!
P.S. В скетче не ковырялся , загружал как говориться стоковый от автора
MaxPadonak
26 Авг 2020
67
21
@Guru, сейчас с плеерами вообще большая беда. То что сейчас отправляют нам наши братья-китайцы полное Г, при чём даже проверенные магазины. Выхода пока не вижу, либо искать у кого то в закромах и покупать в тридорога нормальные плееры, либо собирать без музыки.
chip22
29 Апр 2023
Здравствуйте. Может кто нибудь вкурсе, почему ардуино невидет треки? Подключил по этой схеме.
Через проверочный файл поеера всё работает.
MaxPadonak
26 Авг 2020
67
21
@chip22,какой чип у вас на MP3 плеере ? Если 24SS то он работать нормально не будет. Это глючная шляпа, есть куча материала как попробовать заставить его работать. Поищите на форуме. Прочитайте сообщение прямо над вашим которое.
Pravda861
28 Окт 2023
Здравствуйте! Подключил экран oled SSD1306 в скетче его выбрал и при включении цветная рябь. попробовал залить и проверить Hello? world работает. Как можно исправить?
1,341
Есть такой "глюк" . В самом начале после инициации дисплея идет поиск нулевой позиции для шагового мотора, а выбран скорее всего он, и пока "ноль" не будет найден будет ряб. Если еще не собрана вся часть, то можно подключить концевик и нажать его.
Zenit
13 Авг 2020
У кого било ? скачал скеч не чего не делал Питаюсь компилировать видает такую каку Ардуино 1.8.12 пробивал разние версии
C:\Users\Aleks\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino\new.cpp: In function 'void* operator new(std::size_t, std::nothrow_t)':
C:\Users\Aleks\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino\new.cpp:59:60: warning: unused parameter 'tag' [-Wunused-parameter]
void * operator new(std::size_t size, const std::nothrow_t tag) noexcept {
C:\Users\Aleks\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino\new.cpp: In function 'void* operator new [](std::size_t, const std::nothrow_t&)':
C:\Users\Aleks\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino\new.cpp:68:63: warning: unused parameter 'tag' [-Wunused-parameter]
void * operator new[](std::size_t size, const std::nothrow_t& tag) noexcept {
C:\Users\Aleks\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino\new.cpp: In function 'void operator delete(void*, const std::nothrow_t&)':
C:\Users\Aleks\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino\new.cpp:103:55: warning: unused parameter 'tag' [-Wunused-parameter]
void operator delete(void* ptr, const std::nothrow_t& tag) noexcept {
C:\Users\Aleks\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino\new.cpp: In function 'void operator delete [](void*, const std::nothrow_t&)':
C:\Users\Aleks\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino\new.cpp:106:57: warning: unused parameter 'tag' [-Wunused-parameter]
void operator delete[](void* ptr, const std::nothrow_t& tag) noexcept {
viktor1703
9 Дек 2021
808
205
Ну а загрузка проходит или нет? В настройках ide в параметре "сообщения компилятора" установи "ничего".
skifus
30 Дек 2023
Здравствуйте собираю в первый раз наливатор решил пойти сразу с козырей и поставить туда олед и шаговый мотор, но вот проблема я купил Мотор 28BYJ-48, 5VDC + драйвер ULN2003 - этот комплектный драйвер подойдет ? Или нужен именно 2208, если подойдет то как его подключить ?
Andy117
20 Мар 2023
А никто не пробовал использовать ESP32? ESP32 S2 mini не дороги и часть пинов (до 10) могут использоваться в качестве сенсорных кнопок. И с памятью/быстродействием проблем нет.
ЗЫ
Попробовал по быстрому прикинуть насколько хороши сенсорные датчики в ESP32. Правда в качестве площадки использовал сначала проводок, потом жетон от метро (что попалось gод руку). Пока результат печальный, во всяком случае с этими площадками. Чувствительность низкая, нужно пальцем касаться самих площадок, рюмок не видят совсем. Пробовал на классическом ESP32-WROOM-32D и на ESP32 S2 mini. Если бы они хотя бы слабо реагировали на рюмки, то можно было бы поэспериментировать с контактами, а так ИМХО бесполезно.
Zenit
13 Авг 2020
Здравствуйте не подскажите ,я уже замучился .Без включенного фона работает все прекрасно но при включении фона ,тости производит по кругу без перерыва .Раньше плеер тости проговаривал 1 сек , изменил 23 строку задержку поставил 800 мс стали воспроизводится тости ,но только включаю фоновою музыку ,тост воспроизводятся без конца один .Может библиотека кака ято не та Помогите
1,341
Скорее всего поможет переформатирование карты плеера и поочередное копирование файлов в правильном порядке, сначала тосты , а потом фоновую музыку (кажется с порядком не напутал). Бесконечное воспроизведение тостов скорее всего из за того, что они считаются музыкой
Zenit
13 Авг 2020
Форматировал , делал как ви писали постами више ,но он один первий тост гоняет по кругу ,может де то команду стоп указать.пару раз проиграл 5 раз подряд потом остановился ,при следующем наливе начал играть второй тост,но опять ,повторяет .Значит тости и музыку различает
1,341
В проигрывании тостов стоит функция , которая не позволяет произносить 2 раза один и тот же тост. Так что этот файл считается именно фоновой музыкой. Других предположений нет.
А что играет, если не наливать , но включить фоновую музыку ?
Zenit
13 Авг 2020
Фоновая мелодия играет ,может длинную поставил ?
