Наливатор с ОЛЕД дисплеем , MP3-плееером, LED подсветкой , шаговиком или сервой.
Anatolyj
30 Янв 2020
134
16
Спасибо! Заработало! А мне надо еще много изучить,
Zenit
13 Авг 2020
А как допилить обратний отщет милилитров при розливе Я не очень силен в коде
Пока все собрал скопировал работает
1,341
На примере файла auto_naliv.ino
есть такой код:
// тут модно что то сделать с светодиодами во время налива!
Procent = map(millis(), StartDrinkTime, EndDrinkTime, 0, 100);
Это кол-во налитого в настоящее время, даже вернее процент завершения налива. Далее он используется в подсветке мест. Теоретически его можно использовать для подсчета кол-ва налитого. но не напрямую, т.к. помпа может какое то время работать без налива, пока жижа идет от сосуда к носику.
А дальше самое сложное. переписать соотв. функцию в файле menu_proc.ino для вывода полученного значения. Вот эту функцию
void auto_nenu(byte n)
в ней непосредственно вот эта строка:
DrinkInfo(58, Drink);
отвечает за вывод объема налитого. Самое простое, что приходит в голову : Drink*100/Procent;
но не факт, что Procent видим в menu_proc.ino, и непонятно, что будет при выборе объема налива. Если же при выборе объема писать Procent=100, то это может повлиять на подсветку. Возможно надо будет ввести новую переменную, типа ShowProcent и использовать ее.
Zenit
13 Авг 2020
Спасибо буду експериминтировать
Может не так поняли -))) не подсветка А что б во время налития обем милилитров на дисплее обратний отщет висвечивал ну например виставил 50 мл а во время налива начинало считать 49 48 47 46 итд
1,341
Подсветка меняется в зависимости от процента налива. Коммент для себя делал. Но процент выполнения задачи можно снять там
Anatolyj
30 Янв 2020
134
16
Собрал наливатор танк. Все заработало но энкодер не работает пока до платы энкодера не дотронешся пальцем.
может надо раскоментировать эти строки
//#define ENC_PULLUP // Если так, то кнопки и контакты будут с подтяжкой.
//#define ENC_BUT_PULLUP
да и почему-то после каждого включения на экране появляется надпись калибровка
1,341
1) Нет, эти строки не надо раскоментировать, т.к. они нужны для энкодера без обвязки, а если круглый или квадратный, на плате которого присутствуют конденсаторы и резисторы, то там уже есть подтяжка.
2) Посмотрю, возможно это как то связано с кнопкой энкодера и 1-ой проблемой.
Anatolyj
30 Янв 2020
134
16
При калибровке происходит следующее. Ствол упирается в концевик и останавливается. Дальше нажимаю кнопку энкодера и ствол едет к первой позиции. Когда я пытаюсь подогнать к центру позиции (вращаю энкодер) ствол уезжает к второй позиции и так далее. После этого уезжает в ноль и загораются диоды
1,341
Что то с кнопкой похоже, надо 1) отключить и посмотреть что будет 2) проверить соединение. Получается при касании корпуса как будто кнопка срабатывает
Anatolyj
30 Янв 2020
134
16
попробую другой энкодер. Я правильно понимаю, что при калибровке нужно кратковременно нажать энкодер, стобы сохранить позицию
1,341
да, при калибровке, если позиции были выставлены правильно, то носик доходит до : сначала парковка , потом все места по порядку, место подсвечивается. Просто кликнув позиция остается, так по всем прокликать
Zenit
13 Авг 2020
Да с 12, сейчас включил, уже не виснит, но почему-то вход А1 не реагирует на концевик, перекидываю на А2 - работает...
Привет у меня точно такая проблема с плеером не мног не понял про 12 пин как решил проблему
переписал пин с 12 на 8, Ардуинку поменял ,меню настройки музики показалось только раз потом тишина делал все как на форуме форматировал флешку итд так и не настроил фоновую музику Может что то посоветуете что в коде подправить
1,341
Второй раз настройка музыки будет если только если измениться общее кол-во треков, например добавить или убрать тост
Zenit
13 Авг 2020
спасибо уже поздно завтра попитаюсь отпишусь а где вкоде строки за ето отвечают
1,341
где то в начале при вызове плеера проверяется кол-во треков на диске. Функция ChikTrak(). Вызывается из setup , а сама находится в eeprom_proc.ino
Zenit
13 Авг 2020
пришол новий плеер запустилось Вопрос а можно фоновой музики более 4 вайлов ставить, читает все хорошо распознает тости фон ,откалибровал жидкость доволен
Не знаю что помогло, но в свойствах звукового файла удалил ( удаление свойств и личной информации) виндовс 10 Изменил номерацию то есть в папке 01 номера треков 1234 ав папке 02 номера 5678 ,раньше и ето не помогало -))))
1,341
Можно. Важна очередь с какой создавались папки. Т.е. сначала надо создать папку 01 а потом 02. Потом спокойно можно докинуть музыки в папку 01 и она должна распознаваться как музыка. У меня во всяком случае распознается.
1,341
Его можно просто не подключать и все. Меню будет не активно, на работоспособность далее не будет влиять.
А так их куча и в других вариантах.
MaxPadonak
26 Авг 2020
67
21
@Anatolyj, В прикреплении видоизмененная библиотека, рассчитана на 5 оборотов шаговика, вроде бы корректно работает по углам.
С этими изменениями :
#define KP 4.36
каждый write на:
stepper1.Write(enc_pos * KP);
еще!
там где получаем позицию башни, а именно читаем положение шаговика, такая конструкция:
stepper1.GetCurrentAngleMath();
пример:
int16_t old_enc_pos = stepper1.GetCurrentAngleMath();
надо привести к углам башни, т.е.
int16_t old_enc_pos = stepper1.GetCurrentAngleMath()/KP;
Это строка
enc_pos = min(enc_pos + 1, 180);
ограничивает вращение башни от 0 до 180 градусов. Ее не трогать. Если надо увеличить угол расстаноки стаканов, то надо 180 заменить на требуемое.
Может быть стоит библиотеку кинуть локально, прям в каталог проекта.
А чисто теоретически, если угол сменить с 180 на 360, то КР можно на 2 поделить ? Или я что то не так посчитал ? Возникла идея одна, у меня просто КР не 4.5 а 12(!)
1,341
Нет, нельзя. KP это передаточное число редуктора. Я основывался на том, что сзади может быть какая то преграда и носик не будет делать полный оборот. Где то в коде есть ограничение на 180 градусов. можно его изменить и сделать скажем 340. И тогда угол поворота будет больше. Но передаточное отношение всегда останется одним и тем же. Если надо будет повернуть на 30 градусов носик, то шаговик надо будет крутить на 30*КР, т.е. для вас на 360 градусов. для 300 градусов это будет 3600. Я в библиотеке сделал ограничение на 5 оборотов мотора, т.е. на 1800 градусов выходит. Что бы поменять надо найти там 5 и заменить на .. 20 например. Вроде даже типы данных менять не придется.
Вопрос тогда в другом. не будет ли это оч. медленно ?
Реакции: MaxPadonak
MaxPadonak
26 Авг 2020
67
21
Я хочу собрать не совсем обычный наливатор, хочу использовать корпус струйного принтера и родные направляющие. А вместо обычного мотора использовать шаговик, чтобы он знал позиции, а краник примудрить на салазки. Ну и переделать OLED на LCD, слишком мелко на ОЛЕДе.
1,341
@MaxPadonak, У самого в голове сидит такая мысль о линейном наливаторе. Но пока отложена
Если посмотреть библиотеку дисплея , то там достаточно широкий выбор дисплеев. в т.ч. и графический ЛСД , но как он будет работать (я про скорость) не могу сказать.
wolka1
5 Сен 2020
Добрый день. А где и как можно купить готовый наливатор собранный?
