Наливатор с ОЛЕД дисплеем , MP3-плееером, LED подсветкой , шаговиком или сервой.
wwwstas
3 Июл 2020
26
Запчасти на подходе, но чего то я попутался со схемами. Видел две - одна от руки на листочке, вторая какая то большая навороченная, ткните носом, по какой собирать его( Спасибо
1,346
На листочке была в другой теме. Лучше всего брать тут по кусочкам, как в первых постах. Подключить, проверить на примерах, что верно , брать сл. компонент. Собрать сперва на макетке, что бы все работало. потом можно фиксировать
wwwstas
3 Июл 2020
26
Добрый день. Со схемами совсем запутался, можете помочь и ткнуть в конкретную схему на ардуино нано. заранее прошу прощения, еще совсем несилен в ардуино, только начинаю и крутить все по частям и выверять по блокам скетч, боюсь что не осилю( Спасибо
1,346
Изделие рассчитано на продвинутых пользователей ардуино, на начальном уровне боюсь будет сложновато.
Часть схем куда то пропало - картинка не грузиться. В самом первом посте есть таблица с подключенными пинами, если это не понятно, то за сборку приниматься рановато.
wwwstas
3 Июл 2020
26
по разводке с пинов платы понятно. описание в общих чертах тоже понятно, поэлементно (энкодер, плеер, диоды и прочее). Т.е. схема общая вроде как получается та что был скан листочка в клетку, но проскакивают вопросы и обсуждения, что некоторые элементы надо через резисторы, на помпу вроде как надо кондеры паралельно (номанал не понятен), на питание платы вроде как тоже рекомендуется конденсатор. Вот и возникает вопрос, если люди собирают, тестируют, делятся фото и видео и все выходит ок, то и прошу кто прошел путь и уже собрал рабочий и проверенный вариант, ткунь носом в схему или поделится ей, если не жалко. А так конечно можно, а может и нужно набивать шишки, паять, перепаивать, добавлять резисторы конденсаторы, вообщем эксперементировать) но честно говоря если есть рабочая схема, время просто жалко терять на эксперименты. Хочется собрать наладить и радоваться результату. Спасибо
1,346
Уже хорошо.
Это общеэлктрические вопросы, многие из них зависят от типа помпы, Подключение помпы можно полностью аналогично наливатору Алекса. Конденсаторы такие же, главное вольтаж сделать с запасом. Где нужны резисторы я писал с номиналом. Если плата перегружается, то и на питание платы ставиться конденсатор - может помочь.
Сначала лучше собрать на макетке, что бы не перепаивать 10 раз.
Я разводку не делал, схемы на все нет, ее можно было бы собрать из кусочков, но они пропали из статьи. Попробую восстановить как будет время
wwwstas
3 Июл 2020
26
Уже хорошо.
Спасибо большое. Буду пробовать. Если где зависну, уж понадоедаю с вопросами, если не против) Детали на подходе и будем пробовать
1,346
Обнаружен баг при подключении большого числа светодиодов. Баг заключается в том, что носик неверно позицируется над рюмками. Сбивается.
За обнаружение большое спасибо за это Soni666.
Есть костыль, который позволяет исправить и работать, но при этом есть потеря в скорости. Веду исследования и видимо буду делать свои функции исключительно для шаговика, эксперементирую.
ЗЫ. Костыль не публикую, если есть проблема - в личку.
Итак поковырявшись понял в чем беда. 1) Мотор, который стоит у нас не разгоняется до обещанных 12 , а где то и 15 оборотов в минуту. Если при установке скорости в 12 оборотов он как то крутиться и что то делает , и иногда довольно точно, то любые задержки приводят к пропуску шагов.
Для себя определил максимальную скорость в 9 оборотов в минуту. Но это не все. В библиотеке, которую я изменял, как и в оригинале , есть такое условие для совершения сл. шага
bool AsyncStepper::Update()
    if (_stopped) return false;
    if (static_cast<unsigned long>(micros() - _startime) >= microsByStep)
        _startime += microsByStep;
        Step();
        if(_goalStep > 0)
            _goalStep--;
            if (_goalStep == 0)
                _stopped = true;
                if (_callback != nullptr) _callback();
        return true;
    return false;
Строка 4, сл. шаг делается только если прошло определенное время после предыдущего шага.
При этом время запоминается, как время последнего шага+ время шага. А при любой задержке больше чем на 2 шага будет сделано сразу 2 шага, и один из них не будет сделан - будет сбой. Я заменил строку _startime += microsByStep; на _startime = micros(); и поставил ее после Step();
После того, как @Soni666 проверит работу сделаю обновление.
1,346
Выложено обновление модификации библиотеки для шагового двигателя и обновление с незначительными исправлениями: исправлен уход в спящий режим для шагового двигателя в авто режиме.
Все по старым ссылкам.
rf68
26 Авг 2019
Приветствую! Спасибо за проект! Всё собрано, работает. Только не могу разобраться где регулируется время налива, чтобы точно отколибровать налитый объём. И не не понял, энкодер должен только в одну сторону крутить?
1,346
Энкодер должен работать во всех направлениях и на нажиматься.
Это минимальный и максимальны объемы:
#define min_Drink 10 // Минимальное кол-во миллилитров для рюмки EEPROM
#define max_Drink 50 // Максимальное кол-во миллилитров для рюмки EEPROM
Это время , за которое наливаются минимальный и максимальный объемы
#define min_Drink_delay 300 // Калибровка за сколько наливается min_Drink EEPROM
#define max_Drink_delay 6000 // Калибровка за сколько наливается max_Drink EEPROM
Отдельная калибровке не предусмотрена, можно взять из проекта Гайвера. Можно рассчитать увеличение исходя из замеров.
rf68
26 Авг 2019
Спасибо! Налив +- 2 грамма отрегулировал, осталось с энкодером разораться...
BARcyk
Не знаю поможет или нет, расскажу свой опыт. Когда делал первый свой наливатор, намучился с энкодером, то рывками , то перескакивает, то при калибровке центров рюмок какие-то безумные цифры на табло. Оказалось при ближайшем рассмотрении что один из смд резиков с одного края не пропаян. Видать китайские дети на уроках труда собирали. Вобщем капнул припоя и все срослось. От така фигня..
MaxPadonak
26 Авг 2020
67
21
Я тоже поделюсь личным опытом. С обратной стороны энкодера нужно почистить спиртом либо рексантом калошей. Китайцы часто не смывают флюс, а он у них токопроводящий. Чуть два энкодера так не выкинул.
rf68
26 Авг 2019
Промывкой для плат с чипа и дипа промыл, в файле encMinim.h для второго типа энкодера настройки раскоментил, пайка вроде норм, концы на энкодер проверил, пойду искать энкодер первого типа.....
вправо и влево только на увеличение...
rf68
26 Авг 2019
объём налитого увеличивается вне зависимости от вращения по часовой или против, в настройках громкость, угол тоже только в большую сторону..менял энкодер с рабочего проекта Алкса - без изменений
1,346
Под спойлером тестовый код, вырезка из наливатора. В папку со скетчем скопировать encMinim.h из вложения.
Может потребоваться открыть просто INPUT, закрыть INPUT_PULLUP
pinMode (_clk, INPUT);
pinMode (_dt, INPUT);
pinMode (_sw, INPUT);
pinMode (_clk, INPUT_PULLUP);
pinMode (_dt, INPUT_PULLUP);
pinMode (_sw, INPUT_PULLUP);
#include "encMinim.h"
const int pin_A = 2;                // Подключение вывода A (CLK) энкодера, если перепутать А и Б будет движение в другую сторону.
const int pin_B = 3;                // Подключение вывода B (DT) энкодера
const int pin_SW = 4;               // Подключение вывода кнопки (SW) энкодера
#define ENCODER_TYPE 1              //  если пропуски, то поменять на 1 или 2
#define ENCODER_REV 1               // тут можно исправить направление крутилки энкодера
encMinim enc(pin_A, pin_B, pin_SW, ENCODER_REV, ENCODER_TYPE);
 Serial.println("Start");
 enc.tick(); // put your main code here, to run repeatedly:
 if (enc.isLeft()) Serial.println("Left");
 if (enc.isRight()) Serial.println("Right");
if (enc.isClick())Serial.println("Click");
1,346
Проверяйте подключение. У меня на этом скетче точно такой же энкодер абсолютно четко отрабатывает повороты и нажатия
Кстати... если есть рабочий пример при котором работает в обе стороны - то хотелось бы его глянуть
rf68
26 Авг 2019
Спасибо за помощь! Буду разбираться. Рабочий брал с наливатора Алекса Гайвера
Vkolkovsky
30 Авг 2020
Добрый день.. А схема всего прибора в целом как алекса??
1,346
Да, принципиально ничего нового. Пины могут отличаться. А так если понимать принцип действия, то ничгео сложного
wwwstas
3 Июл 2020
26
пришли все бобки, собрал на макетке. при компиляции скетча выдает ошибку. подскажите в чем проблема
