Наливатор. Задания на доработку
ruslan.k
15 Апр 2020
Доброго дня сутки,как подключить mp3 к наливатору?
михаил п
27 Фев 2022
помагите замутить вторую ленту на башне чтобы при наливе создавала эфекты версия 1,5
YANdrew
16 Ноя 2022
Доброго дня, а нельзя добавить в прошивку вариант работы с двумя помпами включающимися рандомно? эдакий вариант рулетки? Сам не силен в программировании, и думаю, многим интересна будет такая функция.
Miša3677
24 Июл 2023
Подскажите пожалуйста как изменить налив с (права на лево)?
Шерзод Жумабаев
12 Дек 2023
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Хочу сделать наливатор отвердителя для смолы с целью фасовки. Есть вопросы:
1. В описании проекта указана количество стаканов до 6 шт. Можно ли увеличить допустим до 10 шт?
2. Подойдёт ли водяная помпа для отвердителя. Отвердитель жиже чем вода, не едкий как кислоты, но имеет свойство к залипанию. К силикону не липнет.
3. Фасовочная пустая тара весит 27 грамм. При вставке на концевик, хватит ли вес тары чтобы соединить ключ концевека, то есть заработает ли концевик? Может надо будет сменить на другой вид датчика?
Возможно есть другие более подходящие проекты или готовые не очень дорогие решения?
Заранее спасибо за ответы!
Konder885
23 Ноя 2019
81
3. Можно концевики заменить на модули бесконтактных кнопок (красненькие).
В последнее время эти кнопки сбрасывают свое состояние через 20 сек. Найти старого образца которые не меняют состояние нереально.
sseerrggeeii
28 Ноя 2023
@Konder885, Нужно просто поменять микрухи TTP266 на RH6030 и всё будет как на старый они не будут сами выключатся
p860bc
1 Дек 2022
вот нашел на просторах ... может кто допилить чтоб без Blynk работало ,т.к. этот сервис вроде умирает
sanya0507
12 Фев 2023
всем привет. помогите с проектом пожалуйста. хочу поставить крышку (дверцу) перед носиком. логика такая, что поставил рюмку, открылась дверца, носик повернулся, наполнил рюмку, вернулся в исходное положение, дверца закрылась. привод на открытие дверцы- сервопривод. спасибо кто откликнится
авва
10 Июн 2024
Всем доброго времени суток. Помогите, пожалуйста. Собрался собрать этот аппарат, заказал все детали на алике, но китайцы прислали вместо дисплея на TM1637, дисплей на TM74HC595 - у него 3 управляющих провода. Как его можно подключить к ардуине чтоб он работал?
P.S. я в программировании ноль просто, а скетчей с подобным дисплеем не нашёл, ещё есть 1602 дисплеи.
Mortuus-kot
26 Ноя 2024
По тема наливатора, считаю недоделанным проект. Абсолютно неверное решение с поиском рюмки и наливом. И все версии в интернете делают одну и ту же ошибку.
Объясню по порядку:
1) выбор дозы 10/20/30гр баловство. Во время застолья вы же не спрашиваете кому 10 гр налить? Ой я вам 15 накапал, ничего страшного? Это бред. Рюмки 50гр стандарт. Каждый имеет набор одинаковых рюмок и наливает все по ровну, а там как кто может и хочет пьёт.
2) и тут вытекающая проблема. Надиваторы льют по времени. И вот тут все должны допивать или выливать остатки. За 1 раз не все могут выпить. В реальной жизни развивающий это учитывает и доливает в недопитую рюмку, а не фигачит сверху ещё 50 грамм через края как автоналиваторы.
Можно же сделать на датчике как из китайских весов? Есть компактные до 100-500гр. Включить датчик температуры для коррекции измерения и флеш память для хранения статистики выпитого по каждой рюмки.
Первый запуск сделать калибровочным. Он и тару рюмки сбросит и в ручном режиме налить напиток по риске 50мл чтоб уравнять вес и миллилиоры ведь плотность разная и даже вода не 1 к 1...хотя может эта разница будет не видимая. Но корректировка по температуре нужна. Ведь могут брать на рыбалку, а там днем жарко-вечером коллатун особенно по весне и осени перепады.
Механические концевики или датчики световые проигрывают в защите от переливания. Они только определяют наличие рюмки. А по весу определение даст возможность определить рюмку, понять сколько в ней щас и доливать пока не сравнится показатель в ней с калибровочным, т.е. 50мл = полная рюмка.
Подсветка статуса помпы, запуски с ключиком тоже баловство чисто ради приклюхи. Это второстепенная вещь. Там кто во что горазд. И то по этой приколюхе есть доработки. Которы тоже будут имитировать действия реального человека разливающего, но это я тут не расскажу))))только если с кем то воплощать буду в жизнь эту идею.
А вот почему ни кто не взялся за реальный функционал не понятно.
Кто-то может возьмётся? Или даст мне подсказки и поможет пройти весь путь? Моих знаний не достаточно чтобы это воплотить. Я всего лишь понимаю поверхностно МК.
987
обычно на такое ответ один: считаешь что сделано плохо - сделай лучше.
Но в вашем случае надежды нет
Дмитрий 2486
13 Фев 2026
доброго времени суток нужен гербер платы наливатора с тостами тот что на мосфетах а не на реле буду очень благодарен за помощь .
