ARDUINO Наручные часы на газоразрядных индикаторах ИН-16
1,919
622
@MinimalAmplitude, Чувствуешь разницу? :geek:
PMBF107
FQD10N20L
Проще говоря, PMB с таким сопротивлением канала просто не может раскачивать и он никак не годится в качестве силового ключа импульсных схем.
Реакции: AN46 и BlackAlex
24 Ноя 2019
привет народ не скинет кто-нибудь STL. на корпус для данных часов
MakhMakh
29 Июн 2019
Moscow
Приветствую всех!
Кто делал с акселерометром, дайте удочку плз, - принципиальную схемку желательно рабочую на обвязку акселерометра с компонентами и наводку, какие либы юзать.
Ps: кнопка хорошо, но хотелось бы и что-то наподобии mpu5060 распаять в часы, без кнопок реализовать по махам и тыкам.
Премного благодарен!
1,919
622
@MakhMakh, MPU6050 - самый простой акселерометр-гироскоп.
Из обвязки ему достаточно 2-3 конденсаторов. Подключается по I2C. Библиотек в инете навалом под любой МК.
Например: Работа с Arduino и MPU6050 | AlexGyver
Минимальная обвязка(под 3.3В питание):
@MakhMakh, Смотри по распиновке куда I2C подключается.
MPU6050 не переживет 5В питание, только 3.3В, будь осторожен. На китайских платах стоит линейный стабилизатор, можешь его сдернуть.
Подтяжка шины нужна, без нее не заработает. Опять же, на китайских платах обычно уже стоят подтягивающие резисторы.
Атмега на сколько помнится, нормально относится к 3-вольтовой логике. А вот MPU6050 к 5-вольтовой под вопросом. Хотя, если китайцы делают платы под ардуины, то нормально должно быть.
Реакции: shtrlz и MakhMakh
rudy673
9 Июн 2020
22
Собрал часы по схеме из поста 101.Паял аккуратно без перегрева. НО при нажатии кнопки - светодиоды переключаются (часы, минуты), но индикаторы не горят. Подскажите, пожалуйста, с чего начать поиск проблемы???
rudy673
9 Июн 2020
22
@SL.y, на высоковольтном конденсаторе - 59 Вольт. А полярность светодиодов как-то влияет?
SL.y
22 Мар 2020
151
44
@rudy673, фотки то есть? Для запуска индикаторов этого напряжения не хватит. Светодиоды работают. Их трогать не нужно.
rudy673
9 Июн 2020
22
@SL.y, согласен, это очень недостаточное напряжение ((( хотя перед пайкой проверял повышающий транзистор на транзистор-тестере, и все было ОК.
1,919
622
@rudy673, Проверь, правильно ли запаян конденсатор. А то по фото такое ощущение что полярность перепутана, плохо видно дорожки.
rudy673
9 Июн 2020
22
@Геннадий П, вроде как правильно запаян, минус кондёра со стороны лампIMG_20211001_104610.jpg
И по схеме это показано:
rudy673
9 Июн 2020
22
@SL.y, у меня стоит SF18, Диод быстродействующий 1A/30A 600В [DO-41]. Остался от предыдущего проекта.
Может кто-нибудь знает хотя бы с чего начинать искать проблему? Очень уж хочется доделать часы, ибо корпус уже готов :)
1,919
622
@rudy673, мосфет, дроссель, диод, конденсатор. Без осциллографа только методом тыка. Может разводка на плате плохая, если сам разводил.
Кстати, мосфет какой стоит?
rudy673
9 Июн 2020
22
@Геннадий П, у меня установлен FQD10N20L. Думаю, может установить два транзистора CPH3461 или PMBF107? Видел, кто-то так уже делал.
Плату из поста 101 заказывал у китайцев, предварительно перед пайкой проверил все дорожки.
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
@rudy673, я думаю проблема в мосфете, сложно найти оригинальный FQD10N20L, лучше всего использовать CPH3461, скорее всего не хватает напряжения для нормального открытия мосфета
24 Ноя 2019
привет всем собрал часики не работают на конденсаторе 3.6 вольта транзисторы использовал pmbf107 с али подскажите куда копать
  • Аррр! -2
Реакции: shtrlz
1,919
622
Наверное, пора делать статью с типичными неисправностями повышающего поеобразователя, диагностика и как исправлять. :geek:
