ARDUINO Наручные часы на газоразрядных индикаторах ИН-16
1,058
@Геннадий П, отличная идея, кстати! Можно написать в сообщении и вынести в закреплённое первое сообщение ссылку на разные неисправности. По часам, например, абсолютно точно:
1. высокое напряжение.
2. DS3231 (модуль времени).
1,934
@poty, Да и вообще теорию бы всем сначала знать, как работает повышающий преобразователь. Если знать как работает устройство, то обычно методом логических выводов определяется большинство проблем. =)
rudy673
9 Июн 2020
24
@Fleshdeck, заменил диод, напряжение на высоковольтном конденсаторе стало 220 вольт, но на выходе mosfet - 4,5 вольт. Походу проблема из-за него(
1,058
@rudy673, а что Вы ожидали на нём увидеть? Я вот тоже вчера напряжение на аккумуляторе померил, а там - 3В! А так хотелось получить 12! Наверное, стол, на котором мерил, виноват, всё напряжение съел!
rudy673
9 Июн 2020
24
@poty, согласен, тупанул))) У меня вместо DS3231MZ+ стоит DS3231M. Такая замена может ли повлиять на работоспособность? судя по даташиту это одно и тоже. по крайней мере по распиновке. Просто иногда и такая замена может повлиять, как в проекте Тимофея Носова (там тоже было важно использовать точно такую же маркировку RTC).
shtrlz
23 Апр 2019
282
218
москва
oppozit.ru
@Геннадий П,
ну вообще это правило хорошего тона - писать о настройке устройства. пошагово так сказать. тока обычно это никто не читает. проще написать - "правильно собранное устройство в настройке не нуждается"..
1,934
@shtrlz, Ну, у этих часов если используются все исправные детали, то и настраивать по сути ничего не нужно, по большей части как и у остальной цифровой техники. Проблемы начинаются когда используются детали отличные от оригинальной схемы, либо неисправные, либо поддельные с другими параметрами, вот тогда начинаются различные проблемы. И все эти проблемы предугадать невозможно, т.к. они могут возникнуть в самом неожиданном месте.
rudy673
9 Июн 2020
24
на коллекторе транзистора MMBTA92 около 30 вольт. Так ведь не должно быть?
shtrlz
23 Апр 2019
282
218
москва
oppozit.ru
а подскажите, как зарядить два акб разной емкости стоящих в паралели (именно для увеличения емкости) в одном устройстве? два контроллера делать? или АКБ сами разберутся сколько им взять от зарядки?
1,058
Согласен с @Геннадий П , так делать не стоит. Параллельное включение аккумуляторов само по себе не особо правильно, но для одинаковых - ещё терпимо. А вот в совокупности с зарядкой - добавляет множество проблем. Можно, конечно, разделять выходы (физически, с помощью реле, переключателей..., или с помощью диодов, контроллеров...), но это - ненужное усложнение.
Владимир19
12 Окт 2019
27
Емкость батареи (параллельной)равна сумме емкостей всех аккумуляторов в нее входящих. Разрядный ток для каждой ячейки равен общему току нагрузки, деленному на число ячеек. То есть чем больше акумов в такой сборке, тем больший ток она может отдать. А вот с напряжением происходит интересная вещь. Если мы собираем аккумуляторы, имеющие разное напряжение, то есть грубо говоря заряженные до разного процента, то после соединения они начнут обмениваться энергией до тех пор, пока напряжение на всех ячейках не станет одинаковым. В процессе разряда аккумуляторы тоже обмениваются энергией, то есть если одна из банок имеет меньшую емкость, остальные не дадут ей разрядиться быстрее их самих, то есть в параллельной сборке можно использовать аккумуляторы с разной емкостью. Единственное исключение – работа при больших токах. На разных аккумуляторах под нагрузкой по-разному просаживается напряжение, и между “сильным” и “слабым” акумом начнёт бежать ток, а этого нам совсем не нужно. И то же самое касается зарядки. Можно абсолютно спокойно заряжать разные по емкости аккумуляторы в параллели, то есть балансировка не нужна, сборка будет сама себя балансировать.
Реакции: kostyamat и shtrlz
shtrlz
23 Апр 2019
282
218
москва
oppozit.ru
я не говорю за большие токи и прочие нестандартные условия. просто в корпусе наручных часов есть место для второго акб, но другого размера. вот и подумал уместить их оба, зачем место терять?
ignv
12 Авг 2021
Парни, нет ли у кого лишней платы готовой для часов?
shtrlz
23 Апр 2019
282
218
москва
oppozit.ru
а никто не напишет простой рецепт, без длительного курения интернетов, как убрать кварц и перейти на внутренний RС контур? тем самым высвободив два пина. будем считать то атмега еще стоит на ардуине, а только потом будет переноситься на плату часов..
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
@shtrlz, забей на атмегу, все что можно реализовать в наручных часах на лампах я уже сделал, используй STM32
Реакции: shtrlz
shtrlz
23 Апр 2019
282
218
москва
oppozit.ru
@Fleshdeck, ну осталось немного. жалко бросать :) а стм32 это уже следующий уровень. это опять все заново :)
и небольшая доработка - подпаял батарейку от RTCmini. теперь время не надо каждый раз выставлять когда АКБ сдохнет :)
так же чтоб никто долго не искал - вот найденный в инете (http://robocua.blogspot.com/2016/08/blog-post.html) корпус в формате .STEP и историю его создания. автор не я.
Реакции: stasm и AN46
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
@shtrlz, я же говорю, возможности атмеги исчерпаны, кварц трогать нельзя, если изменится частота тактирования повышайка перестанет работать, и так не всегда есть нужное напряжение на выходе, что-то другое трогать тоже нельзя, есть куча других контроллеров с которыми можно работать в среде Arduino IDE
Реакции: shtrlz
shtrlz
23 Апр 2019
282
218
москва
oppozit.ru
@Геннадий П, ну да. вот часы спят и нажали кнопку - там понятно, запустилось прерывание и по нему асы проснулись, показали время и уснули.. а грироскоп как прерывание выдаст? он же как RTC постоянно выдает данные. а кто то должен их про анализировать и понять то рука поднята и пробудить индикацию...
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
@shtrlz, по нормальному через прерывание на пин, но пинов свободных нет. Есть другой вариант, написать свой алгоритм опроса акселерометра с интервалом например 250мс, но это геморно и сильно поднимет ток потребления
Реакции: shtrlz
