ARDUINO Наручные часы на газоразрядных индикаторах ИН-16
Владимир19
12 Окт 2019
27
Прошивка через контакты на плате заливается без проблем,если все сделали правильно и аккуратно.Как конкретно сделали Вы только Вам и известно.Если при нажатии кнопки светодиоды не включаются то какой смысл напаивать лампы?
В таких случаях диагнозы сложно ставить.Рекомендую обратится к местному мастеру по ремонту телефонов или местного радиолюбителя.Как вариант - проверяйте на макетной плате и после получения рабочего варианта ставьте всё на плату часов.
Могу ещё предложить проверить контакты на Атмеги на наличии К.З. (надеюсь паяли феном ;) ) проверить как установлен кварц.Эта схема достаточно простая и легкая по сборке.Ищите и проверяйте качество своего творения.
Реакции: shtrlz
SL.y
22 Мар 2020
156
44
Вобщем я тут нашел любопытный вариант. Будет время, попробую сократить плату до 48-49 мм. Быстрее конечно автору будет подогнать плату. Может будет актуально вывести дополнительно пины для spi (mosi, miso, sck) Убрал аккуратно наждачной. Можно будет подогнать крепления к данному корпусу.
shtrlz
23 Апр 2019
278
216
москва
oppozit.ru
спасибо!
надеюсь паяли феном ;) проверить как установлен кварц.
во! кварц. ща проверю.. паял паяльником. феном потом выровнял.
Спасибо! первый шаг прошел. это была проблема кварца. сейчас прошивка проходит, светодиоды перемигиваются. но лампы еще не показывают. копаю дальше..
Тоже не удалось прошить через rx, tx
соединение прямое TX - TX и RX - RX
UPD: пока не заблокировал резистор который 470R (от оптопар на землю) долго мучался с перебором оптопар.
теперь есть очень сильно заметное глазом мерцание. чем это подкорректировать можно?
Реакции: Владимир19
shtrlz
23 Апр 2019
278
216
москва
oppozit.ru
что-то ветка затихла.. больше никто не собирает эту схемку? про акселерометр кто- что скажет? с чего начать? какой самый простой способ?
SL.y
22 Мар 2020
156
44
Со схемой все прозрачно. Большая головная боль, это изготовить корпус. Сегодня забираю mosfet(ы). Буду колхозить корпус, который выкладывал выше. Буду признателен, если поделитесь своими наработками.
shtrlz
23 Апр 2019
278
216
москва
oppozit.ru
работаю над уменьшением диаметра. заменил резисторы - сборками, и транзисторы ключи - сборками. жду платки для тестирования. если найти лампы z5900 (а у меня есть парочка) то можно уменьшить платку до 44мм. (большая окружность это текущая платка 50мм.) не знаю каквсе это заработает, на то оно и макет :)
еще убрал светики (перевел на катодные точки) и добавил вторую кнопу.
SL.y
22 Мар 2020
156
44
Если заменить на cd90p можно сократить и толщину. Но такие не встречал.
shtrlz
23 Апр 2019
278
216
москва
oppozit.ru
сократить и толщину
можно прорезать под лампы прямоугольные отверстия. и под микрухи прорезать, тем самым утопив их, припаяв с другой стороны, это в проекте. cd90 пока тоже не попадались. есть три cd80P, но они по размерам как z5900m. только распиновка своя. зато цифры больше ем у 5900.
А на какие заменили? Если не секрет, выглядит очень компактно
еще не провел тесты. платка в пути. а так - транзисторы PMBTA42DS, резисторы CAT16-103J4LF
SL.y
22 Мар 2020
156
44
И всё же мне не понятно, как вы шьёте через tx rx. Я пробовал на nano, uno и USBasp. Остаётся загадкой...
SL.y
22 Мар 2020
156
44
Вобщем так я вижу свой вариант. После сокращения плат менее 50 мм. Не удается запустить высоковольтную часть. С мосфетами какая-то чертовщина происходит.
shtrlz
23 Апр 2019
278
216
москва
oppozit.ru
Такая заметная динамическая индикация?
очень заметная. я много собрал настольных - и первой версии и второй - там незаметно вообще ничего. а здесь прямо глазом сильно заметно. вот и интересуюсь - что в схеме влияет на эту частоту.
SL.y
22 Мар 2020
156
44
У тебя сборка на оптронах? Кто собирал на оптронах, есть ли такие проблемы? Может есть смысл замены на транзисторные ключи?!
shtrlz
23 Апр 2019
278
216
москва
oppozit.ru
да. на оптронах. ставил вот такие LTV-352T. в настольных часах отлично работают. следующую платку уже на транзисторах сделал, но жду детальки. хотелось бы с этой поразобраться.
SL.y
22 Мар 2020
156
44
фотку бы. сколько удалось выжать?
Вобщем я сократил плату до 47 мм. На сборки не перешёл, а то детали мои без дела пролежат. Немного поменял концепцию часов. Большой круг 50 мм.
Реакции: shtrlz
