ARDUINO Наручные часы на газоразрядных индикаторах ИН-16
shtrlz
23 Апр 2019
282
218
москва
oppozit.ru
очередной опытный образец собран и даже работает.
WhatsApp Image 2022-01-13 at 22.45.10 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-01-13 at 22.45.10.jpeg
внесенные изменения:
- две кнопки управления
- подсветка адресными светодиодами
- резервная батарейка для RTC
основные размеры:
- диаметр корпуса 52мм
- толщина 19мм
- ремешок 22мм
огромное спасибо автору проекта Fleshdeck
с часами ведутся дальнейшие переработки.
1,934
@shtrlz, Они даже в выключенном состоянии, точнее с нулевой яркостью поджирают, хоть и немного но все же.
Реакции: shtrlz
1,934
@Fleshdeck, Если нужно несколько адресников чтобы независимо ими управлять, то проще мосфетом у них питание обрубать.
Реакции: shtrlz
1,934
@shtrlz, Тогда от PWM питания ламп брать через RC-фильтр, тогда автоматически будет идти питание.
Реакции: shtrlz
1,058
Экономить пару-тройку миллиампер? Зачем? Сильно это время работы от батарей не увеличит, а сложность - существенно.
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
@poty, Не миллиампер, а микроампер, и время работы это может увеличить с 3 суток до месяца
1,058
@Fleshdeck, ну, по моим измерениям, пересчитанным с матрицы 16х16 - именно в районе 0,9мА.
А насчёт месяца - это Вы загнули.
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
@poty, Вполне реально, я тестировал часы, в режиме ожидания они вполне могут месяц пролежать, если использовать ргб контроллер, то потребление не меняется, его можно отключить у потребляет он 1 микроампер, еще 110 микроампер потребляют часы реального времени, ну и атмега в режиме глубокого сна, там тоже пару микроампер, в общем примерно 110-120 микроампер, оно постоянно меняется в узком диапазоне, за сутки 2.8 мА, за 30 дней примерно 90 мА. А два адресных светодиода это около 1 мА + потребление всего остального, ну грубо говоря 30 мА за сутки, и 90 мА за 3 суток, так что все правильно я прикинул
shtrlz
23 Апр 2019
282
218
москва
oppozit.ru
а вот нубский вопрос (сорян, я не электронщик, я мото-механик) возьмем, например, стабилизатор AMS1117-3.3 даем на него 5-12 вольт - он выдает 3.3, это понятно, а если напряжение падает до 2в - что он сделает? будет выдавать 2? или закроется вообще?
поясню для чего это мне надо: для питания акселерометра.
или подскажите пожалуйста более другое решение
1,934
@Старик Похабыч, меньше. У него Dropout voltage около 1В.
Зависит от стабилизатора, но чаще всего линейные стабилизаторы снижают напряжение на выходе.
И этот стабилизатор начнет снижать напряжение уже при входящем напряжении 4.3-4.5В.
Реакции: shtrlz
shtrlz
23 Апр 2019
282
218
москва
oppozit.ru
в поисках свободного ПИНа для управления адресными светодиодами. а кто-нибудь пользовал pin29 который RST, как полноценный ПИН? он же в схеме участвует только при программировании. но в обычном режиме - вроде как свободен...
а еще у меня в собранных в корпус часах забавно стала трещать(гудеть при показе цифр) наверное катушка. при вытащенной плате ничего не трещит. :(
хотя может и лампы при скручивании корпуса так страдают. позже выясню.
shtrlz
23 Апр 2019
282
218
москва
oppozit.ru
на пробой не похоже - там щелчки порезче.. все работает хорошо и стабильно.
звук ща попробую описать:
при нажатии на кнопку - начинают мельтешить цифры и прям в такт мельтешению характерное звучание (как самодельная трещетка на велосипедном колесе), затем загорается какая-то цифра, и звук похож на гудение 50герц, потом опять идет перелистывание цифр с характерным пересчетом по звуку... затем опять как50 герц. потом индикаторы тухнут и звуков нет...
скорее всего лампа. а корпус просто усиливает звук. щас без корпуса тоже это уловил... и появилось это недавно. наверно когда лед ломом колол.
shtrlz
23 Апр 2019
282
218
москва
oppozit.ru
shtrlz
23 Апр 2019
282
218
москва
oppozit.ru
замерил токи в состоянии сна
питание LED от VBUS - 4.36 mA
питание LED от ШИМ - 3.61 mA
разница ощутимая
попытался повесить питание RTC на этот же ШИМ. в принципе работает, но ток во сне почти не уменьшился. какие-то 0,9 mA. думаю не стоит из-за них огород городить. но если кто-то будет стремиться еще продлить срок работы от зарядки то может и спасет.
AN46
25 Мар 2021
63
116
Пенза
@shtrlz, Ну во-первых я не знал чем заменить транзистор CPH3461, и купил три транзистора IRFR220NTRLPBF, STD17NF25, SPD06N80C3ATMA1, на всех было ВВ напряжение. Остановился на последнем. Часы DS3231MZ+ купил на алике за 200р. т.к. в чип и дипе они были 600. (Щас на алике 600, на дипе -2000:eek:). А косяк был в том что маленькую плату для лам поставил задом наперед. Оказывается белый кружок должен был быть со стороны противоположной ламп, что меня удивило. Корпус конечно огромный получается... пока думаю из чего лучше сделать, латунь - алюминий... Я бы кончено занялся уменьшением габаритов платы, но к сожалению не силен в этом( я механик...
SL.y
22 Мар 2020
153
45
@shtrlz,
Ну уменьшить сильно не получится. Это зависит от размера самих ламп (ин-16). Я уменьшил плату до 47 мм. Но пришлось пожертвовать размером АКБ, предположительно потерял по ёмкости.
Реакции: AN46
1,058
@SL.y, если корпус сделать не круглым и толщину сделать по толщине ламп, то может получиться значительная экономия.
Реакции: AN46
