ARDUINO Наручные часы на газоразрядных индикаторах ИН-16
samand587
31 Май 2021
123
31
Всем привет! С наступающим!!! :) Попытался залить - при попытке чтения МК программатор выдает ошибку. Скажите, пожалуйста, что либо установленное на плате(резистор, конденсатор, индуктивность) может мешать правильной работе связке МК-программатор? Или мне достался бракованный МК?
З.Ы. Сопли, КЗ проверил, проводки программатора USBASP припаяны к соответствующим контактам МК.
psyx86
31 Янв 2020
491
265
@samand587, пробуйте выставить в программе скорость (-F) это поможет точно определить сигнатуру МК.
psyx86
31 Янв 2020
491
265
@samand587, могу только предположить, что у Вас 328РВ, что сейчас частое явление. Либо непропаяны ножки МК.
samand587
31 Май 2021
123
31
Отдельно залил загрузчик и прошил МК через UART TTL программатор. При включении начала греться часовая МС. Спасибо восточным друзьям!Спор выиграл :) Подключил для пробы модуль. Реакция на кнопки есть. Нет высокого напряжения, всего 54 В. Что можете посоветовать, уважаемые?:oops:
З.Ы. Транзистор FQD12N20L, дроссель- гантелька 221, а остальное все по схеме.
...Что можете посоветовать...
Отвечу сам себе :) Поставил транзистор STN4NF20L- высокое напряжение 160В появилось;)
...залил загрузчик и прошил МК через UART TTL...
После такой заливки часики не захотели работать.Перешил по ISP программатором USBASP через Ардуино. Фьюзы выставил L-0xFF, H-0xDA, Ex--0x05.
Вот такие :) Надо посмотреть резисторы в анодных цепях- какой то не понятный ореол в лампах.:oops:
З.Ы. Дело за корпусом :oops:
Реакции: twozfly, shtrlz и Джо
RusselWolfOwO
20 Июн 2022
@shtrlz,
Не подскажете где можно достать индикаторы z5900m? И у можете поделиться своими доработками данных часов? Видел как вы уместили все в очень небольшой размер (порядка 40мм)
shtrlz
23 Апр 2019
280
216
москва
oppozit.ru
индикаторы на авито (даже сегодня проскакивало объявление) . а все доработки сводятся к постоянной перерисовке платы на более меньшее СМД и перекомпоновке. чем меньше - тем компактнее. сейчас 35,3х35,7. корпус 40х40х16
Yura71
9 Мар 2024
Всем привет. Мужики, ни у кого платки нет одной под эти часы?) хочу собрать попробовать для себя. Дома нашел 3 индикатора(пока даже низнаю рабочие ли они) не особо я электронщик, механик. Ну так нимного паяю.
Джо
12 Янв 2023
35
22
@Yura71, по схеме, там вроде все в лей ауте видно. Детали, на всяк случай бери с запасом, всеравно копейки стоят.
Yura71
9 Мар 2024
Парни подскажите пожалуйста, рядом с контактом gnd и микрухой 4056 есть площадка под смд компонент. Там тоже должен быть тоже резистор 1к?
OwlMadMax
27 Апр 2019
76
84
Доброго дня. Решил тоже попробовать собрать наручные часы на ГРИ, сначала хотел просто повторить проект как есть, из 101 поста, но подвернулись маленькие z5900m, и решил заморочиться и развести свою плату, максимально компактно по высоте.
В процессе разводки решил так же отказаться и от изначального варианта с однокнопочным управлением, на квадратном варианте достаточно места для двух кнопок, так что в итоге и прошивку решил написать сам.
Мысль с окошками для ламп вроде озвучивалась ранее, но до реализации никто еще (кажется) не добрался. По сути это и есть теоретический предел, только толщина ламп 12мм + 0.2мм толщины шлейфа (не удалось провести все дорожки по плате, поэтому решил кинуть "мосты" через окна).
Плата двухслойная, после срезания нижней части остается квадрат 40х40мм. СМД компоненты размера 0603, и даже так места из за окон остается критически мало. Для зарядки предусмотрел как typeC разъем, так и контакты сзади платы для провода магнитной зарядки, который используются в смарт часах.
При первых запусках сполна познал что такое электромагнитная помеха, высоковольтная часть так близко к МК что при запуске первым же импульсом стиралась прошивка и иногда загрузчик, ВВ транзистор при этом оставался открытым, делал кз и отпаивался от платы, лол.
Пришлось резать земляные полигоны и кидать перемычки, изначально плохо следил за землей и получилось что земля проходит аккуратным кольцом вокруг всей схемы по тонким мостикам заливки. После этого шаманства пришлось заземлить корпус кварца и навесить конденсатор по питанию поверх мк, и только тогда удалось запустить тест динамической индикации (на фото).
Yura71
9 Мар 2024
Всем привет. Собрал часы. Но почемуто при нажатии кнопки появляются 11 и ярко загорается светодиод часов, при переключении на минуты загараются одновременно 2 числа в каждом индикаторе 11 и 22,33,44,55 и тд. И не выходит в режим установки времени. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Пайку всю просмотрел, достаточно акуратно(как смог) пропаяно.
Yura71
9 Мар 2024
@samand587, вы не разобрались с "ореолом в лампах"? У меня тоже получается когда горят часы, ареол в левой лампе, когда минуты, в правой.
@psyx86, подскажите пожалуйста, гдето можно в ардуино ИДЕ поставить эту скорость(-f), у меня часто выскакивала ошибка при прошивке про мини.
psyx86
31 Янв 2020
491
265
одна из причин ореола, повышенный ток, проверьте номиналы в обвязке
подскажите пожалуйста, где-то можно в ардуино ИДЕ поставить эту скорость(-f), у меня часто выскакивала ошибка при прошивке про мини.
Это не скорость, это игнор сигнатуры, лучше не использовать для записи, только для чтения МК (в редких случаях когда есть сомнение в происхождении МК) это справедливо для программы AVRDUDEPROG. Причин ошибок не так много, ИДЕ даже выводит подсказки, если в настройках программы включено "Показать подробный вывод: Компиляция и Загрузка". Далее в любом поисковике ищете. Чаще проблема в соединении программатора с МК: плохой контакт, длинные провода, перепутана распиновка.
Yura71
9 Мар 2024
Перепаял все на другую такую же плату, и ситуация не поменялась, так и засвечивало 2 цифры, причем получалось что пере переключении с часов на минуты, по ходу часы не гасли. Решил перепрошить(до этого прошил прям в нано и выпаял чип) подключил тх к тх, рх к рх, и менял местами, землю на землю, а плюс взял от 3,3 вольта,все подцепил к ардуино нано. Зашил раз 10 скетч. Пробовал по разному, и коротил землю со сбросом, и жал загрузить через програматор, Он вгружается, и все. Теперь при нажатии кнопки загорается 2 светодиода одновременно на пару секунд и тухнут. И шим выдает ноль(((( уже пол года я с ними долбаюсь, и так и не запустил, проэкт не мой по ходу... Или чтото надо сделать, включить, нажать и тд, но я хрен знает что...
shtrlz
23 Апр 2019
280
216
москва
oppozit.ru
@OwlMadMax,офигенно получилось. тоже пытался с окнами сделать, но забил. там уже приходилось на 4х слойную переходить, про шлейфы я как то не подумал. не имел дел с ними никогда. рекомендую еще резервную батарейку куданибудь приткнуть.
OwlMadMax
27 Апр 2019
76
84
@shtrlz, Спасибо. Со шлейфами работать не тяжело, но здесь я тоже совершил ошибку, и пустил по шлейфу линию 180В, учитывая что из под шлейфа тяжело вымыть флюс - чудом ничего не спалил. Для батарейки думаю найдется место слева, над разъемом, попробую подключить её как дело дойдет до часов реального времени, проект развивается не быстро.
Реакции: shtrlz
shtrlz
23 Апр 2019
280
216
москва
oppozit.ru
есть рекорд! при ежедневном пользовании часами, 5-10 нажатий в день. заряд батареи продержался --- 6 дней месяцев!! второй экземпляр который просто лежит на столе и раз в неделю смотрю показания - сейчас показывает заряд 44%
Реакции: Джо
Yura71
9 Мар 2024
Парни, есть у кого нибудь еще платки? 😁Не дает мне покоя этот проэкт, хочу всетаки еще в сто пятьсотый раз попробовать😁
