ARDUINO Наручные часы на газоразрядных индикаторах ИН-16
1,929
622
а грироскоп как прерывание выдаст? он же как RTC постоянно выдает данные.
Если MPU работает как slave, то выдает данные по запросу от контроллера. Просыпаемся каждые N мсек и запрашиваем данные.
Бегло читал даташит, вроде может и мастером работать постоянно отсылая данные.
MakhMakh
29 Июн 2019
Moscow
кому то нужна была схема часов, я нашел схему которая относится к архиву за 4 января
Правильно понимаю, из этой схемки, общий vcc будет плавать в зависимости от текущего заряда аккумулятора?
UPD: да
shtrlz
23 Апр 2019
278
216
москва
oppozit.ru
Второе - как после настройки часов вернуться обратно к настройке минут? Если единожды переключиться на настройку часов, минуты уже не получается настроить, пока не отключишь питание.
вот тут (примерно 240 строка) добавить надо еще одну строку (это в старом стандартном скрипте)
if (regim == 1 && butt1.isDouble()) {regim = 2;}
if (regim == 2 && butt1.isDouble()) {regim = 3;}
if (regim == 3 && butt1.isHolded()) {regim = 4;}
добавляем:
if (regim == 4 && butt1.isHolded()) {regim = 3;}
shtrlz
23 Апр 2019
278
216
москва
oppozit.ru
делаю корпус. есть идеи как бы кнопку заизолировать от проникновения дождя в корпус?
пока не придумал как с кнопкой решить, но появилась еще одна идея, достаточно просто реализуемая. встроить в часы оплату по NFC :)
давно подумывал как разобрать карточку банковскую и наткнулся на пару статей (https://www.instructables.com/NFC-Payment-Signet-Ring-Built-With-Coil-on-Chip-Ch/). размачивают карту в ацетоне вынимают чип и припаивают к нему новую антенну. места у нас в корпусе полно, антенну тоже не проблема намотать. по моему будет охрененно, ламповые часы с оплатой покупок по NFС.
Что скажете, коллеги?
Реакции: twozfly и MakhMakh
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
@shtrlz, хреновая идея, мне лень объяснять почему , максимум пропуск какой-то можно засунуть, антенны перематывать сложно, я хотел в своих смарт часах использовать nfc в nrf52840 для эмуляции пропуска, но мне нечем протестировать антенну
shtrlz
23 Апр 2019
278
216
москва
oppozit.ru
ну по сути это не NFC будет, а просто дубликат карты, никак физически со схемой не связан. там по ссылке вроде ничего сложного.. я конечно еще не пробовал.
MinimalAmplitude
4 Сен 2020
Доброго времени суток, я смоделировал (если честно довольно криво) и распечатал на 3д принтере корпус для часов, но сомневаюсь что он кому-либо подойдет, так как моделировалась под платы с оптопарами и нижним расположением разъёма зарядки и еще такой момент что плата, как и стекло, в корпусе садится только за счет тугой посадки. Стекло от часового индикатора ич-10 идеально подошло по диаметру к часам, поэтому его и взял, крепления для ремешка печатал отдельно и потом клеил к корпусу, и самое неприятное - для того чтобы часы в корпус заснуть надо порядком извратиться. Вот фотки и если кому-то будут нужны модели то я сюда их загружу и раскажу некоторые нюансы.
photo_2021-12-17_01-00-33.jpgphoto_2021-12-17_01-00-35.jpgphoto_2021-12-17_01-00-37.jpgphoto_2021-12-17_01-02-30.jpgphoto_2021-12-17_01-04-42.jpgphoto_2021-12-17_01-09-39.jpgphoto_2021-12-17_01-09-41.jpgphoto_2021-12-17_01-00-34.jpg
Реакции: shtrlz
shtrlz
23 Апр 2019
278
216
москва
oppozit.ru
@Fleshdeck, начал смотреть в сторону STM32, но их там много разных. с чего начать? то под этот простой проект подойдет лучше? речь пока о простых часах на двух лампах. ну и все таки с акселерометром. вот этот (STM32F103C8T6) пойдет модуль?
psyx86
31 Янв 2020
479
258
@shtrlz, я тоже начал интересоваться stm32, пока что понял стали более дефицитными, китайцы чаще присылают клон этого МК.
1,929
622
@shtrlz, Смотри которые поддерживают отдельное питание батарейки для RTC-часов, иначе при перезагрузке или пропадания питания будет сбрасываться время. F103C8 точно не поддерживает отдельную батарейку. F401CCU6 поддерживает, но у нее корпус QFN48 который сложней паять.
А если с отдельным RTC-модулем, то бери любой подходящий.
Реакции: shtrlz
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
@shtrlz, по STM32 я особо посоветовать ничего не могу, я в последнее время использую контроллеры из серии nRF52, а вот с акселерометром могут возникнуть проблемы, для максимального энергосбережения нужен акселерометр который поддерживает жесты руки(tilt wrist), я использовал BMA423, но их больше не производят, можно посмотреть в сторону LSM6DSL, на алишке вроде бы есть в продаже модули с ним, я бы для начала собрал макетку из модулей для тестов и написания кода
Реакции: shtrlz
BlackAlex
6 Ноя 2019
Выбери процессор просто ATmega328p (без OldBootloader).Посмотри с какой скоростью шъётся скетч, написано вначале, параметр upload.speed. Если не ошибаюсь, должна быть 19200 или 57600. Параметр меняется в файле boards.txt, не помню где валяется, загугли) У меня скорость загрузки была на 1 нолик выше по дефолту, из-за этого были похожие симптомы.
такая же проблема. Не могу прошить на плате процессор. перепробовал Arduino mini и на 5В 16мгц и на 3,3В 8мгц вот такой https://aliexpress.ru/item/4001066317194.html . Скорость порта менял. такой адаптер ЮСБ https://aliexpress.ru/item/32988458621.html Винда видит. Нано весело моргает индикатором. Питание есть. Как одолеть?
нашел пару ошибок у себя, шины данных пустил на прямую, платка ардуино микро а не нано. Но данные не загружаются, мониторинг порта ничего не показывает, нет активности на адаптере. для CH340G - какой программатор выбирать?
похоже одолел. Маялся с этим 340м. Ресет там вынесен сбоку. В поисках пина, что бы подключить кабель прямо перед собой в коробке нашел СН341... нагуглил картинку, и пояснения как и что включать.
вот ссылка на тему http://arduino.ru/forum/apparatnye-...i-5v-ch341a-ttl-programmatorom#comment-487673
программатор Arduino as ISP
Как определить кто есть кто - китайцы шлют что попало, а не что заказываешь. Маркировку на кварце не видно, на некоторых 8& на некоторых вообще не пойми что.
Реакции: shtrlz
AN46
25 Мар 2021
63
113
Пенза
Добрый день уважаемые знатоки!!! Спасибо большое за информацию и данные по часам на ИН-16!!! Я пока собрал несколько часов Alexa на ИН-12. Сейчас очень хочу попробовать что-то новое и собрать часы на ИН-16! К сожалению знаний в схемотехнике и программировании очень не значительные( поэтому буду обращаться к Вам за помощью! Проживаю в городе Пензы, есть несколько с электроными элементами, + доставка чип и дип. Но даже там иногда не все могу найти... Вот например тяжело найти CPH3461. И самый дорогой элемент который я увидел это часы DS3231MZ+ в чип и дипе стоят 800р! На алике нашел вот такие https://aliexpress.ru/item/1005003716155962.html их можно будет поставить????
Владимир19
12 Окт 2019
А дешевле найти убеждения не позволяют?Есть же по одной ну две микрухи ,так и берите а пять то зачем???Или по приколу всё делаете?
AN46
25 Мар 2021
63
113
Пенза
@Владимир19, Да там есть часы DS3231MZ+ и по одной шт. и по 2 в комплекте. Сколько брать я пока не решил. Просто так и так заказывать 5 плат буду, и так 5 микрух выйдет дешевле за штуку. Меня пока интересует возможность их использования. Так как в чип и дипе по 800р жалко брать, если на алике они по 260р.
Владимир19
12 Окт 2019
Сразу 5 плат...с размахом подход... :)
возможность вполне очевидна.Все кто собирал проблем не испытывал. Рекомендую начать с основной сборки а DS3231MZ+ можно и в конце поставить.Это уже типа вишенки на торте.
Ну и как подарок на Новый Год ищите DS3231MZ+ на Авито их там есть ;)
AN46
25 Мар 2021
63
113
Пенза
@Владимир19, ну так в китае заказ плат по 5 штук. Да и ламп у меня в наличии 6 шт. вдруг потом задумаю еще сделать. + одну плату товарищ искал... А на авито, юле в городе я не нашел!(
Владимир на счет вишенки на торте не понял... типо можно без этой платы сделать и будет работать? или вы просто про то что ее в самом конце можно поставить.
и сходу еще вопрос... вот красным обозначены, это какие элементы?
Я думаю вы уже поняли уровень моих познаний в схемотехнике?))) Как говорится: мозгов у нас нет, но есть идея)
ну я пока часы на ин-12 собирал, хоть какие-то знания получил, и то хорошо)
  • 186.1 KB Просмотры: 60
AN46
25 Мар 2021
63
113
Пенза
@Владимир19, Спасибо, и Вас тоже!
Мужики выручайте))
В других часах стоят MMBTA42 - 16 шт. а тут не знаю, маркировки нет(
AN46
25 Мар 2021
63
113
Пенза
@ignv, Спасибо! не обратил внимание на подписи к транзисторам аноды/цифры.
