ARDUINO Настоящая Цветомузыка и Настоящий Разработчик Цветомузык - какие они?
Divin
30 Янв 2021
473
210
@Diman, матрица 256 диодов, плотность 1 диод на 1 см, работает в лампе, выше 40 градусов не греется, деградацией не пахнет, лента будет греться при условии одновременного включения всех диодов белым цветом на яркости свыше 50%, что такой режим использования маловероятен в ЦМУ.
Diman
20 Апр 2019
335
70
@VictorArx,
Может ему нужен только такой режим... Там уголка 40х20х2мм вполне достаточно чтобы не ограничиваться в выборе режимов.
Если она пластиковая, то "обматерить" ее будет не сложно
Есть силиконовые. Или посоветуете другие варианты?
novvel
29 Сен 2018
568
193
@Diman, она наклеена на 10х20мм профиле алюминиевом, не греется вообще.
te238s
14 Ноя 2021
376
98
Если интересует колхоз,могу порекомендовать плёнку от жк-мониторов. Она там типа линзы Френеля. Минимум потерь света,рассеивает отлично. Стоит между подсветкой и экраном. Только вручную нарезать на ленты и колхозить)
1,009
Кстати код я вам высылал так вы и не ответили.
Почему не ответил? У меня записано что мы с вами обменялись сообщениями.
Это ведь цветомузыка на основе одной ленты, правильно?
Подобные проекты не для меня, я их не понимаю. - мне по нему нечего сказать.
Для меня цветомузыка - это визуализатор спектра.
6 Янв 2020
121
-5
Нет алгоритмов и красивых моргалок, позволяющих в автоматическом режиме создавать световую картину.
Самое лучшее, что я видел, это чувак, заглотивший 0.5 коньяка за пультом.
Однажды я всё-таки увидел на дискотеке абсолютно автоматическую цветомузыку, которая поразила меня чёткостью и синхронностью работы под музыку и была интересна. Долго смотрел на неё, а потом стал изучать, пока все дрыгаются.
Выяснил : это был с десяток гирлянд с цветными лампочками накаливания (тогда их красили), развешанных вперемешку и хаотично,
каждая гирлянда была включена последовательно со стартёром от лампы дневного света, отдельно от других.
Все моргало по разному, не повторялось, в мелочах было непредсказуемо, но чёткая связь с музыкой прослеживалась.
Но и это на один вечер, не больше.
6 Янв 2020
121
-5
Я не буду делать этот прибор, просто потому что он мне не интересен
А можете ли Вы описать прибор, который даже Вам будет по-настоящему интересен? В пределах реальности (законы физики можно нарушать)
Diman
20 Апр 2019
335
70
@Divin, Первопечатник не смог вас вдохновить, так зачем тогда опускаться на уровень 80х годов? В таком случае лучше журнал Радио посмотреть тех лет.
Divin
30 Янв 2021
473
210
@Diman, исходя из вашей логики, зачем слушать Моцарта, когда есть Моргенштерн. Аппаратные и программные возможности тогда и сейчас несопоставимы, но вот конструкционные идеи могут навести на интересные решения.
Diman
20 Апр 2019
335
70
@Divin, А если исходить из вашей логики, то зачем что-то придумывать если существует 1% пользователей которым нравятся детекторы частот 80х пускай даже на современной эл. базе. Возможно с 1% я преувеличил так как в реальной жизни не видел ни одного фаната "классических цму". Вероятно это какой-то особо узкий круг людей которые собираются на подобных форумах.
Divin
30 Янв 2021
473
210
@Diman , я вам говорю стрижено, вы мне брито, о разных вещах рассуждаем.
Diman
20 Апр 2019
335
70
@Divin, Где тут вы увидели "о разных вещах рассуждаем. ". Или вы забыли название темы?
Divin
30 Янв 2021
473
210
Я о конструкции (коробка, экран и прочее) , вы о схемотехнике, немного разные вещи, логика хромает на все 4 лапы
Diman
20 Апр 2019
335
70
@Divin, Я о том что никакая конструкция и схемотехника не помогут если принцип работы изначально ущербный.
novvel
29 Сен 2018
568
193
@Diman, я надеялся на класическую ЦМУ, но в наших проектах это не реализовано ни как, детектор частот сбоит по всем фронтам, начиная от самого детектирования, заканчивая соотношением уровень - яркость свечения.
Вообще для меня лично идеал экрана ЦМУ был всегда вот такой, на нем лампы смотрятся как звезды и сливаются в разные тона (при просмотре спереди)
Diman
20 Апр 2019
335
70
@novvel, Так есть-же проекты "классических цму" на том-же железе и с нормальным разделением частот. Например lichtorgel. Кстати схема там сделана по человечески, со смещением, фильтром и т. д..
novvel
29 Сен 2018
568
193
@Diman, интересует только чисто на одной плате ардуино)) если бы не это условие то воскресил бы прометей 1.
Diman
20 Апр 2019
335
70
@novvel, lichtorgel был на атмега8, потом перевели на 328 и вс2812. Но если использовать вашу схему то без входного каскада конечно никакого нормального разделения не получится.
1,009
я так понимаю, под настоящей цветомузыкой ценители понимают нечто такое ?
bengrin 22
6 Янв 2025
Настоящая классическая цветомузыка --[ МУЗЫКА - рисует и управляет движением и силой света, цветом рисунка. (color music Beniamin Grinberg - напишите в поиске) Нет однообразия трехцветной полицейской мигалки - так часто рекламируемой в интернете.
