ЭЛЕКТРОНИКА Небольшой опус по БП для GyverLamp (WiFi лампа-будильник)
Diman
20 Апр 2019
335
70
и выше крыши будет.
Такой ответ считаю некорректным. Ведь в идеале нужно стремится к полной реализации возможностей применённых компонентов, в данном случае мощности. Там есть над чем подумать...
eugene_emelyanov
11 Апр 2023
Всем привет! Измерил я все части конструкции, поискал более мощные бп и остановил свой выбор на БП на 30А. Демонтировал верхнюю крышку, чуть подрезал боковые грани, заизолировал грани изолентой, и БП с легкостью вошел внутрь трубы.
в скетче поставил ограничение на 29А. Нагрев идет довольно приличный, жарит из трубы ощутимо теплым воздухом.
Поработал БП несколько дней по 1-1,5 часа. с вечера все было хорошо, спокойно выключил лампу и спать лег. На следующий день БП умер без каких-то симптомов. На фото следы задымления одного из компонентов (красн.
Что могло стать причиной: перегрев или заводской брак?
Как называется этот компонент, на какой его заменить самостоятельно?
Спасибо!
VictorArx
22 Мар 2021
722
110
Любой корпус, его внутренний объём расчитывается так ,чтобы внутренняя конструкция не перегревалась. Вы уменьшили сам корпус, боковые грани, засунули в трубу, смею предположить элементарный перегрев и выход из строя.
Реакции: Константин 271
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Это как надо разогнать лампу, чтобы требовались реально все 29А? У меня на 8 амперах всё прекрасно. И в любом случае, если БП 10 - грузи на 7. БП 30А - грузи на 20! А не на 29.
1,053
Предохранитель на 5А. Заменить на аналогичный предохранитель, в продаже имеются. Но я с такими не работал, сложно сказать как у них определяется скорость срабатывания.
Причину выхода из строя никто не скажет, слишком много неизвестных.
Реакции: eugene_emelyanov
eugene_emelyanov
11 Апр 2023
Спасибо! Нашел такие же на али. А что если поставить не на 5А, а на 6,3, например?
1,053
@eugene_emelyanov, срабатывание предохранителя - результат, а не причина. Не факт, что не вышло из строя ещё что-то. Это я к тому, что если поставить предохранитель на больший ток, то вероятность повреждения других частей блока питания также возрастает. 5А × 220В = 1,1 кВт, что в пересчёте на 5В даёт 220А тока (понятно, что в импульсе, но если предохранитель slow-blow, то этот импульс должен быть достаточно продолжительным). Не исключена проблема самого предохранителя, но если это не так, то у Вас есть довольно значительная проблема либо в самом блоке питания, либо после него.
eugene_emelyanov
11 Апр 2023
@poty, Да, возможно, в чем-то может быть причина срабатывания предохранителя. Быть может Вы подскажите, что из компонентов следует проверить. Спасибо!
1,053
@eugene_emelyanov, скорее не подскажу. Лично для меня исходных данных мало. Возможно здесь есть кто-то, кто лучше знаком с конструкциями конкретных БП и сможет вычислить вероятного виновника. Мне доступен лишь классический подход симптом-предположение-проверка.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
Saint-Petersburg, Russia
предохранитель на 5А для БП на 150 Вт это слишком много, ставьте новый не больше 3А. А лучше включите БП с новым предохранителем последовательно с лампочкой накаливания на 40Вт, если она засветится значит у вас выгорело еще что-то - основные кандидаты - транзистор и диодный мост, их можно проверить мультиметром.
На какой мощности работал БП до того как сгорел? Обычно лампа на одной матрице потребляет ватт 10-15, не больше, если не упороться и не зажигать ее полностью белым светом.
Diman
20 Апр 2019
335
70
Пр-ль мог сгореть из-за скачка тока заряда электролитов при подаче питания. Надо проверить термистор возле трансформатора.
eugene_emelyanov
11 Апр 2023
@Diman,добрый день!
Вот это интересная мысль!
Имею: по одному электролиту 6,3В 470 мф на начале и конце ленты, один электролит на 220мф на питании nodemcu, плюс по одному керамическому конденсатору на питании ленты и платы.
Много?
eugene_emelyanov
11 Апр 2023
@vortigont, добрый день!
Матрица из ленты 26 метров с плотностью 60 светодиодов на метр (1560 диодов). Работала в разных режимах. Програмно мощность была ограничена на 29А (БП - на 30А). Но БП умер не в период работы: с вечера лампа отработала и была благополучно выключена. А на следующий день - уже просто не включилась. Видимо, в момент включения БП и умер.
Diman
20 Апр 2019
335
70
@eugene_emelyanov, Я писал об электролитах в высоковольтной части БП. В низковольтной части схемы блоку питания похер какие ёмкости.
DiMalykin
7 Мар 2024
Если тема ещё живёт, есть проблема, прошу помощи. Собрал всё по инструкции на NodeMCU - всё работало как часы, собрал туде схему на wemos d1 - сформировалась проблема.. пропуская изыскания пришёл к ситуации если на плату подать сначала только питание, а через секунду подцепить пин управления матрицей - загрузка платы проходит и всё работает. Если пин управления подцеплен сразу - плата не проходит инициализацию... Упёрся, не знаю как пофиксить((((
4,664
1,576
@DiMalykin,
но если прочитать тему, хотя бы последние пару страниц, то можно найти ответ - поменять пин подключения матрицы с D4 на другой.
DiMalykin
7 Мар 2024
Логично тогда d4 соединить резистором 10кОм к 3.3в?
DiMalykin
7 Мар 2024
Тогда, парни, объясните. Почему д4 на NodeMCU работает, на wemos нет, контроллер там один и тот же. Если подтяжки есть и плата запускается при не задействованом d4, то почему при нагруженном - нет. Ну и почему тогда изначально у отца основателя гайвера используется именно это пин.
4,664
1,576
@DiMalykin,
иногда и на NodeMCU не работает. Пока не попробуешь - не угадаешь.
Зависит от того, в каком зодиаке Юпитер находился в момент установки микроконтроллера на плату.
А Алекс, скорее всего, просто по наследству на этот пин ленту вешает. Ещё с тех времён, когда он учился работать с ESP8266 по чужим проектам.
1,053
@DiMalykin, возможно, разные номиналы подтяжек. Нагрузка создаёт делитель напряжения с резистором подтяжки, от соотношений номиналов зависит результирующее напряжение, которое оказывается на пине. Если его хватает для ресета МП, то всё ОК, если не хватает - возникают проблемы.
Реакции: DiMalykin
