ЭЛЕКТРОНИКА Небольшой опус по БП для GyverLamp (WiFi лампа-будильник)
Divin
30 Янв 2021
472
206
На тему китайских блоков питания можно говорить бесконечно и спорить до хрипоты - результат все равно непредсказуем!
Имеем - блок питания 5v/3a - 1 шт., NodeMCU - 1 шт., гирлянда на 50 диодов ws2812b - 1 шт., прошивка WLED - 1 шт. прошивка гирлянды - 1 шт.
Блок питания на выходе выдает 5,4 вольта и WLED работает что называется из коробки - прошил, припаял коннектор , включил и пользуйся, с гирляндой далеко не так - прошился- не работает, замерил напряжение на 5 v и на Din : 5,4 и 3,28 соответственно, начинаем шаманить диод - шотки , резистор - все без результатов, завтра возьму другой блок питания и продолжу экзерсисы, но удивляет почему одна прошивка работает сразу, другая только через камлание на бубне? и еще замечание - везде указывают подключение диода по линии +5 вольт, как здесь к примеру:
у вас Константин указанно так:
в первом случае напряжение не меняется - как было 5,4 так и осталось, а во втором как и должно было быть - упало до 4,95, но везде на форуме постят схемы с диодом на Vcc. Загадка!
634
Никаких загадок нет. На первой картинке диод Шоттки стоит для защиты вашего USB, на тот случай если после прошивки лампа вдруг включится, а БП отключен. По такой схеме матрица останется обесточенной и не вышибит вам контроллер usb ноутбука или ПК.
На второй схеме - вольтодобавка, для обеспечения уровня напряжения на входе матрицы, который должен быть 0.7*напряжениепитанияматрицы. Использовать для нерегулируемых БП, с выходом холостого хода > 5.2в.
При этом, обе схемы можно комбинировать. Защитный диод - так обязательно. Рано или поздно на старуху может прийти проруха.
Divin
30 Янв 2021
472
206
@kostyamat, а есть объяснение того, что при одних и тех же условиях одна прошивка работает без проблем , а другая кочевряжится, хотя железо одно и тоже?
Divin
30 Янв 2021
472
206
@Константин 271, где я сказал про плеер? Саму статью я прочитал, за совет спасибо, в курсе там пример был о диоде ( схема подключения)
440
А что это за схема? Под какую прошивку, что она умеет рулить плеером?
Ненене Девид Блейн, никаких плееров и прошивок без видеоинструкций :). Пользуйтесь wled и ганнером - к нам не надо. Манька и Ванька подтвердят, ежеличего :)
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
На схему глянул.
Уже вижу - прошивка Джиу Джитсу, уже и местный монах прибежал, всё ok ?
Константин, а разве с вывода 3.3В вемоса можно брать более 50мА? Вы плеер питаете от него. А при хорошей громкости да с басами - он явно в разы больше жрёт. Там аж микруха плеера греется.
Сергей 61
31 Янв 2022
Привет! Народ. Голову сломал. Собрал две лампы, повесил емкости, впаял диод. Не запускается ЕСП8266 Wemos. Если отключить сигнальный провод матрицы и после включения подключить, работает. Но не всегда полностью гаснут диоды после выключения кнопкой, что интересно не на всех эффектах, белый свет всегда тухнет полностью. Пробовал конвертер городить, запускается а со светодиодами совсем чудно становится. Самое главное одну давно собрал на тех же железяках, работает!
Сергей 61
31 Янв 2022
Спасибо, не подумал порт подубовее попробовать. А строе ядро не актуально, проблема была в библиотеке FastLED.
4,664
1,576
@Сергей 61, чаще всего это из-за завышенной цифры настройки "антидребезг".
Если кнопка сенсорная.
4,664
1,576
@Константин 271,
когда дело в ней, то прямо в строчке инициализации кнопки.
В актуальных прошивках для ламп без датчика освещения проблема исправлена.
Сергей 61
31 Янв 2022
Похоже дело не в дребезге, каждое нажатие отражается загоранием белым светом 1, 2 и 3 диода, соответственно от количества нажатий.
eugene_emelyanov
11 Апр 2023
Добрый день!
Вопрос по питанию.
Планирую к сборке эпик лампу из 5 кусков 5-ти метровой ленты. Итого 25 метров с плотностью 60 светодиодов/метр. Итого 1500 светодиодов.
Есть два БП 5В по 10А каждый.
Планирую подключить три последовательно соединенных куска от одного БП с двух сторон ; И два последовательно соединенных куска - от другого БП также с двух сторон.
Сигнальный провод (канал) матрицы соединить последовательно.
Управление от NodeMCU.
Вопросы:
1. Что думаете по поводу такого варианта питания?
2. Как и какие припаять на ленту конденсаторы?
3. Не будет ли глючить сигнал от NodeMCU на матрицу? Не чрезмерная ли будет длина для сигнала? "Хватит" ли сигнала для управления 1500 светодиодами?
Очень признателен за совет!
4,664
1,576
@eugene_emelyanov,
линию GND надо будет объединить, в том числе с платой.
а сигнал идёт только до первого светодиода.
eugene_emelyanov
11 Апр 2023
@Сотнег, благодарю!
Электролитические конденсаторы 6,3В 470 мф на каждый из концов ленты ставить? Итого два на один кусок (15 м) и два - на другой (10 м)? Верно?
Спасибо!
4,664
1,576
@eugene_emelyanov,
про конденсаторы не знаю, ни разу не ставил.
У вас вырисовывается проблема, что программное ограничение максимального тока не сможет справиться со сборкой из двух источников питания.
Всё-таки лучше было бы взять 1 более мощный и подвести с него питание в 4-6 точках...
@eugene_emelyanov,
ограничитель считает ток в зависимости от горящих светодиодов.
К примеру, если на эффекте Огонь у вас будут гореть только светодиоды на нижнем сегменте, тогда ограничитель разрешит им гореть на максимальную мощность (яркость),
и вам нужно будет ограничить ток по максимальной мощности нижнего источника питания.
Но при этом, если светодиоды по всем сегментам будут гореть равномерно, тогда ограничитель посчитает необходимым, допустим, ограничить яркость в половину доступной,
и получится, что верхний и нижний источники питания и сегменты ленты работают лишь в половину своей мощности (ведь ограничение у них на двоих общее).
Как-то так...
@eugene_emelyanov,
отключится один - не заметите, сгорит второй.
eugene_emelyanov
11 Апр 2023
@eugene_emelyanov,
Согласен.
А как-то можно победить ограничитель тока при предложенной схеме питания разных кусков ленты независимыми БП?
Иными словами говоря: делать-то что, если вариант с одним монстром БП не рассматривать? :)
Спасибо!
4,664
1,576
@eugene_emelyanov,
так, может, 10А и хватит вам?
Ограничение на 9А поставить - и жить.
Лампа ведь не для освещения.
