ЭЛЕКТРОНИКА Небольшой опус по БП для GyverLamp (WiFi лампа-будильник)
Danish
30 Янв 2021
13
@Danish,
перемудрили, небось со схемой подключения?
И в немудреном варианте и в мудреном ситуация одна. От 2А все работает, от 3А нет.
Не мудреный - к 5v и GND D1 mini подходят соответствующие провода от гнезда БП и ленты. Подпаиваются к конденсатору 470мф.
Мудреный - эти провода подпаиваются к соответствующим гнездам модуля стабилизатора напряжения, к тем же гнездам подпаивается конденсатор. Плата питается от пинов 3v3 и gnd модуля стабилизатора.
Diman
20 Апр 2019
335
73
@Danish, Нагрузите БП (3А) соответствующей нагрузкой от 2 до 3А и замерьте напряжение. Просадка до 4,5В может косвенно свидетельствовать о значительных пульсациях и низком качестве БП. Выложите фото обоих БП, желательно фото плат.
Реакции: Danish и kostyamat
1,097
633
@Danish, вам бы шапку темы ВНИМАТЕЛЬНО почитать, в смысле первое сообщение. Напряжение проконтролировать (там написано как и где).
Небольшой спойлер: амперы, как и провода от БП, бывают нормальные и китайские.
Реакции: Danish
Синтетик
24 Янв 2021
В продолжении моего поста, где говорится о питании от телефонной зарядки за 199рублей. Тестером USB порта(синий доктор), замерил отдаваемый ток. Максимум тока составил 2,4А белая лампа на максимуме яркости и 2,3А на радуге, так же с максимальной яркостью. К сожалению прошивку с веб интерфейсом скомпилировать не получилось, не устанавливается портативный компилятор, поэтому брал готовый бинарник и не в курсе какое установлено ограничение по току. Но в общем все работает. Кстати зарядка(БП) отдает свои амперы без какой либо коммутации сигнальных линий USB порта, просто берется + и -.
Реакции: Сотнег
Danish
30 Янв 2021
13
@Danish,
а если по этой схеме собрать и без конденсатора?
https://alexgyver.ru/wp-content/uploads/2020/04/wemoslamp.jpg
Питание идёт сквозь матрицу.
Не помогло.
Пришли сегодня уже заказанные китайские БП. С ними заработало, но не без глюков. Когда подпаивал плату к ленте поставил кондей на питание матрицы. Глюки пропали. Пока работает.
Пришлось думать, как лучше быть. Откуда взять 3А идей не было. Есть метровая лампа, плата которой питается от ленты. Попробовал протестировать на ней. Масштаб поставил сопоставимый малой лампе (14), яркость белого цвета выкрутил на максимум. После - разобрал что мог. Из разобранных тесту не подвергался 2А. Толщина провода смущает у всех.
Участники:
Купленный в магазе 2А-5в - по работе впечатления хорошие. Во всяком случае не подводил. В прошивках предел силы ставлю 1700-1800.
Новый китайский 3а-5в - пока претензий нет. Вольтаж показывал 4,45
Большой 5в-10А вскрыть не удалось. Содержимое останется его маленькой тайной. Вольтаж показывал 4,7. При масштабе больше 45 лампа выключалась. На 45 показывал 3,9.
И антигерои из магазина: лампа еле включалась, глючила, команды с телефона и кнопки не слушала. Когда все же удалось воспроизвести параметры для теста показали 4,63 и 4,76 соответственно. Приносили мне на перепрошивку самую первую лампу с фабричной матрицей 16х16, думал оного из них и поменять на двухамперку, но лампа стала глючить в приложении - скакали настройки.
Насчет регистрации импульсов. Осциллографа у меня нет. Есть смысл измерять ардуиной, если питать ее с батареи или от компа, а регистрировать с аналогового пина?
Стоит ли тут что-либо дорабатывать, или все не имеет права на жизнь?
Синтетик
24 Янв 2021
Конечно очень странно, но вот этот блок питания должен был показать самые лучшие параметры. У него и на входе стоит самая большая емкость и на выходе тоже, даже ШИМ контроллер с "радиатором". Но видимо где то есть косяк в конструктиве.
Когда нет уверенности в блоке питания, берите тот что тяжелее.
Реакции: kostyamat
Danish
30 Янв 2021
13
Сам удивился, что такой нафаршированный аппарат не смог подружиться с D1 mini. И что простенький на 2А мучается, но все тянет в пределах разумного..
Diman
20 Апр 2019
335
73
@Danish, Они все не соответствуют стандартам безопасности и не рассчитаны на долгую работу. Как вариант, можно взять от них корпуса и заменить платы на нормальные. Например такие Б/У на 5В и 2,5А (150руб. на Али):
1,097
633
Давайте с этим вопросом перенесемся в профильную тему. И там обсудим - что именно не получилось и почему.
На сколько я знаю, ограничение в бинарниках 2А.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@kostyamat, подскажите, хочется поставить предохранитель перед БП 5В 5А, какой номинал в идеале? Если на выходе 25 Вт, и кпд 50%, то на входе 50 Вт, при 220В это вчетверо меньше 1А, по логике 1А подойдёт.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
спасибо.
На 1 рабочем БП, однако, обнаружил слегка выпуклую макушку кондёра 680 мкФ/10В, который последний на выходе (перед ним два по 1500/10). Надо ли заменить и можно ли проверить простым тестером хоть что-то в нём? Вредно ли проверять электролит режимом прозвонки? Думал проверить хотя бы наличие кз
Diman
20 Апр 2019
335
73
@Константин 271, Прозванивать можно, предварительно разрядив (закоротив) конденсатор. Электролиты даже непаянные иногда вздуваются со временем, лучше конечно заменить с запасом по напряжению, для 5В взять на 16 или 25В.
Lumenjer
10 Дек 2020
219
111
Всем привет! Попадался кому либо MH-CD42? Контроллер заряда-разряда со встроенной повышайкой до 5V.
Такая проблема в нем (проверял на нескольких штуках, думал может брак, но нет), когда внешнее питание отрубается, то в этот момент проседает вольтаж (пока MH-CD42 на акб переключит). Подключал по схеме (с диодом Шоттки, с конденсатором по линии 3.3V и тд и тп), но плата все равно уходит в ребут. В момент отключения внешки мультиметр фиксирует с 4,7V до 3,5V, но может там и больше просадка. Без матрицы и лишнего обвеса просадка с 5V до 4,1V, но ESP все равно ребут.
Правда у меня нет кондеров на 6,3V, только на 16V 470uF (пробовал и побольше и поменьше подкидывать), но вроде как запас по вольтажу не должен влиять.
Можно как-то исцелиться от этого недуга?) Чтобы после отключения внешнего питания и переходе на АКБ лампа не перезагружалась
437
@Lumenjer, это нормальное поведение. Модули которые переключают туда-обратно без провалов напряжения обычно стоят значительно дороже. К примеру можете поглядеть на минибесприбойники от WGP, переключают туда-сюда совершенно без вспелесков или просадок.
Реакции: Lumenjer
Djudav
7 Апр 2020
Уважаемые, подскажите пжлста. Все прочел, в посте Алекс по ленте, но смог понять свою ситуевину. Сделал лампу ночник на основе ws2812, запитываю от литиевого аккума плоского от ноута. 5 вольт установил через плату зарядки на акб. Как советовал Алекс установил кондеры в параллель ардуино и акб. В итоге-если заряжен Аккум, то может пол часа проработать, потом сдыхает резко. Хотя по мощи почти 1200мА. От бп или лабораторника пашет без проблем. Долго. Проседает напряжение на акб быстро судя по всему. Как только "подвисает" все- замер напруги показывает 2,5В. Почему? Ток потребляет лента вместе с ардуино, судя по лабораторнику 160-170мА. Питаю ленту отдельно от акб, земля общая. Голову ломаю... Благодарю.
Lumenjer
10 Дек 2020
219
111
@Djudav, а сколько там диодов в ленте?
У меня схожая ситуация, ток брал банки обычные и если кидал через повышайку до 5в, то просадки были намного сильнее, чем просто от банки питал.
Не знаю, сколько там диодов у тебя, но это очень мало, я бы на всякий мультиметром перепроверил. У меня около сотни диодов жрут 1.2А вместе на белой лампе и максимальной яркости.
CranberryBear
24 Июл 2021
Избыточное цитирование
У вас проблема не с питанием. Я вам уже отвечал на этот вопрос в другой теме. У вас проблема с самим этим LED-чипом. Либо менять, либо ждать когда подохнет и тогда менять, либо смирится.
Добрый день.
У меня аналогичная проблема появилась примерно через пол года.
Один светодиод живёт своей жизнью, горит даже когда лампа выключена, когда лампа включена выбивается из общей гаммы.
Сначала подумал что что то неправильно спаял (первый опыт пайки), попробовал перепаять, менял прошивки и тд, ничего не помогло.
Можете пожалуйста подсказать что за LED- чип и где он находится?
Возможно ли просто откусить ножку у светодиода, будет ли тогда работать остальная матрица?
Спасибо.
Lumenjer
10 Дек 2020
219
111
@CranberryBear, Можете почитать начиная с ЭТОГО поста. Мне кажется, это ваш вариант
Если матрица, то внутри диода, выглядит примерно вот так (но чип может быть еще меньше, чем на фото), естественно заменять только вместе с диодом, но есть шанс запороть матрицу
Если диодная лента с не очень коротким шагом, то может быть сбоку от диода.
Реакции: CranberryBear
Diman
20 Апр 2019
335
73
@Сотнег, Причём тут пин G? Если работает с юсб, значит надо проверять питание 5В от ленты до NodeMCU.
Реакции: yurka59
1,097
633
@Diman,
Попадались бракованные нодМСУ, у которых один из пинов GND с массой платы не звонился. У людей получались непонятки - при подключении к USB контроллер работает, при питании от БП - нет.
*** Лично я всегда к нижнему углу кожуха чипсета массу от БП паяю (все массы в одну точку). Таким образом массовые провода еще и как противовес антенны работают, тем самым улучшая прием/передачу. Проверено. ;)
