Off topic - Свободное общение (флудить только здесь, иначе сносим)
213
Общаемся на любые темы кроме политики и т.п.
Матерится незя, баном по аватару получите!
Реакции: GarrisoN и Alex-tok
dron1000
20 Дек 2018
Как думаете на долго вообще эта котовасия с дифицитом камней?
dron1000
20 Дек 2018
интересно на малинку это тоже распространяется, не помню старые цены
Zerg_
10 Май 2021
Всем привет, с прошедшим праздником! Кину сюда вопрос... Тема думаю буде полезна многим: есть китайские копеечные джойстики на базе 2х резюков (как оказалось это потенциометры типа В), показание которых меняются не по линейной зависимости а по логарифмической. Вот для регуляторов громкости это хорошо, для игрушек - очень плохо. Я хочу эти показания программно привести к резисторам типа А (линейная характеристика). Я разобрался как сделать наоборот и это делает формула log (100,x) в итоге получаем такой вот график ф-ции
Как сделать из фиолетовой синюю прямую?
Zerg_
10 Май 2021
спасибо )) собаку отрыли )))
ОНО (джойстик) никогда не будет иметь нормальную линейную характеристику на выходе. Смотрите как "прямо" они нарисовали резистивный слой на гетинаксовой подложке, обратите внимание на соосность отверстия (и следов выработки ползунками) относительно графитового слоя. Судя по всему это потенциометр типа А но настолько криво сделанный, что я подумал о типе В. Как то так.
1,347
Сам недавно с таким столкнулся. Не стал использовать логарифм, т.к. решил, что это будет долговато. Может быть и ошибаюсь, но проверять было лень. Я взял и разбил кривую на 4 части, сначала выставил на середину, снял показание, потом половины еще по середине и линейно обрабатывала отрезки в зависимости от входящей величины по одному из 4-х кусков. Полученный результат меня удовлетворил. Но у меня движковый потенциометр, мне проще. Но их 4 штуки :D
mrDuke
4 Июн 2021
Добрый день!
А про самосборный квадрокоптер, где есть темка задать вопросы?
Alex-tok
27 Июн 2021
здравствуйте можете подсказать как называется деталь Micro usb штекера в EasyEDA
1,934
Минус полтора вечера, разбираясь почему на STM32F103 в старых проектах не работает ДМА при чтении АЦП. Уже думал бракованные китайские чипы не умеют работать с дма. Причем даже если полностью стереть файлы и заново сгенерировать из .ioc-файла.
Все оказалось довольно просто, в старых версиях CubeIDE/MX почему то инициализация дма ставилась после инициализации ацп, причем порядок инициализации записан в .ioc-файл. Странно что в хардфаулт не уходил.
Реакции: Старик Похабыч
2,535
1,012
Старый глюк.
Нужно в CubeMX в нужном порядке выбирать периферию. В таком случае что первым выберешь, то и встанет в сгенерированном файле.
Самая хохма в том, если в неправильном порядке выбирать устройства, а потом менять порядок инициализации ручками, Куб всё равно их неправильно расставит при следующей генерации.
1,934
@Эдуард Анисимов, Вручную поменял строчку в .ioc-файле, чтобы дма раньше инициализировалась, сейчас норм
ProjectManager.functionlistsort=1-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true,2-MX_DMA_Init-DMA-false-HAL-true,3-SystemCl...
1,934
Вопрос, может кто знает.
Что за "хвост" после спада сигнала? На паразитную индуктивность не очень похоже.
Из-за этого хвоста неправильно температура измеряется когда ШИМ поднимается.
И это при частоте ШИМа в 10Гц, Если выше поднимать - все еще хуже.
1,934
@Эдуард Анисимов, На выходе мосфета, на выходе с датчика тока, на самом нагревателе - одно и то же.
Попробую еще защитный диод поставить, если найду импульсный диод дома. Либо кусок нихрома подключить.
2,535
1,012
Бляхамуха. Такое ощущение, что сам нагреватель индуктивность какую то имеет.
Если нагрузку изменить. Например лампу накаливания поставить.
А может не стоит ШИМ использовать?
1,934
@Эдуард Анисимов, Подключил кусок нихрома, скручивать не стал чтобы не наращивать индуктивность. И ... такой же хвост. Получается что то с силовой частью косячит. Будем думать дальше.
Без шим не интересно. :)
Думал уж раз не получается нормально снимать температуру посредине циклов шима, то раз в пол-секунды например брать температуру и рассчитывать уровень шима на следующую итерацию для поддержания температуры. Довольно необычный способ получается.
1,934
@Эдуард Анисимов, Попробовал все что можно.
Это не мосфет, менял три штуки.
Это не ограничительный варистор, отключал.
Это не земля, землю пробовал напрямую к контакту нагревателя давать.
На днях попробую еще поколдовать. Может именно эта модель мосфета себя так ведет, попробую на разборе что нть поискать.
