ARDUINO Огненный светильник v1. Обсуждение проекта
Андрец
8 Окт 2021
@Сотнег,
При питании от сети: Да, мигает зеленым, потом включается стандартный режим работы.
4,655
1,574
@Андрец,
получилось выяснить, что плата не перезагружается,
а значит, питание включает кнопка.
Видимо, ваша сборка какие-то наводки на сенсор делает.
Можете временно заменить кнопку проводком, проверить
(проводок замкнут - кнопка отпущена, разомкнут - нажата).
Андрец
8 Окт 2021
@Сотнег,
А все таки как сделать, чтобы при подаче питания лампа не загоралась, а ждала нажатия на кнопку?
4,655
1,574
@Андрец,
наверное, строчку
boolean powerState = true;
заменить на
boolean powerState = false;
Только зелёное мигание уберите. Там не предусмотрено, чтобы оно гасло.
Возможно, придется заменить строчки для мигания на
FastLED.setBrightness(0);
FastLED.show();
чтобы погасить матрицу при включении.
Андрец
8 Окт 2021
@Сотнег,
Спасибо за помощь.
Частично получилось победить проблему, но косяк оказался все таки в плате DC/DC преобразователя. При работе от АКБ и низком потреблении нагрузки ( по моим замерам 36 мА) - происходило временное отключение и включение питания 5V. Так что пришлось отказаться от автономности, пока не найдется подходящий преобразователь (работающий при малом потреблении тока нагрузкой).
Me1sterWhite
26 Дек 2021
Доброго времени суток! Нужна помощь. Делаю данную лампу впервые. Проблема такая: заливаю прошивку, все вроде норм, ошибок не выдает, но лента не загорается. Кнопка срабатывает и все. Один раз почему то просто загорелся один светодиод на ленте красным и все. Что я мог сделать не так? Проверял на двух ардуино, результат одинаковый.
DmSt
8 Фев 2022
Друзья привет! Только погружаюсь в этот интересный мир. Собрал макет на12 в ленте WS2811.
Ардуино запитал тоже 12в через пин VIN.
Только вот не знаю как теперь подключить сенсорную кнопку. Как это сделать, подскажите, пожалуйста?
Razzgon
6 Ноя 2022
Минимальное количество светодиодов 7, если меньше то режим огня не работает вообще, зависает. Остальные режимы работают нормально. (Проверил все прошивки с gyverLight_v1.1 по gyverLight_v1.4) Прошивка gyverLight_by_Vadim работает, но эффект огня не передает, скорее красно белый стробоскоп.
Razzgon
6 Ноя 2022
@Константин 271, Изначально собирал в плафоне-колбе настенного свтильника. Влезло 5 диодов (лента 30 на метр) Все заработало, кроме собственно эффекта огня, стал разбираться, причину нашел. Отписал для тех кто столкнется с подобным. (в сообщениях выше на форуме уже описывали подобную проблему, но решения не нашли) В итоге поставил другую ленту 144\метр ;)
@Сотнег, первый режим будет мигать, что сильно раздражает в сумерках :D
Сам эффет огня сильно зеленит, почему то, что желтый , что оранжевый , светят зеленным . Что в этой прошивке, что в "огненная лента" , где поправить так и не нашел... Думаю это гдето в библиотеке... Ленты пробывал разные, в том числе и rgb.
nik-kak5613
21 Июн 2021
26
Всем привет .Постоянно идет демонстрация эффектов. На 4х кратное нажатие не реагирует. В чем может быть проблема .Кто подскажет?
nik-kak5613
21 Июн 2021
26
@Divin,
Меня интересует эффект огня на одном отрезке ленты. как в проекте. Если есть информация о более актуальных прошивках ,поделись. Буду благодарен.
nik-kak5613
21 Июн 2021
26
@Divin,
Да ковырял там. Цвет огня слишком уж красно-фиолетовый .Из за ленты может быть? Использовал 2811 а не2812b
Divin
30 Янв 2021
471
206
@nik-kak5613, установиWLED - там прямо из интерфейса можно менять порядок цветов, у меня на гирлянде по моему GBR - надо пробовать,( если МК esp)
nik-kak5613
21 Июн 2021
26
@Divin,
на ардуинке все стоит. ставлю GRB ,вроде что то похожее получается. но чуть красного и много белого и сиреневый с синим маляха(((
Stettson
18 Дек 2023
Подскажите, собрал лампу по схеме но не работает. Всё ленты запараллелил. При подаче питания только горит PWR на плате и всё, лента молчит. Кнопка красным загорается. Грешу на паршивку, ибо не уверен что там всё настроено. ЧЯДНТ?
Stettson
18 Дек 2023
@VitalikV, с подключением вроде всё норм. Всё параллельно. Проверял на ленту всё приходит питание, масса и сигнал. Думаю может один кусок ленты попробовать?
Временно собрал пучки с питанием и массой под изоленту
