ARDUINO Огненный светильник v1. Обсуждение проекта
vito
2 Апр 2021
как в программе можно откл. сенсорную кнопку
vito
2 Апр 2021
подскажите как попасть в wi-fi менеджер %) стартует только в режиме точке доступа никак не хочет подключаться к wi-fi сети %) из конфига вариантов нет. а в менеджер подключений не пускает
у меня тоже так же
Olegv
10 Апр 2021
Подскажите в проекте Огненная Лампа V1 можно ли вместо Ардуино нано использовать ардуино про мини. Если да то какие особенности или изменения нужно сделать?
demidrool
15 Апр 2021
Народ, помогите кто, пожалуйста. Как отключить рандомную смену режимов при старте?
Sarmat_kmv
15 Янв 2021
Вот тут я затрудняюсь ответить. Я сам только учусь. Может кто из более опытных подскажет)
plus88
28 Мар 2021
надо в коде отключить наличие кнопки. и отключить рандомный старт
Monashek
4 Июл 2021
Подскажите пожалуйста где можно купить в Украине похожий плафон, квадратный тоже сойдёт.
Я нашел один но он 27см. в длину можно ли из него сделать а если и можно то что нужно изменить
Medwed76
17 Июл 2021
36
Привет! Подскажите, собираю лампу из 4-х матриц 8*8, как правильно их подключить инастроить приложение?
johni5
13 Май 2021
13
Доброго времени суток. А кто подскажет, как правильно подключить мосфет для полного отключения ленты? Приведенная схема приводит к тому, что напряжение на ленту течет через управляющий пин 4.
1,097
634
@johni5, мосфет у вас с N-каналом. Нужно менять на P-канальный. Подключать ровно также, но зеркально по отношению к +- питания. Ну и пин контроллера переконфигурировать наоборот.
Реакции: stepko
2,429
423
@johni5, правильное решение - разрывать плюс питания ленты P-канальным мосфетом.
Эрзац-решение - на твоей схеме перед отключением ленты подавать на управляющую линию 0.
Читать:
Medwed76
17 Июл 2021
36
Избыточное цитирование
@Medwed76,
подключить лучше так:
Приложение настраивать не нужно.
Нужно в прошивке заменить функцию определения порядкового номера светодиода по его координатам на ту, что по ссылке.
Может кто то пересобрать прошивку под 4 матрицы 8*8?
Сам не смог:(
johni5
13 Май 2021
13
Может кому пригодится для реализации энергосберегающего режима. Случайно попалось в руки вот такое реле TRR1A05D00. По параметрам, можно подключать прямо к цифровому выводу. Для защиты следует поставить диод в обратном направлении (т.к. есть индуктивность). Во включенном состоянии потребляет 10мА. Собрал, проверил - работает.
Андрец
8 Окт 2021
Всем привет.
Повторил проект лампы, в автономном исполнении. Добавил пару акумов 18650 и плату заряда с microUSB. Но возникла такая проблема. При работе от сети и выключении лампы по 1 нажатию - все работает нормально. Когда лампа работает от аккумуляторов и выключении лампы по 1 нажатию - через пару секунд включается снова.
Не могу разобраться, как отключить автозапуск лампы, при подаче питания. То есть чтобы включалась и выключалась только по 1 нажатию!
Плафон
Основание
Профиль
Уголок
Верхняя заглушка
4,632
1,564
@Андрец,
Если в лампе аккумуляторы, не лучше будет выключатель механический сделать?
Про автозапуск непонятно...
Включается через пару секунд после выключения всё-таки или при подаче питания?
Прям "пару" секунд, реально так долго?
@Андрец,
а прошивку которую брали?
4,632
1,564
@Андрец,
После строчки
touch.setStepTimeout(50);
добавьте строчки
fillAll(CRGB::Green);
FastLED.show();
delay(500);
Лампа должна будет мигнуть зелёным при подаче питания.
Если она замигает зелёным при выключении кнопкой, значит, прошивка перезагружается (глючит).
