ARDUINO Огненный светильник v1. Обсуждение проекта
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Хочу на базе ардуинки nano сделать подсветку на кухне, метр ленты WS2812В засветить над рабочей поверхностью.
Решил использовать эту прошивку как готовый вариант, указать 30 диодов и 1 ленту в настройках. Заодно будет возможность сенсорного управления и светом, и его яркостью, и эффекты будут в запасе, гостей развлечь, да себя :)
Нужен только режим белого света, который включается по 3-кратному нажатию. Как сделать этот режим первым при включении? Далее поставлю автосмену через 3000 секунд и ладно.
Реакции: kostyamat
Александр Симонов
2 Авг 2018
742
209
Закомментируй обработку трехкратного нажатия кнопки, и поменяй начальное значение переменной whiteMode на true.
Получится перманентно включенный режим белого, без возможности отключить.
andreysag
11 Авг 2020
Други, сделал все по мануалу, но вот режимы работы меняются сами.ставишь пламя - и через какое-то время начинают переключаться сами.как поправить сие?
попробуйте в самом начале, после включения, быстро нажать 4 раза на кнопку, тем самым выключите режим автосмены.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Возможность нужна - изредка погонять эффекты. Как сделать просто новый эффект, который будет светить белым, и стоять первым в очереди?
Сейчас запитал от этого проекта ардуинку с метром ленты 2812 плотность 30 IP30 - все режимы бегают исправно, удержание кнопки исправно меняет яркость, все выкл/вкл с кнопки как надо, пока не включу белый через 3-ой тап: после этого лампа сильно глючит - попытка сменить яркость тушит всю ленту напрочь. Вообще, в белом режиме любые действия с сенсором её тушат сразу. 1 тап её уже не включает, 2-ой тоже. Тройной - возвращает режим цветной, всё опять исправно. На всех других эффектах - всё идеально. Проверял напругу - 5.17 в начале ленты, 5.07 в конце, это при максимально ярком белом. Подкидывал кондёр на ленту - и 47, и 470 мкФ, толку нет. Есть мысли? БП 3А, в программе ограничение 1.7А, ещё в настройках автосмену режимов сделал через 10 сек. вместо 3000.
Выкрутил яркость на минимум при цветных режимах, включил белый - тут уже диммирование работает, но опять - пока не выкрутишь на максимум, опять глючит сразу. Хотя, даже если не выкручивать MAX, а просто еле-белый оставить и выключить 1 тапом - уже не включается опять, пока 3-ой тап не сделать. Т.е. явно даже не в потреблении тока дело. В чём тогда?
ps подключил метр ленты 2811 - еле светится и всегда красным. Бегает, переливается. Исправно. Но красным слабым. Ну, думаю, зараза, протокол всё-таки другой. Потом вспомнил, что надо 12В, а не 5 :)
Такое ощущение, что сама лента тупит на белом режиме, её чипы виснут сами по себе. Но тогда почему всегда стабильно всё выходит на цветные режимы по 3-ому тапу?
Резистор на ногу D6 у меня стоит 197 Ом, мерял своим тестером. По чертежу надо 220, по другим проектам советуется уже 200-500, неужели мои 197 Ом не подходят? Не знаю, на что грешить.
Лента white PCB ECO, напругу, повторюсь, мерял в начале и конце метра ленты - на 0.1В проседает всего лишь. Это при ярком белом.
barmaley_akg
24 Окт 2020
Доброго времени суток,
у меня следующая проблема: все четыре отрезка горят полностью белым, на кнопку нет ни какой реакции. (кнопка механическая, не сенсорная).
GButton touch(BTN_PIN, HIGH_PULL, NORM_OPEN);
Сигнал ленты подключён через резистор 220 Oм (всё как на картинке: scheme2.jpg)
Попробовал подвести +5в на вин как советовали на странице проекта, ни каких изменений. горит даже только от USB (только жёлтым а не белым)
Ардуино нано, китайский клон на чёрной плате.
Попробовал перепрошить на синюю, похожая фигня, только светодиоды совсем не горят и на кнопку так-же не реагирует (пробовал на двух платах, одно и то-же)
Заранее благодарен.
Андрей К.
25 Май 2019
341
34
Москва. Щукино
А кнопка на плюс или на минус ? Это имеет значение. При таком включении есть нестабильность работы кнопки. Вот мой вариант подключений.
Скетч повторял не однократно в разных вариациях. Работает четко. Вот 2 схемки подключение на + и на -. Естественно, если на подключение на + то ничего в скетче не меняем ! И на всякий случай, посмотри сопротивление... иногда вместо омм появляются КОМ... В принципе можно и без сопротивлений подключать если не много дидов. Для теста можно вообще штук 10 подключить... и понять, работает или нет.
barmaley_akg
24 Окт 2020
@Андрей_К.
Спасибо за совет но, к сожалению, не помогло.
Попробовал оба варианта, ни с одним не было ни каких изменений.
Пробовал на двух ардуино нано (чёрный: Old bootloader, и синий: "нормальный") на чёрном, все четыре отрезка ленты горят белым, на синем - лента вообще не горит и ни в каком из них не реагируют на кнопку.
К стати, пробовал блинк: работает (хотя на чёрном, очень медленно)
Так-же пробовал изменить количество светодиодов (вместо 15, поставил 14), как полагается, последний не горит. То-есть: похоже что переменные читает.
Уже не знаю что делать...
Спасибо.
Только нужен эффект пламени (зелёного цвета) но, не хотел ни чего менять пока не заработает.
Андрей К.
25 Май 2019
341
34
Москва. Щукино
Может какие библиотеки кривые... Больше мыслей нет.
Я и на черных и на синих делал.... результат стабильный. Всё работает. Может у вас модельки не стандартные по частоте ? Бывают и в 2 раза меньше по памяти и по частоте... У меня НАНО используется для отладки, а в основном я ПРО МИНИ использую. Дешевле получается :)
Вот моя версия внешнего исполнения
работает от радиопульта и от сенсора.
Внешний рассеиватель покупал в Леруа.
barmaley_akg
24 Окт 2020
Почему-то раньше не обращал внимание на это сообщение:
In file included from /home/barmaley/GyverLight-master/firmware/gyverLight_v1.4/gyverLight_v1.4.ino:41:
/usr/share/arduino/hardware/archlinux-arduino/avr/libraries/FastLED-stm32patch/FastLED.h:17:21: note: '#pragma message: FastLED version 3.002.000'
17 | # pragma message "FastLED version 3.002.000"
Несмотря на это, загрузка заканчивается нормально
Это может как-то повлиять?
Андрей К.
25 Май 2019
341
34
Москва. Щукино
У меня пишет
C:\Users\������\Documents\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.002.009
# pragma message "FastLED version 3.002.009"
У меня версия 009 а у вас 000, может в этом ??? Тут из меня плохой подсказчик.
А сама версия программы ардуино не из старых ? Может и в этом быть причина... у меня 1.8.13 на данный момент.
barmaley_akg
24 Окт 2020
У меня раньше тоже была эта версия но из другого проекта (GyverLamp в место GyverLight), думал что это я напортачил и заменил папки...
уже поменял как было...
/usr/share/arduino/hardware/archlinux-arduino/avr/libraries/FastLED-3.2.9/FastLED.h:14:21: note: '#pragma message: FastLED version 3.002.009'
14 | # pragma message "FastLED version 3.002.009"
Также открыл саму библиотеку и прочитал что это НЕ ошибка :( так что тут тоже ни к чему не подкопаешься.
Попробовал третью ардуинку, загрызка проходит штатно но, в итоге тазе фигня... Может у меня кака-то проблема с лентой? хотя удевляет, почему с чёрной ардуинкой лента горит ярким белум цветом и если меняю количество диодов в ленте, ето работает как надо???:
El Sketch usa 10594 bytes (34%) del espacio de almacenamiento de programa. El máximo es 30720 bytes.
Las variables Globales usan 452 bytes (22%) de la memoria dinámica, dejando 1596 bytes para las variables locales. El máximo es 2048 bytes.
Андрей К.
25 Май 2019
341
34
Москва. Щукино
У меня больше версий нет. Попробуйте залить что то простое для управления лентой и посмотрите, будет работать или нет...
Есть вероятность что где то не так что то подключили по питанию... VIN на ардуине это для подключения БП бОлее 5 вольт. Например 12V... тогда идет питание ардуинки от внутреннего стабилизатора. Если у вас 5V то нужно подключать на соответствующий пин 5V. Лента у вас на 5 или на 12 вольт ? Тип ленты в прошивке указан верно ? Чудес не бывает.... многие повторили этот проект и у всех работает...
barmaley_akg
24 Окт 2020
Приветствую,
@Андрей_К. , Спасибо за подсказки.
Попробовал прошить на другом компе, ещё не испорченного кучами разных библиотек из разных проектов... всё заработало как надо... теперь только одну вещь осталось допилить: заменить цвет огня с красного на зелёный
Кто подскажет как???
Пробовал заменить тут:
if (FIRE_PALETTE == 0) gPal = HeatColors_p;
else if (FIRE_PALETTE == 1) gPal = CRGBPalette16( CRGB::Black, CRGB::Red, CRGB::Yellow, CRGB::White);
else if (FIRE_PALETTE == 2) gPal = CRGBPalette16( CRGB::Black, CRGB::Blue, CRGB::Aqua, CRGB::White);
else if (FIRE_PALETTE == 3) gPal = CRGBPalette16( CRGB::Black, CRGB::Red, CRGB::White);
Поменял "Red" на "Green", ни чего не изменилось.
Спасибо
Андрей К.
25 Май 2019
341
34
Москва. Щукино
Есть такая строчка в третьем десятке
#define FIRE_PALETTE 0 // разные типы огня (0 - 3). Попробуй их все! =)
вот в ней нужно цифру 0 менять на 0-1-2-3 и будет смена огня.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Андрей К., в комментах к той стаьте на сайте Алекса уже отметился умелец, который разложил это на 4 доп. эффекта, что, естественно, гораздо лучше и логичнее. Не знаю, зачем Алекс так решил всех задр***ть...
barmaley_akg
24 Окт 2020
Большое спасибо за помощь, всё получилось как задумывал
Андрей78
25 Ноя 2020
Всем привет. Есть одна проблема. Все режимы работают, а огонь нет. Пару секунд погорит и виснет,через свои 30 секунд продолжается автосмена режимов.Пожалуйста помогите.
Black_Rook
19 Дек 2018
20
всем доброго времени суток, такая проблема, все собрал подключил, но горит только одна лента из 4 и первый диод на второй ленте, в чем может быть причина?
Moses
6 Мар 2019
Всем привет, хотел доработать проект (изменить мобилку и переработать режимы подсветки), но столкнулся с такой проблемой - само мобильное приложение сохранено в aia формате и написано (как я понимаю) с помощью App Inventor 2. Зайдя на саму страницу и загрузив проект не дает его открыть, пишет: "Проект был сохранён в более новой версии App Inventor. Попытка загрузки будет предпринята, но возможны проблемы совместимости.". Кто-нибудь знает как решить проблему?
Sarmat_kmv
15 Янв 2021
Здравствуйте. Собрал лампу. Плата arduino nano. Лента ws2812, 4 куска по 11 светодиодов. Все работает. Но цвет пламени всегда зелёный и режим "светлячки" после каждого переключения режимов меняет свой цвет. В чем может быть дело? Спасибо.
smilto
18 Янв 2021
Добрый день. Получил 2 модуля NodeMcu V3 из магазина GREAT WALL Electronics. На обоих не подключен пин G рядом с пином VIN. Просто не звонится, и всё! Это стоило мне полдня танцев с бубном, т.к. при подключении через Micro USB всё работает, прошивается, собрано по схеме проекта. Как подключаю от БП - беда. Перекинул землю на другой контакт G, заработало без проблем. Хорошо, не пожёг. Прошерстил отзывы на Али, оказалось, у этого продавца такое не первый раз. Думаю, имеет смысл добавить эту информацию в руководство.
Алекc Yang
12 Фев 2021
ДОброго всем дня. Собрал лампу, прошил, все вроде работает, но не могу запустить будильник. Время выставляется, лампу выключаю, а дальше все. Она тихонько молчит в тряпочку. Может кто сталкивался. Спасибо.
plus88
28 Мар 2021
подскажите как попасть в wi-fi менеджер %) стартует только в режиме точке доступа никак не хочет подключаться к wi-fi сети %) из конфига вариантов нет. а в менеджер подключений не пускает
Реакции: vito
