ARDUINO Огненый светильник. Обсуждение проекта
Андрей К.
25 Май 2019
332
33
Москва. Щукино
В полемику вступать не хочу, но в моем понимании БП отличается от зарядки, с лампочкой она или без, не важно, качеством выходного напряжения.
Я не встречал сетевых ЮСБи питателей с кондюками по выходу в 2-5 тыс мкф... Для зарядки АКБ качественный БП не нужен. Отсюда и изобилие помех.
dfkkg
3 Окт 2018
Напечатал крышечку-заглушку для светильника из Леруа. Сидит плотно, входит с некоторым усилием. Обратно выталкивается изнутри. Печатал PLA-пластиком черновой вариант, за 20 минут (Anycubic i3 Mega), поэтому на качество не обращайте внимание)))
Пробивает ли через неё сенсор - не могу знать, т.к. ещё не приехали. Однако, знающие ребята говорят, что он схватывает до 5 мм, а тут в два раза меньше толщина.
Если кому надо - забирайте.
Андрей К.
25 Май 2019
332
33
Москва. Щукино
Сделал версию на беспроводном пульте. Может кому пригодится.
Сенсорная кнопку отсутствует.
#### Особенности:
- Управление любым пультом, работающим на частоте 433 или 315 Мгц (зависит от выбранного приемника)
Настраивается на 5 кнопок
#define PowerOnOff Вкл \Выкл
#define WhiteOnOff Режим светильника (Теплый / Холодный переключаются кнопкой режима)
#define BrightUpDown Регулировка яркости
#define NextMode Переключение режимов
#define ModeAuto Активация режима авто смены эффектов (Зеленый - Выкл, Красный - Вкл)
- Эффекты:
- Радуга (по умолчанию)
- Блуждающий огонёк
- Светлячки
- Смена цвета
- Конфетти
- Пламя (Переделал на свое, по умолчанию 0)
- Светильник (Теплый / Холодный, по умолчанию )
Вы написали любым, я с пультами никогда не связывался.. Можно как то уточнить какими ?
Нашел в китае вот такие позиции ТУТ и ТУТ , они могут работать в паре ? Правда кнопка на 4 положения... Или эти кнопки как то програмируются ???
Что то мне подсказывает что я написал ерунду, вероятнее всего использовался 5 канальный пульт, а не то что я нашел...
Уточните какой пульт можно использовать и куда его подключать к ардуине.
В скетче указано
#define PowerOnOff КОД1
#define WhiteOnOff КОД2
#define BrightUpDown КОД3
#define NextMode КОД4
#define ModeAuto КОД5
или 1-5 это ещё и пины ?
CRM
1 Апр 2019
Реально пишите ерунду. Как уже писали выше, зарядки имеют не только индикатор заряда, но и работают по особому алгоритму CC CV, всё остальное это БП, и не важно есть там кондёр на 2к или нет. Он кстати не показатель качества, как вы утверждаете. Хорошие БП имеют обратную связь и отличную стабилизации, как по напряжению, так и по току, поэтому смысл ставить ёмкие банки. Хотя есть те, кому важно чтобы было.
Kosssya
27 Июл 2019
Наткнулся на эту статью. Там автор пишет, что по предложенной схеме сбора лампы, и подключении её к компьютеру, может сгореть питание платы. Правда ли?
Kutuzoff
12 Июл 2019
Я подключал по разному. С внешним питанием и без, ни чего не сгорело, но у меня диодов всего 36, возможно когда много диодов, может и сгореть.
@lice
12 Апр 2019
128
30
Автор годные идеи по доработке предлагает. Резистор последовательно выходу ещё ни кому не помешал, даже удивляюсь что в оригинале его в этот раз нет. А так же фильтр и развязка по питанию. Спалить usb порт большой активной нагрузкой нельзя- там всегда электронный "предохранитель" стоит который держит 500мА.
malec
5 Фев 2019
681
259
Любезный это и есть поломка для некоторых... так как предохранитель перегорает и плата не работает от юсб... а питание +5 подкинуть внешнее не у всех мозгов хватает, так-что истинна частично верна)))) Если вы подключите мало диодов , ничего не сгорит, пока ток не превысит 500 мА... Не знаю на какой предложенной схеме , но у гайвера нарисованно доп питание и он предупреждает что без внешнего питания не прошивайтесь....
Я не считаю выше упомянутую статью , необходимой доработкой...т.к. прошиваетесь вы однажды и после пользуетесь внешним питанием...
@lice
12 Апр 2019
128
30
@malec, на счёт прошиваться однажды и пользоватся вечно- тут вы, батенька, малость загнули :D чтобы получить желаемое, шить обычно надо 100500 раз! И эта ветка тому подтверждение:)
На счёт сгораемого предохранителя usb порта я хз. У меня в случае кз питание всегда возобновилось после перезагрузки, т.е. зажита электронная а не плавкая.
Рома Киев
16 Май 2019
27
50
гайвер всегда говорит, что нужно подключать питание ленты перед подключением ардуино к компу. иначе лента может потребовать большой ток, ардуино дать его не сможет и последствия, НО! не раз забывал подключать питание ленты и подключал ардуинку к компу, к счастью ничего не сгорело, а лента на 180 светодиодов.
malec
5 Фев 2019
681
259
Это мы такие дотошные, а люди хотят раз и навсегда.)))) А на счёт защиты электронной ,это в какой ардуине??? я просто таких не видел пока. У меня уже штуки три Ардуины с мёртвыми предохранителями в проектах с внешним питанием работают и прошиваются... А на буке у меня выход ЮСБ 2а выдаёт спокойно, а в случае кз в защиту питалово бука уходит...
@lice
12 Апр 2019
128
30
@malec, я имел ввиду порт usb компьютера, не ардуинки.
Но на самом деле и у LM1117 что в ардуинке 5 вольт регулирует всё то же самое присутсвует- и защита по току, и по перегреву.
malec
5 Фев 2019
681
259
да на эЛэМе присутствует защита , но юсб ардуины связан с пином +5 через предохранитель и частенько (я уже три прое***) при коротком или перегрузке он выгорает
somon
20 Авг 2019
140
124
Переделал проект, 4 отрезка ленты включены последовательно, что дает возможность управлять любым пикселем в любой ленте отдельно, что определенно дает больше возможностей для эффектов. Отрезки включены так - (1) IN внизу (1) OUT вверху соединяем с (2) IN внизу и так далее.
Добавил:
- совершенно новый эффект огня, который похож на огонь в отличии от существующего :)
- снежинки падающие
Модифицировал светящихся жучков, сейчас они независимо по 4 лентам бегают.
Для конкретных размеров меняем (у меня 4 отрезка по 24 LED):
#define X_NUM_LEDS 24 // num leds in strip
#define X_NUM_STRIPS 4 // num strips
тут обязательно 1 оставляем
#define NUM_STRIPS 1
Файлы проекта прикреплены.
Небольшой видосик с новым эффектом тут: Fire Effect
Алексу спасибо за идею и за исходный код.
Всем добра :)
День добрый!
Сразу уточню, что почти совсем не разбераюсь в программировании, но очень хорошо понимаю в электронике и схемотехнике. Отсюда могу без сложностей повторить проект на микроконтроллере (в том числе и ардуинке), но пока не силён в нём что-поправить или изменить, разве что совсем по мелочи.
Так вот, без труда повторил проект данной лампы с прошивкой от Алекса (только на "голом" МК), и даже что необходимо настроил под себя. Увидел Ваши доработки, и решил тоже посмотреть и почувствовать разницу...))) Но "залив" Ваш файл в МК ), я получил только бессменный эффект нового огня, и падающих снежинок, переключаемых только в ручную. К стати сначала при компиляции получал ошибку -"exit status 1 'Serial1' was not declared in this scope", которую устранил закомментировав строку - // Serial1.begin(9600);
далее глянул код, и на сколько мне позволили знания, разкомментировал три строки отвечающие за автопереключение режимов, и получил его только между этими двумя новыми эффектами (огонь и снежинки). Всех остальных эффектов просто нет, ни при переключении в ручную ни в автомате. При этом работает режим светильника по тройному клику; вкл/выкл, и кстати не работает изменение вида огня при изменении параметра #define FIRE_PALETTE 0-3
Скажите, что я делаю не так? или у Вас было так и задумано -только два новых режима переключаемых в ручную? Я ожидал получить все предыдущие эффекты и работу режимов от Алекса +Ваши доработки дополнительно... Или я всё не правильно понял?
К слову у меня светильник реализован на двух лентах по 14 светодиодов. Переключил их по схеме описанной Вами (последовательно) и изменил значения в строках настройки в таком виде:
// ************************** НАСТРОЙКИ ***********************
#define CURRENT_LIMIT 2500 // лимит по току в миллиамперах, автоматически управляет яркостью (пожалей свой блок питания!) 0 - выключить лимит
#define AUTOPLAY_TIME 30 // время между сменой режимов в секундах
#define X_NUM_LEDS 14 // num leds in strip
#define X_NUM_STRIPS 2 // num strips
#define X_VNUM_STRIPS X_NUM_STRIPS + 2 // num strips
#define NUM_LEDS X_NUM_LEDS * X_NUM_STRIPS // обшее количсетво светодиодов
#define NUM_STRIPS 1 // количество отрезков ленты (в параллели)
#define LED_PIN 6 // пин ленты
#define BTN_PIN 2 // пин кнопки/сенсора
#define MIN_BRIGHTNESS 5 // минимальная яркость при ручной настройке
#define BRIGHTNESS 255 // начальная яркость
#define FIRE_PALETTE 3 // разные типы огня (0 - 3). Попробуй их все! =)
Буду благодарен за понятный и развёрнутый ответ!
Спасибо!
Zloy747
13 Сен 2019
Подскажите, кто живой , этот модуль подходит для проэкта? Если до, то почему у него 40 контактов, а в проэкте 30...?
AAFedyashkin
6 Окт 2019
Столкнулся вот с какой проблемой в работе огненного светильника:
Сразу включается режим смены режимов, все по очереди отрабатывают и светильник выключается.
По сенсорной кнопке дает включить, и опять сразу в этот режим. Больше ни какой не включается, хотя скетч загрузился без ошибок.
Я делал на 5 отрезков по 11 светодиодов.
Прошу подсказать где может быть ошибка?
Seftazozm
8 Окт 2019
Добрый день, как в прошивке изменить скорость конкретно в одном из режимов.
Андрей К.
25 Май 2019
332
33
Москва. Щукино
Найти в программе этот режим (эффект) и посмотреть что его затормозит... вероятно delay нужно увеличить...
Андрей К.
25 Май 2019
332
33
Москва. Щукино
Не видя всей картины, подсказать сложно. Но, если вы не перепутали скетч, то все работает очень даже без проблем.
zaxtone
16 Окт 2019
Прошил. Не работает. Подключен тестовый кусок на 10 светиков. Din подключил к выводу ардуинки D6. Не работает. Кнопку перевел на вывод D3.
Изменения тута
#define CURRENT_LIMIT 2000 // лимит по току в миллиамперах, автоматически управляет яркостью (пожалей свой блок питания!) 0 - выключить лимит
#define NUM_LEDS 10 // количсетво светодиодов в одном отрезке ленты
#define BTN_PIN 3 // пин кнопки/сенсора
#define BRIGHTNESS 250 // начальная яркость
#define FIRE_PALETTE 0 // разные типы огня (0 - 3). Попробуй их все! =)
#include "GyverButton.h"
GButton touch(BTN_PIN, HIGH_PULL, NORM_OPEN);
Андрей К.
25 Май 2019
332
33
Москва. Щукино
Кстати, на 3 пин я так же подключал... все работает. Я использую PRO MINI ардуинки, и там без подтяжки на плюс кнопка плохо кнопит...
Рекомендую ставить сопротивление
