ARDUINO Огненый светильник. Обсуждение проекта
Good_win
20 Ноя 2018
Доброго времени суток.
На основании проекта "ОГНЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК" я сделал подсветку в книжном шкафу. Но т.к. у меня arduino стоит сверху то и лента направлена сверху в низ И в режиме имитации огня "огонь горит" сверху в низ.
Подскажите, пожалуйста, есть возможно изменить код так, чтобы развернуть "огонь" на 180 градусов?? видео подсветки
Kort
31 Янв 2019
Если я правильно понимаю у ленты есть стрелочки у каждого куска. Вот относительно них и переверни. Ну если в програмном коде надо глянуть, по идее это счетчик перевернуть вместо i от 0 до "количество диодов" i++ сделать от "количество диодов" до 0 соответственно I-- (честно не помню как огонь сделан но обычно перебор диодов есть везде)
Good_win
20 Ноя 2018
Спасибо, попробую.
Good_win
20 Ноя 2018
Значение менять тут? ссылка на код gyverLight_by_Vadim
// ****************************** ОГОНЬ ******************************
#define COOLING 55
// SPARKING: What chance (out of 255) is there that a new spark will be lit?
// Higher chance = more roaring fire. Lower chance = more flickery fire.
// Default 120, suggested range 50-200.
#define SPARKING 110
void fire() {
random16_add_entropy( random());
Fire2012WithPalette(); // run simulation frame, using palette colors
void Fire2012WithPalette()
// Массив значений температуры для каждого диода
static byte heat[NUM_LEDS];
// Шаг 1. Охладим немного каждый светодиод
for ( int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
heat = qsub8( heat, random8(0, ((COOLING * 10) / NUM_LEDS) + 2));
и тут
// ****************** СЛУЖЕБНЫЕ ФУНКЦИИ *******************
void fade() {
for (byte i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
Ntahe
21 Фев 2019
Здравствуйте, я тут собрал "огненный светильник" и вроде запустилось, но одна только лента и не реагирует на сенсор, сенсор дико греется, все соединения проверил, все ленты прозваниваются, контакт есть, напряжение на них приходит, но горит только одна
Ntahe
21 Фев 2019
с сенсором ладно, ещё 4 штуки есть, а по ошибкам монтажа... а что там может быть то? вроде просто 4 куска в параллель?
Kort
31 Янв 2019
Уже писали о возможности коротыша на алюминиевое основание. Проверь источник тока странно что прям выгорело что то. Прозвони все провода на коротыши.
З.Ы. Я еще тот паяльщик, нафигарил аж самому стыдно. Прозвонил коротышей нету, запустил все норм работает. Я вот у дигипарка убил загрузчик пару раз это да, и походу дуинку перегрел :(
Ntahe
21 Фев 2019
Нашел, в двух местах на основание контакт ушёл (
Bars051
31 Дек 2018
Странно что никто не пишет здесь о проблемах связянных с питанием. В коментах на сайте много у кого проблемы.
Bars051
31 Дек 2018
собрал все по схеме, взял заволявшийся БП на 3 А 5в. при питании от компа все ок, как только подключаешь питание БП кнопка начинает глючить - срабатыват сама собой ...
В коментах пишут что помогает установка конденцатора на 1000 микрофарат на пины +5 и gnd ардуино.
помогло, но полностью проблему не решило - работает минуты 3 и потом начинает глючить ....
Belik
6 Мар 2019
Прошу помощи в доработке скетча под реализацию дополнительной функции индикациии уровня заряда аккумулятора. (собираюсь сделать светильник автономный и хочется реализовать индикатор уровня заряда силами самого светильника).
Как замерить уровень заряда ардуиной я нашел, вот код:
// пин для считывания напряжения
int pin_read = A1;
// максимальный заряд аккумулятора
float max_v = 4.25;
// минимальный заряд аккумулятора
float min_v = 2.75;
void setup(){
// установка опорного напряжения для аналоговых входов
analogReference(INTERNAL);
// вывод данных в монитор порта
void loop(){
float Vbat = (analogRead(pin_read) * 1.1) / 1023;
float del = 0.0998; // R2/(R1+R2) 1.008кОм / (10кОм + 1,008кОм)
float Vin = Vbat / del;
// уровень заряда в процентах
int proc = ((Vin - min_v) / (max_v - min_v)) * 100;
Serial.println(Vin);
Serial.println(proc);
delay(1000);
Этот Код благополучно интегрируется в основной скетч проекта и отсылает как значения напряжения на аккумуляторе так и процентное значение уровня заряда.
Задача дописать код который будет по определенному нажатию на сенсор (допустим 5ти кратное нажатие) прерывать текущий режим свечения, и на несколько секунд отрисовывать уровень заряда аккумулятора пропорционально измеренному значению (допустим длину ленты разделить на 3 сегмента красный-желтый-зеленый) и после индикации вернуться к отрисовке прерваного основного графического эффекта.
Taipan2511
6 Мар 2019
Повторил. Работает замечательно. Большое спасибо автору . Огромная благодарность модераторам за ответы. Я пока в программировании Ардуино -0 и реализовать свое предложение не могу. А он таково. Цвета режима "огня " не естественны, много красного. Нельзя ли сделать тоже, но в оранжевых и желтоватых тонах. Спасибо.
Александр Симонов
2 Авг 2018
737
208
@Taipan2511, если присмотреться, в прошивке есть три пользовательских палитры для эффекта огня, которые можно поменять, как хочется.
Taipan2511
6 Мар 2019
Taipan2511
6 Мар 2019
Dmitry Markov
9 Апр 2019
Рига, Латвия
Всем привет. Всё понравилось, всё красиво, и что самое приятное работает...
Просто меня несколько коробит, что сигнальный кабель подключен параллельно. Вопрос собственно в том, что почему никто не подключил каждый сегмент-отрезок ленты на свой пин ардуино??? А так например, зажги одну ленту красным, противоположную синим, начни вращать и у тебя полицейская мигалка например... А при таком подключении как сейчас, лично мне не понятно, на какой конкретно ленте, что будет отображаться...???
И как вообще в данном случае передаётся управляющий сигнал??? Спасибо.
