Всем привет!
Собрал схему на основе 3х банок и балансира. Проблема в том, что на выходе напряжение только 7.3 Вольта. При подключении зарядки на контактах зарядки-нагрузки идут положенные 12.6 Вольт, однако, на аккумы это напряжение не идет. Если померить, то на аккумах напряжение 10.8 Вольт (по 3.6 на каждый), то есть, все аккумы пропаяны. Если проверить на контакт, то эти контакты прозваниваются (см. фото с пояснениями). На зарядке горит зеленая лампочка, типа, заряжено всё. Что может быть не так, подскажите, пожалуйста?
UPD: зарядил все банки до 4.1, не выпаивая. Не помогло, разве что напряжение на банках поднялось до 12.4, а на выходе - до 8.3. Ощущение, что как будто на выход идет ток только с 2х банок. Может быть такое?
1.1 MB Просмотры: 9
