Перевод шуруповёрта на литий
Voice
22 Сен 2018
Приветствую любителей и профессионалов!
Переделал одну мертвую АКБ (вторая чуть жива) своего DeWALT DC740 на литий.
Банки SONY VTC4 отсюда 3,6 В 18650 VTC4 2100 мАч высокого стока 30A.
BMS 3 S 25A Li-Ion 18650.
Проблема. Зарядил до 11,6В. Ни шурик, ни фанарь (в комплекте) не работают. При этом чуть живой второй родной аккум выдал 10,7В, все вертится и светится. При подключении фонаря с АКБ к блоку питания (12В 1А) он светит, а шурик, попискивая, немного крутит.
Значит ли это, что BMS не пропускает мои 30А (вполне логично, но я надеялся)? И какие варианты развития событий, с учетом отсутствия (или я не нашел) BMS на 3 банки для 30А.
Turtoise
20
Для начала, может быть 12.6 а не 11.6?
"При подключении фонаря с АКБ к блоку питания (12В 1А) он светит, а шурик, попискивая, немного крутит." вот тут не понятно какой фонарь и акб если речь про шурик?? пожалуйста уточните что вы имеете ввиду, предварительно мне видится криворукая сборка. можно фотографии пайки а не упаковки от шурика, по которой поломку может определить только ванга.
p.s. если обидел не принимайте близко к сердцу.
Voice
22 Сен 2018
@Turtoise,
1. Зарядил до 11,6В. Ведь он и при 10В должен работать.
2. Фонарь из комплекта (для этого и фотография). Питается от тех же самых АКБ, что и шуруповерт. Там стоит лампа 12V 0.7A.
Фотографии пайки только так, потому что припаено к гнезду зарядки.
Есть интересный момент - в качестве части проводника "-" используется корпус (и "-" соответственно) старой NiCd батарейки, так как иначе придется сильно курочить корпус АКБ или клемму. Конструктивная особенность. Контакт с "+" исключен, лента его не касается, да и было бы это КЗ старой батарейки, не влияющее на исходную схему.
И, опять же, как бы я имел на выходе необходимое напряжение, если бы что-то было спаяно не так?
Результаты текущих замеров:
B- и B1 = 4В
В1 и В2 = 4В
В2 и В+ = 4В
В- и В+ = 12В
Р- и Р+ = 11В
На клеммах те же 11В
Turtoise
20
@Voice, ох, какая bms красивая) давайте еще раз подведем итоги) при подключении АКБ в шурик он не крутит и фонарь не светится (даже не дергается?). А измерять не пробовали во время подачи нагрузки? у вас bms как восстанавливается?
Turtoise
20
и отвечая на ваш вопрос про 30А
а я решил другим способом:
уменьшил сопротивление резисторов которые стоят на токе утечки.
в идеале значение 0,002ом
Voice
22 Сен 2018
@Теркин, Резистор какого номинала стоит взять? Я не радиотехник (от слова совсем).
@Turtoise, по вышеуказанной причине не совсем понимаю, какие это резисторы (где находятся). И надо ли будет конденсатор припаивать?
Для меня удивителен факт, что плата может угодить в защиту при токе 0,7А (который на лампе). Хотя я ничего не понимаю в схемотехнике, увы
Теркин
12 Сен 2018
R=U/I, при напряжении 11.6, токе 0.7, имеем 16,5 Ом,
P=U*I, при напряжении 11,6, токе 0.7, имеем 8 ватт.
В итоге имеем два резистора 33 Ом, 5 Вт, соединенные параллельно.
Если под рукой нет, а покупать нет смысла, то придумайте чем сможете другим нагрузить. Для справки, автомобильная галогенка, при вашем напряжении, обеспечит ток около трех ампер.
Почему грешите на плату? Может банки не вывозят?
Turtoise
20
@Теркин, пожалуйста, не зная принципа работы платы не лезьте в воду.
@Voice, резисторы я бы рекомендовал номиналом 2 тысячных ома (smd маркировка R002). В продаже их довольно тяжело найти я нашел их на материнской плате ПК, можно с такой же BMS выпаять R005 и припаять их сверху установленных.
Теркин
12 Сен 2018
@Turtoise, да куда уж мне, деревне то.. вы хоть знаете чем отличаются эти резисторы, которые рекомендуете заменить, от перемычки?
Теркин
12 Сен 2018
@Wan-Derer, вопрос был не вам, но да ладно. что будет если резистор r005 заменить обычной перемычкой, скажем медной проволокой 1,5 кв.мм.
Turtoise
20
@Теркин, представьте себе знаю, а вам не мешало бы хотя-бы почитать умные книги.
при длине медной проволоки в 5 мм у вас даже светодиод зажигаться не будет т.к. сопротивление будет 0.047 Ом! даже не тысячные.
Voice
22 Сен 2018
@Turtoise, @Теркин, благодарю за помощь! Буду подбирать/искать. Пара мертвых материнок тоже где-то лежит.
Теркин
12 Сен 2018
@Voice, пробуйте, при условии, что сборка правильная и все узлы исправны, то уменьшение сопротивления шунта, о чем говорил @Turtoise, должна вам помочь.
Уася
1 Окт 2018
Зеленовка
Здравствуйте,ребята а если я аккумы буду просто заряжать на литокале,плату можно не ставить?
Turtoise
20
@Уася, неплохо бы их защитить от КЗ м перегрузки. Если в шуре это уже есть, то плата не нужна.
а еще и от переразряда.
и еще про проблемы с строгиванием. у меня китайский metabo и уменьшение сопротивления резисторов мне помогло на ура, на днях взял товарищ с макитой погонять эти акумы, при хорошей нагрузке уходит плата в защиту. И начались поиски информации по форумам..
Беда происходит чаще всего с платами на 3s т.е. 12в. на сайте у Алекса заметил новые добавления: https://alexgyver.ru/18650/
  • ЕСЛИ BMS УХОДИТ В ЗАЩИТУ ПРИ РЕЗКОЙ НАГРУЗКЕ, ПАРАЛЛЕЛЬНО ВЫХОДУ С ПЛАТЫ ПРИПАЯЙТЕ КОНДЕНСАТОР НА 25V 1000-2200 МКФ, ЭТО РЕШИТ ПРОБЛЕМУ
  • ТАКЖЕ ДЛЯ BMS КАК НА ВИДЕО (3S) МОЖНО УМЕНЬШИТЬ ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ ЗАЩИТЫ, ПРИПАЯВ КОНДЕНСАТОР НА 0.47 МКФ (КЕРАМИЧЕСКИЙ) МЕЖДУ S1 И B-. МОЖНО СДЕЛАТЬ ЭТО ПРЯМО НА ПЛАТЕ! (СМ. ФОТКУ)
а еще мне крайне интересно, почему только версии на 25А?! вот тут https://ru.aliexpress.com/item/3-S-...&terminal_id=053836d87be5423b812d2b4b271fb51a версия на 40А с балансировкой даже и большим числом транзисторов. Имхо лучше доплатить 70-80 рублей и получить более лучшую плату чем др*чить эту на 25А.o_O
p.s. да я в курсе про китайские амперы но и в плате на 25А они тоже китайские. :mad:
Voice
22 Сен 2018
@Turtoise, @Теркин, Спасибо вам за советы, подсказки и потраченное время. Облазал Митинский рынок, резисторов на 0.002 и 0.005 Ом не нашлось.Пришлось впаять кондер и все заработало. Так я и не смог понять, почему так плата отрабатывала. BMSку жалко дербанить
terminus
19 Окт 2018
всем привет
делал переделку шуруповерта
столкнулся с проблемой, что на выходе вместо 12 В, половина, 6 В
при этом напряжение на каждой банке 4,07
почему так может быть ?
паял аккумы последовательно, по схеме из видео
EandV
4 Авг 2018
287
169
@terminus, Схема правильная.Я бы на всякий случай еще раз проверил, правильно ли спаяно. Для проверки замерить нужно напряжение напрямую на сборке (контакты B+ и B- ). Если в этом случае 12В, то скорее всего дело в плате. Когда собирал такую же, у меня после сборки ничего не не работало, тоже напряжение какое-то низкое было, точно не помню какое. То ли плата в защиту ушла, то ли хз... Помогла зарядка - разрядка через плату. Заряжал ЛБП по принципу CC\CV, разряжал 12 В лампочкой.
terminus
19 Окт 2018
B+ и B-
там честные 12 В
