ARDUINO Подсветка лестницы. Обсуждение проекта
Gen@
13 Апр 2020
136
114
@bort707, это можно было бы сделать , но придется использовать дополнительный массив, который сожрет память и уменьшит и так небольшое количество поддерживаемых светодиодов. Эффект выдран из Гайвера, но ограничил я его по ширине самой узкой ступени для экономии памяти
@bort707, кинь ссылку мне на этот контроллер чтобы я в Европе смог купить. Тогда могу и под него переделать
841
261
Уже второй человек пишет про доп массив. Зачем? Используемый эффект "огня" (noise) рассчитывается поточечно, и не использует ни значения соседних точек, ни значения предыдущих расчетов.
При использовании ширины самой узкой ступени - работает неправильно.
При использовании ширины самой широкой ступени - работает "правильно" (условно).
1,347
Самое простое решение. Заполнить "левый" массивы эффектом огня и перенести его на ступени с учетом текущих размеров каждой ступени. Что бы не лезть и не разбираться в самом эффекте. Если лезть, то наверное можно сразу пересчитывать , только я не смотрел сам расчет и зависимости от соседних точек.
1,009
ишите по ключевым словам Raspberry Pi Pico. Их десятки видов. В том числе и официальные ардуино - что-то типа Arduino Nano RP2040
Там ничего особо переделывать не надо, код у Вас верхнего уровня, никаких привязок к железу именно атмеги328 там нет.
Надо только выкинуть гайверскую микролед и вставить FastLED
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
Saint-Petersburg, Russia
если интересно у меня в проекте этих огней штук несколько понадерганых отовсюду. Оформленны в виде классов, запускаются без перекомпиляции под произвольный размер матрицы. Адаптировать под свои хотелки довольно просто. Но это не под атмегу, да. Надо что бы был кадровый буфер в памяти - RPi или esp32-S2 в самый раз.
leopold
30 Ноя 2022
Добрый день, пытаюсь собрать подсветку леснтицы по данному проекту. Столкнулся с проблемой: не реагирует на фоторезистор, в мониторе выдает значение резистора 0, хотя с мультиметром все вроде как хорошо, с +/- 5 ком падает до практически 1. Из-за чего лента светиться еле еле. Еще ПИР’ы работают не стабильно. Пытаться подтянуть 10ком к +5в, результат то же. Фоторезистор нужен чтобы днем лестница не светилась, ну а без ПИР’ов никуда.
подскажите решение пожалуйста.
сборка 1.2 от Геннадия, взята с github.
Алексей
Vancouver
22 Сен 2020
@leopold, я когда свою собирал пока конденсаторами наводки не погасил, тоже нестабильно работало - попробуй в цепи питания датчиков добавить
Реакции: Gen@ и leopold
leopold
30 Ноя 2022
@Vancouver, емкость важна? Какую сам ставил? Или как говориться «кашу маслом не испортить» :)
vlad_krash
22 Фев 2025
Доброго времени суток. Подскажите почему лента загорается ярко, в одну сторону а в другую в полнакала. Автояркость = 0, но при этом ночная подсветка горит.
841
261
@vlad_krash,
Когда повторял этот проект в wokwi в сообщении #581 , то тоже заметил ошибочную работу с яркостью, долго не разбирался, поставил заплатку в файл effects.ino Но возможно у вас другая ошибка.
Строка
setBrightness(curBright); //WOKWI добавил. т.к. не логично работало. Возможно лучше вызывать снаружи.
  while (1) {
    EVERY_MS(FADR_SPEED) {
      counter++;
      switch (curEffect) {
        case COLOR:
          switch (mode) {
            case 0: staticColor(1, 0, counter); break;
@vlad_krash,
Я не понял, это вы хотели сказать этими предложениями, что так быть не должно? Тогда почему?
Изменил яркость ночной подстветки и лента стала гореть ярче. но в коде она отключена
Какую прошивку вы используете, и как вы отключаете ночную подсветку (если в предложениях выше вы говорите об этом)?
vlad_krash
22 Фев 2025
27 #define NIGHT_LIGHT_BRIGHT 255 // 0 - 255 яркость ночной подсветки
версия 1.1, версия 1.2 не компилируется ошибка Compilation error: too many initializers for 'Step [7]'
841
261
В версии 1.2, скорее всего у вас, при создании массива, указано больше строк, чем размер массива.
Если у вас 7 ступенек и 16 чипов на ступеньку, то должно быть так
Step steps[STEP_AMOUNT] = {
{ 16, 0b0100100100100100 },   // первая ступенька 16 чипов, 0b0100100100100100 - каждый третий чип активен в ночном режиме
{ 16, 0b0000000000000000 },   // вторая ступенька 16 чипов, 0b0000000000000000 - не активен в ночном режиме
{ 16, 0b0000000000000000 },   // 3
{ 16, 0b0000000000000000 },   // 4
{ 16, 0b0000000000000000 },   // 5
{ 16, 0b0000000000000000 },   // 6
{ 16, 0b0100100100100100 }    // 7
Если это ответ на вопрос, "как вы отключаете ночную подсветку", то наверно у вас должен быть 0, а не 255.
Разбираться с Версией 1.1 не буду.
konstantakr1975
26 Фев 2025
Хэлп... Все загрузилось и вроде работает, но не выключается! Не от датчиков, (работают) не по таймеру? Что может быть? Версия 1,2
Яркость не регулируется, режимы меняются. Монитор портов датчики реагируют. Но при включении сразу начинают работать режимы. бесконечно. Еще не понятно, IDE просит обновить библиотеки, если это сделать, то все перестает грузиться, справляюсь удалением...
Пробывал на трех Ардуинах Nano.
Ной
25 Янв 2023
44
Сделал лестницу пару лет назад, полёт нормальный... почти. (Версия 1,2)
Друзья настойчиво жалуются, что иногда именно ночью подсветка не срабатывает, то есть, похоже, неправильно наастроен датчик освещённости. У меня и среда не настроена под этот проект и ехать и три дня (и три ночи) настраивать как-то желания нет, хочется за день)) управиться. Что подкрутить? Может вообще фоторезистор вырезать?
841
261
Когда активна ночная подсветка, то раз в минуту производится переключение диодов и сенсор не опрашивается некоторое время.
Но в этом случае сенсор должен сработать, если задержаться около него на пару секунд, или сработать на выходе (т.к. вероятность, что попали в неудачное время на входе и выходе существенно меньше.) Если дело в этом, то надо менять алгоритм программы.
Gen@
13 Апр 2020
136
114
@Bruzzer,
Можно отключить animatedSwitchOff и animatedSwitchOn в строках 222 и 231 , чтобы минимизировать задержку между опросами PIR сенсоров
@Ной,отпишитесь помогло ли отключение анимации в ночном режиме - я тогда поправлю прошивку
Ной
25 Янв 2023
44
@Gen@, попробовал закоментировать эти строки - не компилируется вовсе. Сообразить , как именно отключить не могу.
P.s. Смотрю, оно и без этого не компилируется. Скорей всего не настроена среда. Вообще не помню что там должно быть. Напомните, пожалуйста, что за ядро должно быть и версии библиотек. Или ссылочку дайте...
Был на месте установки, говорят, днём без нареканий, ночью, если только подано питание, минут 10 все ок, потом временами словно "подзасыпает" временами. Заклеил фоторезистор, посмотрим, что будет.
PPS Причина была в версии микролед, всё скомпилировалось. Когда попаду вновь туда, перезалью, отпишусь
Ной
25 Янв 2023
44
@Bruzzer, Я ж не ночевал там на лестнице)) Как я понял, срабатывает не сразу(не в тот момент как обычно) или не срабатывает вовсе
atomic_wolf
12 Апр 2025
Доброго времени суток. Подскажите где в коде можно отключить один из эффектов? что бы оставить только два и авто смена была между ними.
841
261
@atomic_wolf,
Самый простой по вносимым изменениям способ:
Замените
enum {COLOR, RAINBOW, FIRE, EFFECTS_AMOUNT} curEffect = START_EFFECT;
например на
enum {RAINBOW, FIRE, EFFECTS_AMOUNT, COLOR} curEffect = RAINBOW;
Эффекты слева от EFFECTS_AMOUNT будут активны. Эффекты справа от EFFECTS_AMOUNT будут отключены.
Реакции: atomic_wolf и Gen@
Раджан
23 Сен 2025
Здраствуйте помогите ситуация такая залил в леонардо версию 1.1 с заливкой одного цвета ступеньки все горят но как свето музыка то ярко то нормально начальные 3 ступеньки норм а потом все это начинает не стабильно светить. Датчики вроде срабатывают. Драйвер на 400 Вт. Ступенек 16 по 16 чипов в каждой. Правда лестница железная ))) я на нее налепил что бы проверить ленты ))
