ARDUINO Подсветка лестницы. Обсуждение проекта
david1
26 Июн 2023
@akulaa,одной, я один подключил, второй лень распутывать и на запас будет
Вопрос: можно ли датчики и фоторезистор, питания им подать отдельно от блока 12в, через понижающий преобразователь dc-dc, снизить до 5в, потому что длинный провод?
(Sr501 работает от 4.5в-20в)
(На форуме читал что для них лучше подходит 5в)
Lis2244
26 Авг 2023
г. Москва
Добрый день, загрузил версию 1.2 всё работает, сын просто в восторге, с лестницы не слазиет теперь))! В настройках эффектов искал возможность плавного включения света на ступеньки (чтоб каждая ступенька не сразу ярко включалась а постепенно набирала свет), но не не нашёл такого. Подскажите возможно ли это как то настроить?
И можно ли использовать обычную кнопку вместо сенсорной?
Lis2244
26 Авг 2023
г. Москва
@Gen@,Добрый вечер, поставил кнопку, она работает, перестали датчики работать почему то
Когда кнопку отключаю опять всё работает стабильно как было. С чем это может быть связано?
animatedSwitchOn(int bright) плавно поднимает яркость от 0 до заданной яркости
animatedSwitchOff(int bright) плавно уменшает яркость от заданной до 0. Тут я поигрался. Это регулирует свет ступенек ночных, первой и последней. На всю лестницу это не влияет
А по кнопке действительно проблема. При загрузке скетча кнопка переключает режимы пока горит лестница (только при старте после загрузки скетча в ардуино). Потом когда лестница гаснет и загораются верхняя и нижняя ступеньки, датчики движения перестают работать. Ничего не происходит. Как только отключаю кнопку всё работает нормально.
Gen@
13 Апр 2020
136
114
@Lis2244, извиняюсь, но с кнопкой я не тестировал. Как будет время постараюсь воспроизвезти приблему и пофиксить
Lis2244
26 Авг 2023
г. Москва
@Gen@, Вам не за что извиняться. Итак спасибо что есть такой проект в открытом доступе с рабочим кодом, а кнопка это всего лишь аксессуар. Я пока только начал изучать уроки по ардуино. Есть мысль сделать переключение режимов на энкодере и настройки попробовать вывести на дисплей и менять их так же энкодером.
Gen@
13 Апр 2020
136
114
@Lis2244, дело в том что текущий проект рассчитан на самоый простой и достаточно дешёвый контроллер. Для подключения дополнительной периферии понадобится больше кода и скорее всего придётся менять контроллер на более мощный. Я лично не вижу необходимости делать какие-лтбо дополнительные интерфейсы для измнения 3 эффектов. Вот если функционал вырастет в разы, тогда имеет смысл делать доп интерфейс. Но думаю это однозначно не энкодер, а WEB UI + WIFI
P.I.V
25 Ноя 2022
Всем привет! Не работает датчик движения. Проверял все - провода и пайку. Заказывал с Али новый датчик, и тоже самое - датчик не реагирует. Один работает, второй - нет. В чем может быть проблема?
Gen@
13 Апр 2020
136
114
@P.I.V, для начала просто поменяйте датчики местами, чтобы понять что оба датчика рабочие
АндрейМ747
27 Ноя 2023
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, как подправить код для использования ленты WRGB. Используемая библиотека вообще умеет работать с такой лентой? Хочется получить тёплый белый цвет а RGB лента этого не позволяет. Только холодный или синеваторозоватый. Про "поездку на камазе за булкой хлеба" уже читал, но убеждён, что не я один считаю применение адресной ленты в белом цвете вполне оправданным. Во-первых жгут из 20+ проводов не нравится а во-вторых различные эффекты с цветом тоже имеют право быть для разнообразия, например, по праздникам)). Но на повседневность хочется тёплого белого.
Gen@
13 Апр 2020
136
114
Найти описание как управлять чипом на немецком или английском и кинь сюда. Я посмотрю
АндрейМ747
27 Ноя 2023
@Gen@,Там протокол такой же как на обычной RGB, только передаются не 24 а 32 бита (для 4-х светодиодов а не 3-х) Всё равно искать даташит?
Gen@
13 Апр 2020
136
114
@АндрейМ747,тогда достаточно глянуть библиотеки fastled иmicroled могут они это или их надо править
АндрейМ747
27 Ноя 2023
@Gen@, К сожалению я не на столько хорошо разбираюсь в программировании, чтоб обследовать библиотеки. Вы могли б глянуть, если позволит время и будет желание?
Gen@
13 Апр 2020
136
114
Реакции: АндрейМ747
vsesat
21 Фев 2020
Всем привет ! Собрал подсветку по схеме, залил версию 1.2. Но есть проблема - на режимах Rainbow i Fire (на fire меньше мерцает), подсветка мерцает, на режиме Color все работает нормально. Где искать проблему и как решить ?
Rainbow
Ной
25 Янв 2023
44
@vsesat, питание точно в норме? Не глядя трудно сказать, но обычно причина в этом случае в питании. То ли мало мощности: 0.036 х n где n количество светодиодов и + 20% на честность производителя БП. То ли пульсации.
@vsesat, 25 таки ампер, нет?
А вообще вот азбука https://alexgyver.ru/ws2812_guide/
Вот немного про БП https://community.alexgyver.ru/threads/nebolshoj-opus-po-bp-dlja-gyverlamp-wifi-lampa-budilnik.3523/
Максим Гаврилюк
12 Янв 2024
Всем привет тут еще есть люди ? )
У меня проблема с датчиками движения при подключении вообще никак не реагируют на движения
Как дебажить куда смотреть ?
Датчики AM312
Пробовал по статье у меня вообще скачков нет на графике
Получается мертвые датчики ?
Или я что то не так делаю ?
Alex1873
15 Янв 2024
Всем привет! Первый раз пробую. Есть лента WS2811 6м ( 180 светодиодов - 60 чипов) .Хочу поделить на 20 участков по (3 чипа 9 светодиодов).
Поменял тут.
#define STRIP_LED_AMOUNT 60 // количество чипов WS2811/WS2812 на всех ступеньках. Для WS2811 кол-во чипов = кол-во светодиодов / 3
#define STEP_AMOUNT 20 // количество ступенек
// описание всех ступенек с возможностью подсветки ЛЮБЫХ ступенек в ночном режиме
Step steps[STEP_AMOUNT] = {
{ 3, 0b0000000000000000 }, // первая ступенька 16 чипов, 0b0100100100100100 - каждый третий чип активен в ночном режиме
{ 3, 0b0000000000000000 }, // вторая ступенька 16 чипов, 0b0000000000000000 - не активен в ночном режиме
{ 3, 0b0000000000000000 }, // 3
{ 3, 0b0000000000000000 }, // 4
{ 3, 0b0000000000000000 }, // 5
{ 3, 0b0000000000000000 }, // 6
{ 3, 0b0000000000000000 }, // 7
{ 3, 0b0000000000000000 }, // 8
{ 3, 0b0000000000000000 }, // 9
{ 3, 0b0000000000000000 }, // 10
{ 3, 0b0000000000000000 }, // 11
{ 3, 0b0000000000000000 }, // 12
{ 3, 0b0000000000000000 }, // 13
{ 3, 0b0000000000000000 }, // 14
{ 3, 0b0000000000000000 }, // 15
{ 3, 0b0000000000000000 }, // 16
{ 3, 0b0000000000000000 }, // 17
{ 3, 0b0000000000000000 }, // 18
{ 3, 0b0000000000000000 }, // 19
{ 3, 0b0000000000000000 } // 20
тут менять надо? firePalette = CRGBPalette16(
Реакции: sedoyoy
akulaa
31 Май 2023
Прочитав всю тему, я так и не нашел ответ, стоит брать 2812 или все же 2811 это оптимальный вариант для лестницы? Или эффекты все таки лучше отображает 2812 (1чип = 1 диод)?
v.lisovsky
25 Янв 2021
Добрый день. Может кто подскажет как добавить изменение в код программы? Пролистав всю тему не нашел ответ на свой вопрос. Никто не задавался вопросом о энергосбережении сего девайса. Если использовать блок питания на 360 W то на холостом ходу он жрет 7.5 W (делал замер прибором). А это 180W в сутки и 65.7kW в год. Было бы неплохо запитать это устройство от дежурного БП , а при выходе на рабочий режим(при срабатывания датчика) чтоб включался основной блок питания (силовой). Как это реализовано в компьютере. Надо реализовать сигнал высокого уровня на свободный пин. В программировании я не силен, а в электронной части это легко реализовать через реле или оптопару.
2,438
422
@v.lisovsky, программно это никак не исправить, энергию потребляют контроллеры, которые есть в каждом светодиоде. Есть вариант отключения питания всей ленты с помощью мощного транзистора (MOSFET), см. здесь проекты ламп, в некоторых это реализовано. Прошивку под такое изменение придётся переделывать.
v.lisovsky
25 Янв 2021
@Wan-Derer, Все очень легко реализовано, и все уже работает. В прошивке добавлено несколько строк. При срабатывании любого из сенсоров сигнал подается на свободный пин, который включает оптопару для включения мощного блока питания (Питание основной нагрузки, т.е светодиодной ленты. А для питания контролера и ламп подсветки достаточно маломощного БП, который в круглосуточном режиме потребляет мало. Я хоть и не программист и программы не пишу, но такое изменение в программе не очень сложно реализовать.
