ARDUINO Подсветка лестницы. Обсуждение проекта
Slenk
21 Янв 2020
382
613
36
Краснодар
Ну ладно, ладно)) Ну допустим последняя ступенька у нас перетекает в подсветку всей комнаты по периметру))1611756078472.png
1,056
И чем это становится проще адресных диодов? Дополнительное питание, немаленькие усилители, входной адресный драйвер...
MAXGRU
7 Янв 2021
Подскажите пожалуйста, я собрал все как у Гайвера. Питание подвел к каждой ступеньке свое. Лента WS2811 IP67. Налепил ее под ступеньками деревянными на двусторонний скотч. Все работает. А тут недавно вычитал, что на ленты надо или алюминиевый профиль подкладывать или какой другой теплоотвод делать. Стоит заморачиваться или нет? ведь ступени светят 15-20-30 секунд. Ну максимум 10 мин, если бегать туда-сюда.
Gen@
13 Апр 2020
136
114
понаблюдайте, если действительно греются уменьшите яркость
Gen@
13 Апр 2020
136
114
Добавил разное количество диодов на ступеньку. Версия 1.2
К сожалению тестить не на чем. Есть добровольцы на тест?
Реакции: noemotion1992
noemotion1992
8 Фев 2021
Добрій вечер. Питаюсь залить Ваш скетч 1.2 но стлкнулся с проблемой заливки. ругаеться на
exit status 1
'setBrightness' was not declared in this scope
Но при этом с этой же ошибкой я не могу залить версию 1.1. Хотя до обновления папки с проектом сегдня днём еще все работало.
Gen@
13 Апр 2020
136
114
Обе версии 1.1 и 1.2 пофиксил. Теперь компилируется без ошибок. Звыняйте, хлопцы, перешёл на Линукс и ещё не настроил хороший IDE
в версии 1.2
  • поправил ошибку в эффекте огня
  • сделал возможным светить любыми ступенями в ночном режиме (включайте теперь хоть все разом ;-) )
  • добавил сенсорную кнопку
  • Упростил
Описание ступенек:
Step steps[STEP_AMOUNT] = {
{ 16, true },    // первая ступенька 16 диодов, true - подсвечивается в ночном режиме
{ 16, false },   // вторая ступенька 16 диодов, false - не подсвечивается в ночном режиме
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
В адресной ленте максимальный ток через светодиоды равен как раз этим самым 18,5мА
Кстати, по моим наблюдениям, лента на 2811 даёт худший белый, в сравнении с 2812, да и другие цвета на 2812 сочнее. И светит 2811 менее ярко, при всём прочем равном (60 шт./м), сравнивал 2 ленты рядом. Кто в курсе - Bright лента, которая дороже, она правда ярче? Там диоды другие, или просто сама лента - более хороший провод? Так-то, провода можно и самому кинуть, продублировать питание.
Смысла в IP67 для внутреннего применения не вижу. Я брал IP30, а для удобства крепления купил профиля с рассеивателем, чтобы визуально улучшить картинку. Но это не для теплоотвода. Лента реально мало горит, быстро тухнет, моя - выше 40 не греется, на ощупь даже не больно.
Весной проверю) У меня как раз забежные ступени длиннее, думал там одинаковую подсветку делать, но раз уже есть на разные длины - почему бы и не увеличить.
noemotion1992
8 Фев 2021
в версии 1.2
  • Упростил
Описание ступенек:
Спасибо большое за фикс прошивок. Сталкнулся с новой проблемой. При 1200 светодиодов (60\м)20м в arduino nano не хочет заливать прошивку. Ругаеться мол нету памяти.
Глобальные переменные используют 2988 байт (145%) динамической памяти, оставляя -940 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Недостаточно памяти; прочитайте http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#size
Я так понимаю для такого количества светодиоднов необходимо покупать другую плату?. И если это так то посоветуйте пожалуйста какую лучше купить. Спасибо заранее.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
как-то Гайвер рассказывал о библиотеке microLED - мол, огромное число диодов и всё работает! В своём видео про эпик-лампу
1,009
да тут как раз МикроЛЕД и используется. Она, конечно, компактнее - но 1200 ледов в Нано и с ней не влезут
Yarpi
7 Июн 2019
@noemotion1992, Почти полностью совместима будет мега.
Добрый день. А подскажите плз почему "почти полностью"? И ещё вопрос. У меня так же 1200 пикселей и ваша прошивка которую нашел на этом же форуме тоже в нано не лезет. Влезет ли она в мегу или уно?
1,347
@Yarpi, Ну потому что назначения не всех пинов совпадают, i2c на других например. Поэтому почти. А так ту прошивка, что я выкладывал изначально и была рассчитана на мегу (уже стояла на лестнице), тестировалась на меньшем кол-ве светодиодов на нано.
Gen@
13 Апр 2020
136
114
Ну а почему бы не взять ленту WS2811 с тремя светодиодами на один чип. Тогда адресовать надо будет не 1200, а всего 400.
На подсветке лестницы всё равно нет эффектов с детализацией
Немного оптимизировал код. Если у вас нет подсветки перил, то памяти под глобальные переменные будет использоваться меньше. Пробуйте
noemotion1992
8 Фев 2021
я посмотрю на досуге структуры данных, может можно будет что то урезать
Добрый вечер. Так у меня и так ws2811
Gen@
13 Апр 2020
136
114
для ws2811 все параметры надо устанавливать не в количестве светодиодов, а в количестве чипов
если у вас 1200 светодиодов, то надо прописывать 400, так как в них на 1 чип 3 светодиода. и соответственно все они будут светиться группами по 3 диода
Реакции: Константин 271
1,009
Геннадий, предлагаю улучшение :)
В структуре описаниия ступеней
вместо просто флагов true - false прописать вторым полем битовую маску подсветки. Если в маске все нули - ступенька не светится, если есть ненулевые биты - светятся соответвующие диоды. Можно будет гибко настраивать какие стпени и с какой интенсивностью светятся ночью
Реакции: Gen@ и Vancouver
Nurbek312
25 Янв 2021
Доброго времени суток, Знатоки!
У меня после подачи питания загораются по очереди разными светами все светодиоды на всех ступеньках ровно на секунд 30. потом не работает ни подсветки, ничего не работает, не реагирует ни на какие движения.
попробовал поменять ИК датчики(PIR AM312.) не помогло.
Сделал изменение согласно конфигурации, может из за этого не работает?
конфигурация следующая :
#define STRIP_LED_AMOUNT 843[B] [/B] // кол-во светодиодов на всех ступеньках
#define STEP_AMOUNT 16        // количество ступенек
// описание всех ступенек с возможностью подсветки ЛЮБЫХ ступенек в ночном режиме
{ 129, true },    // первая ступенька 16 диодов, true - подсвечивается в ночном режиме
{ 48, false[B] [/B]},   // вторая ступенька 16 диодов, false - не подсвечивается в ночном режиме
{ 48, true }     // 16
firePalette = CRGBPalette16(
тоже изменил соответственно
Сделал изменения еще вот здесь из за того что не влезло в память Ардуино нано:
#define COLOR_DEBTH 1[B] [/B]  // цветовая глубина: 1, 2, 3 (в байтах)
вот тут надо сделать изменение ?
 nt16_t NIGHT_LIGHT_BIT_MASK = 0b0100100100100100;
если да, то помогите на что я должен изменить?
Я про ардуино узнал только не давно, когда увидел проект AlexGyver. так что я в этом деле 0.
Gen@
13 Апр 2020
136
114
Получите, распишитесь...
Реакции: bort707
1,347
А у меня созрел вопрос! Битовая маска хорошо! При использовании меги с ее памятью вообще не проблема. А вот с нано уже сложнее. А теперь сам вопрос. Сколько светодиодов со всеми улучшениями теперь поддерживается ?
Nurbek312
25 Янв 2021
если датчики PIR AM312 поменяю на HS-SR501 библиотеку не надо обновлять?
strongest
2 Май 2020
0b0100100100100100 как правильно пользоваться этой маской? можно расшифровку?
не знаю глюк ли у меня или вообще но на дежурных ступенях через некоторое время заливается вся дежурная ступенька белым цветом
ступень = 47 чипов, маска для нее 0b01001001001001001001001001001001001001001001001
что не так может быть?
Gen@
13 Апр 2020
136
114
это не количество светодиодов на ступеньку, а маска для первых 16 чипов (WS2811 на 1 чип 3 светодиода, WS2812 на 1 чип 1 светодиод). Если количество чипов больше 16, то маска циклически накладывается на следующие 16.
каждый второй чип будет подсвечиваться:
0b0101010101010101
каждый третий чип будет подсвечиваться:
0b0010010010010010
Маска всегда 16 битная (количество нулей и единиц после "0b" 16!)
