ARDUINO Подсветка лестницы. Обсуждение проекта
Денис_И
24 Ноя 2025
Здравствуйте. Загорелся идеей сделать подсветку ступеней лестницы у себя в доме. Заказал на Али комплектующие, пока жду посылку возник следующий вопрос: как крепить ленту на деревянные ступени? Двухсторонний скотч на алюминиевую полосу? Алюминиевый профиль дорого.....Буду благодарен Вашим предложениям. Спасибо.
Денис_И
24 Ноя 2025
@Lis2244, Посмотрел ваше видео. Классно сделано! Вопрос - по прошествии времени не хотели ли что либо изменить в подсветке? Яркость, эффекты.....
Lis2244
26 Авг 2023
г. Москва
@Денис_И, да пока всё устраивает. В идеале конечно управление бы цветами и настройками через wifi, но это уже другая история, не для nano
Раджан
23 Сен 2025
@Раджан,вообщем проблема была в драйвере, поставил просто блок питания, может кому будет полезно
timon2001
17 Фев 2024
23
Здравствуйте подскажите всем проблема прошиваю прошивкой версии 1.1
Количество ступеней 30 датчиков на ступень 10. При включении лента бесконечно светиться и не реагирует не на что.
Сделал 15 ступенек эффект тот же.
На прошивке 1.0 работает но датчик конечный не работает меняешь местами также. А 1.1 версия постоянно светиться
Gen@
13 Апр 2020
136
114
последняя версия была 1.2
подключайте к компьютеру и смотрите вывод на консоль там информация по датчику света выводится и минимальные и максимаольные значения для носной подсветки нудно скорреткиовать в соответствии с показаниями вашего датчика
987
максимум для Ардуино нано 18 ступеней. Я делал 22 ступени по 15 чипов через Ардуино Уно. Ардуино нано не справлялась.
Две ошибки. Во-первых, важно не число ступеней, а число светодиодов. Ардуино нано тянет примерно 300 штук. А во-вторых ардуино Нано и Ардуино Уно это один и тот же контроллер, поэтому что может уно, то может и нано.
Это очень неинформативное сообщение. Что такое " бесконечно светится"? Светит одним цветом? Мерцает? Мигает? Все ступеньки разом или по очереди?
timon2001
17 Фев 2024
23
@bort707,все ступеньки при подачи питания светиться разными эффектами
987
Похоже, проблема с датчиками. У вас код постоянно считает, что на лестнице кто-то есть. Либо датчики неисправны, либо схема неправильная.
