Подсветка лестницы. Задания на доработку проекта
Gen@
13 Апр 2020
136
114
у кого то есть подсветка на перилах? я помню кто то просил на отдельном пине ещё одну ленту. Насколько это востребовано?
Реакции: Alexey.Zakharyan
AlexV13rus
20 Апр 2020
прошу помочь с кодом
1) нужна возможность включения дежурного освещения (постоянная подсветка первой и последней ступеней в полнакала);
2) и по датчикам. вопрос, нужны либо датчики определения направления (вход был на лестницу или выход), либо можно проще, пусть любое срабатывание любого датчика просто обновляет таймер. а после ступеньки плавно и поочереди погасают в сторону срабатывания последнего датчика.
3) думаю для кого то полезно, и не сложно для разрабов добавить возможность подключения подсветки под перила, вторым каналом)
Gen@
13 Апр 2020
136
114
все описанные изменения уже готовы в моей версии прошивки https://github.com/degterjow/LEDstairs/tree/master/firmware/LEDstairs_v1.1
paul24
19 Апр 2020
Код для esp8266, накидал на коленки.Все данные уставливаются через браузер. Будут вопросы пишите. Горение ступеней в режиме ожидания в процедуре void podsvetka() , по умолчанию горят все ступени из 16 ступеней по 30 светодиодов
подскажите пожалуйста а на ESP32 тоже подайдот и какие пины куда подключать?
хотелбы тоже проверить
paul24
19 Апр 2020
1 - уже готово в моей версии прошивки https://github.com/degterjow/LEDstairs/tree/master/firmware/LEDstairs_v1.1
2 - планирую сегодня дописать. Но будет только включение по датчику, а выключение только по таймеру
3 - тоже стоит в планах. Можно разбить ленту на сегменты (столько же сколько и ступенек) и анимировать также как и ступеньки. Точную дату готовности не скажу, но думаю скоро ;-)
Во первых большое спасибо
Тут уже как то описывали проблему с длиной диодов на лестницы так умения токая проблема первые три ступени разные по размерам
можно это как то решить программой ?
Реакции: ivang
Gen@
13 Апр 2020
136
114
сделать можно всё. как говорится за Ваши деньги - любой каприз.
Вопрос в том а нужно ли так заморачиваться? Вы при ходьбе всегда используете всю ширину лестницы? Почему не поставить ленты строго посередине каждой ступеньки?
P.S. Я дописал функцию выключения только по таймеру
1,347
Очень многие упираются в ограничение одной ардуины. Но ведь вполне можно соединить 2 штуки по UART, одна будет головной и управлять второй. Это не архисложно, но сильно расширяет возможности. И бюджет страдает на 150 рублей, или , как говорил не безызвестный Гувер, на одну шаурму :)
paul24
19 Апр 2020
проблем втом что я не посмарел как написан а програма и пролажил всё апотом толка я ето увидел
проблем в том что я не посмотрел как написано в программе и проложил всё а потом толка я это увидел
Gen@
13 Апр 2020
136
114
Gen@
13 Апр 2020
136
114
Подсветка перил оттестирована. Всем хорошего настроения
Реакции: vsesat
Turik
24 Апр 2020
Добрый день уважаемые господа. Напишите пожалуйста скетч, если это Вас не затруднит, без эфекта изменения цветов. Чтобы все ступеньки были одного цвета. И этот цвет можно было бы самостоятельно задать. Спасибо.
Реакции: vsesat
Gen@
13 Апр 2020
136
114
А всё уже написано. Берешь оригинальную прошивку и меняешь параметры.
#define START_EFFECT COLOR
#define ROTATE_EFFECTS 0
Но цвета будут меняться каждый раз. Если нужен только один конкретный цвет, то надо поменять ещё effects.ino
// ========= смена цвета общая
void staticColor(int8_t dir, byte from, byte to) {
  effSpeed = 100;
  byte thisBright;
  static byte colorCounter = 0;
  colorCounter += 2;
  FOR_i(0, STEP_AMOUNT) {
    thisBright = 255;
    if (i < from || i >= to) thisBright = 0;
    fillStep(i, mHSV(colorCounter, 255, thisBright));
вместо colorCounter прописать конкретную константу с цветом
Реакции: ivang
strongest
2 Май 2020
Привет.
Для nodemcu esp8266 реализовать можно данный проект?
для лент ws2818 подойдет?
Seik
15 Май 2020
Всем привет, есть кто сможет сделать на esp8266, на подобии огненной лапы
освещение крайних ступенек и "чеб датчик освещенности запрещал включение когда светло" есть тут
про вечеринку с микрофоном я подумаю. Сейчас как раз другу делаю освещение, но он категорически против этой фичи
возможно ли добавить чтоб на каждой ступеньке только крайне светодиоды горели в режиме ожидания на минимальной яркости
на подобии
Реакции: Alexey.Zakharyan и vsesat
Seik
15 Май 2020
не плохо бы было еще реализовать на esp8266 для удаленного управления и переключения режимов
Реакции: strongest
AlexChis
8 Июн 2020
Добрый день! Уважаемый Gen@, с практической точки зрения может быть вы и правы, но с эстетической как то не очень,
особенно когда разница в длине ступеней очень большая. У меня лестница имеет длину ступеней от 1 м. до1.5м.
Очень хотелось бы реализовать проект именно с разной длиной ленты.
Gen@
13 Апр 2020
136
114
Пока у меня всего два таких запроса. у самого пока дома нет, но планируется очень скоро. Тут варианта два: или будет много запросов или это понадобится мне самому.
Matv3us
29 Июн 2020
Прошу помочь сделать так... Чтобы подсветка запускалась с любого датчика и отключалась тоже с любого. Я сделал всё как у Алекса, но у него нет такого в прошивке, хотя в видео видно, что у него включается с двух концов и отключается тоже! Я новичок в ардуинке так что прошу помочь. Датчики и всё остальное такие-же как и у Алекса. Видео:https: //www.youtube.com/watch?v=Y7L0fTit80w&t=399s
GNabi
5 Июл 2020
Здравствуйте! Сегодня открыл форум для того, чтобы найти прошивку для лестницы разных размеров ступенок, т.к. лестница угловая. А хочется, чтобы подсветка всех ступенок горела от края до края. :) В прошивках ардуионо не силен, поэтому если вы можете дописать прошивку буду очень благодарен.
Santanara
21 Июл 2020
Здравствуйте! Присоединяюсь к просьбам сделать прошивку с разной длиной ступенек. Очень актуальная тема, оказывается :)
Реакции: Alexey.Zakharyan и ivang
LexxExpert
16 Апр 2020
Здравствуйте! Подскажите, можно ли изменить минимальное свечение ступенек с использованием датчика освещенности, чтобы даже в полной темноте ступеньки подсвечивались не меньше определенного значения (не затрагивая при этом настроек дежурной подсветки крайних ступенек), а то замечаю как ступеньки иногда загораются совсем тускло. Заранее спасибо!!
Реакции: strongest и Santanara
strongest
2 Май 2020
Очень нужно с разным количеством диодов на разных ступенях. Плизз), и минимальную яркость при использовании датчика освещенности, а то иногда вообще тускло.
GNabi
5 Июл 2020
Как я понял, прошивка еще не готова. Уже 4 запроса есть. 5 - это вы сами. )
Сколько будет стоить?
