Подсветка лестницы. Задания на доработку проекта
Imperator
17 Ноя 2019
59
Вот все перечитал и не нашёл версии, где подключение ступеней не последовательно, а параллельно. Это интересно в первую очередь для удобства монтажа.
И второе: интересует реализация под esp 8266, 32 и т.п.
Даже открыл задачу с бюджетом в 10к в параллельной ветке.
Никто не хочет помочь?
vikn72
26
Здравствуйте. Нет Смысла делать куча каналов на одну ленту. Схема по 1 проводу идеально подходит для лестницы.Вы представляете, сколько там проводов будет если сделать многоканальную схему.? Это просто не целесообразно. Вот скетч переписать, да было бы Правильно. Пир датчики в качестве стартера. Выключение подсветки можно сделать по таймеру.
Imperator
17 Ноя 2019
59
@vikn72,собственно меня не пугает кол-во каналов. Там всего 8.
Но вариант с переброской проводов тоже подходит. Остаётся реализация эффектов.
1,008
то, что вы хотите - это не параллельно, а просто каждая ступенька к своему пину. Можно и так, проблем не вижу.
предпочтительнее под есп32
Меня в вашей задаче смущает управление по веб, это увеличивает обьем написания кода раза в 3-4...
Imperator
17 Ноя 2019
59
@bort707,да какое там управление в 3-4 раза?
Пара переключателей и все дела. Ничего сверхъестественного.
vikn72
26
Blynk. Можно ничего не писать, а использовать готовую библиотеку просто по себя назначить на нужные пины Количество лестниц. И Переключатели. Вот с эффектами помочь не могу, к сожалению.
iwan
4 Июл 2021
Добрый день уважаемые, где можно скачать вё для подсветки перил с Ультразвуковой датчик расстояния HC-SR04?
Yorhen
12 Июл 2021
Добрый день! Прошу прощения за возможно тупой вопрос, но просмотрев всю тему ответа на него не нашел. Собираюсь реализовывать данный проект и понял, что больше количество цветов и эффектов мне не нужно. Достаточно просто последовательного зажигания ступенек и теплого белого света. В связи с этим использование RGB ленты мне представляется избыточным. Скажите, а есть ли просто теплая белая адресная лента, совместимая с данным проектом из коробки? Заранее спасибо!
1,008
Это проект на адресной ленте, а она бывает только RGB. Переделать на обычную ленту можно, но все управление в скетче рассчитано на адресную ленту, так что переделывать придется стока, что проще сновья написать.
Реакции: Yorhen
Yorhen
12 Июл 2021
Понял Вас. Тогда еще более тупой вопрос. В RGB ленте возможно выставить просто теплый белый свет? Видел, что можно задать чтобы эффект всегда был только один и с одним цветом, вопрос в физической возможности выдавать такой цвет.
1,008
Можно, но хороший белый получить трудно. Для тех, кому нужен белый, делают ленту с отдельным белым, она обозначается RGBW - red green blue white.
Но под такую тоже проект придется переделывать, хотя и меньше
1,347
@bort707, Я некоторое время назад работал с белой адресной лентой. По сути это та же RGB лента, но в ней модуль светодиодов имеет 3 белых составляющих. И лента зажигала по 3 модуля одновременно.
IamNikolay
819
173
@Yorhen, есть адресная лента белого свечения, но под неё прошивку тоже придется переделывать
1,056
@Yorhen, вообще смысла заморачиваться не вижу: какая Вам-то разница, будут ли управляться светодиоды отдельно или вместе?
Yorhen
12 Июл 2021
@Yorhen, конечно же нет, это было месяц назад.... поиском легко найти
К сожалению поиск ничего не дал. Везде только ленты со встроенным контроллером...
Мне не нужен RGB, нужен только теплый белый. Ни один RGB не выдаст нормальный белый, а RGBW будет бессмысленнен потому что не будет использоваться три четверти диодов
1,056
Каким образом Вы анимацию будете реализовывать? В этом проекте используются ленты со встроенным контроллером (т.е., адресные), что позволяет их подключать к одному пину Ардуино и управлять кусочками отдельно.
Как по моему, так это ничем не подтверждённое предположение. Нет "белых" светодиодов. Это всё равно - набор из двух или трёх светодиодов определённой волны, просто от Вас это внутреннее устройство скрыто. С помощью RGB можно получить любой белый, потребуется некоторая работа по подбору оттенка - без сомнения. Но, вроде, это Ваше желание, можно немножко для себя, родимого, постараться.
В любом случае это единственное решение
P.S. По поводу RGBW - эти ленты применяют для увеличения яркости, а не для получения "правильного белого".
1,008
@Yorhen, если достаточно просто последовательно включать белую подсветку ступенек - то проще всего отказаться вовсе от адресной ленты и сделать на обычной.
Но схему и код придется переделать. Составьте задание, укажите бюджет - и вам все сделают
Реакции: Gen@
Yorhen
12 Июл 2021
Избыточное цитирование
Не совсем так. В белых светодиодных лентах используется вещество люминофор — вещество, способное преобразовывать поглощаемую им энергию в световое излучение (люминесцировать). Поэтому свет получается мягкий и приятный. В RGB многоцветных лентах, белый свет достигается путем смешения красного, синего и зеленого (RGB). Так как даже в самых качественных лентах мощность и глубина каждого из цветов может незначительно отличаться, белый получается не совсем белым.
Все-таки склоняюсь к RGBW, так как там есть отдельный белый светодиод в составе одного SMD (фото прилагаю к посту)
Про контроллер - не совсем правильно выразился, имел ввиду, что в большинстве лент просто есть контроллер с заданными алгоритмами и сценариями, а тут нужно внешнее управление.
IamNikolay
819
173
@Yorhen, есть ленты с различными контроллерами, в некоторых встроены несколько режимов работы, кроме того ими можно управлять от внешнего контроллера, это так же указывают в описании таких лент.
1,056
Читаем правила раздела! Избыточное цитирование.
Ерунду-то не пишите! Люминофор - это в газоразрядных (люминесцентных) лампах, светодиоды - это отдельный класс светящихся приборов, основанный на квантовом переходе в полупроводниках. До некоторого времени белый цвет для светодиодных светильников был недоступен из-за отсутствия синего спектра. Как только он стал доступен (разработана технология) - сразу появились и "белые" светодиоды, которые на самом деле - подобранные по яркости компоненты двух или трёх разных типов волн.
Аналогично: прежде, чем спорить, изучите материал. Адресные ленты позволяют ОТДЕЛЬНО регулировать яркость КАЖДОЙ компоненты цвета, поэтому получить можно любой оттенок, физически возможный при смешении трёх длин волн в разных пропорциях.
в проекте применены вполне себе определённые светодиоды, которые управляются от микропроцессора. И тем не менее - они имеют встроенный контроллер.
Александр Симонов
2 Авг 2018
742
209
Белые светодиоды в подавляющем большинстве это как раз синие светодиоды покрытые люминофором, смещающим спектр из синего в желтый/оранжевый.
