Посоветуйте осциллограф к покупке
440
Первый вообще 250 стоит мать его.
Я покупал за 195, только что проверил в заказах. Можно подождать 11.11, не исключено, что будет дешевле. По второму ничего сказать не могу, т.к. его на момент покупки не рассматривал.
VictorArx
22 Мар 2021
708
108
Посмотрел много обзоров про цифровые осциллы(раньше с цифрой дела не имел)не могу дотумкать один момент. В аналоговом подключаем щуп
1:10 на вход получаем ослабление сигнала в 10 раз .В цифровом подключаем такой же щуп в настройках осцилла ещё выбираем делитель 1:10. Получается ослабляем сигнал в 100 раз? Не сочтите за труд объяснить.
1,934
@VictorArx, Нет, просто показания скомпенсирует в зависимости от выставленного делителя в настройках.
Например щуп 1:10, подаем 10В, на выходе щупа получаем 1В.
Если в осциллографе выставить настройки щупа 1:10, то показания на осциллографе будут 10В, а не 1В если оставить 1:1 в настройках.
Реакции: VictorArx
VictorArx
22 Мар 2021
708
108
Вечер добрый други! Сегодня прислали народный Hantek. Жаль нет рядом советчиков данного агрегата, а то бы обмыли посылку. Пару вопросов. Горизонтальный луч с маленькими шумами. Это пульсации или шумы? Сетевая вилка с двумя штекерами без заземления( он выкручен). Надо менять вилку на три штекера? Спасибо.
1,934
Если при замыкании щупа на массу плюс-минус один пиксель - это нормально, это шумы.
Если в розетке нет заземления (именно заземления а не зануления) то пофигу.
И да, заземление к евро-вилке на боковые контакты подводится
VictorArx
22 Мар 2021
708
108
@Геннадий П, Шумы у всех цифровых осцилах? Можно как то устранить, из за чего они? У меня был самый простой аналоговый, собраный самолично, там лучик был просто загляденье, а так не поймёшь это шумы или искажения сигнала усилителя.
1,934
@VictorArx, Шумы везде есть, в том числе и у аналогового. Просто за счет того что аналоговый это аналоговый и более низкой пропускной частоты - их почти не видно. А цифра она практически всегда плюс-минус один пиксель ошибки оцифровки дает, придется с этим свыкнуться.
Скриншот покажи этих шумов.
440
@VictorArx, если есть сомнения в работе, то:
1. Выполнить калибровку
2. Настроить щупы
Маленькие шумы это сколько в числовом выражении? Вам уже сказали замкнуть вход на щупа на землю - что при этом происходит? Про землю прочитал мягко говоря офигивая... Вопросы задает человек, который САМ собрал осциллограф... а вопросы из разряда детского сада. Удивительно просто.
* На всякий - GND щупа и земля шнура питания - одно и то же, можно проверить банальной прозвонкой. Потому как гальванической развязки нет, потому и зануление (вместо заземления) категорически противопоказано и грозит конкретными проблемами как при изучении горячей части, так и при возможных соединениях осциллограф-USB, т.е. НАОБОРОТ из-за отсутствия развязки нужно либо через 220-220 трансформатор подключать, либо в розетку БЕЗ подведенного нуля (не безопасно все равно, но спасет, если кто-то зануление вмастырил).
VictorArx
22 Мар 2021
708
108
@kDn, Калибровку делал, щупы настраивал. Есесено замыкал щупы на землю. Честно скажу про землю никогда особенно не заморачивался, только связанное по технике безопасности. Цифровой у меня впервые, поэтому и хотел узнать насчёт заземления.
440
Я уже сказал - гальванической развязки нет, как следствие - если решите посмотреть 50Гц в розетке, то подумайте еще раз, а лучше десять раз. Без развязки в горячую часть не лезть вообще. Что же касается старых советских осциллографов, то они вроде чуть ли не все были с трансформаторным питанием, как следствие развязаны. Это ключевое, что нужно знать.
@VictorArx, не особо хорошо видно... это шумы на 100мВ/дел? А что на других диапазонах? Какая частота шума? Какие настройки делителя щупа на щупе в осцилографе, какой вариант coarse/fine выбран, закрытый или открытый вход? Блин... Ну что же клещами вытягивать приходится.
VictorArx
22 Мар 2021
708
108
Я же только его осваиваю. Шумы на всех частотах , 100 мв, открытый вход. Щуп 1:10. В розетку мерить осцилом точно не буду.
Переключи делитель на щупе 1:1 и на тестовые клеммы брось с землей.
Одинаково. Ладно придётся с этим смириться. На обзорах такие же шумы луча.
1,934
@VictorArx, При уменьшении чувствительности шумы уменьшаются?
UP: Бегло посмотрел обзоры. Действительно, у всех на высокой чувствительности заметно шумит.
440
Параметры шума поглядите, какова его частота. Делитель щупа должен совпадать с делителем в осциллографе, либо пересчитывайте значения, и скажите абсолютное значение шума, сколько именно мВ получается.
VictorArx
22 Мар 2021
708
108
И снова здравствуйте. Знатоки проясните один момент. Что такое европейская вилка и розетка я знал и раньше. При подключении данной конфигурации получается прибор заземлён. Теперь сетевой шнур с вилкой европейский, а розетка совдеповская.. Естественно заземления нетуть. Отсюда вопрос. Это маркетинговый ход, чтобы ещё выложить 10 американских рублей за отечественный шнур с вилкой для данной розетки, или так сделано специально, чтобы не было заземления? Смотрел одно видео, где чел рисовал схему при одновременном подключении двух щупов осцилла и наличии заземления при проверке шимки получается чуть ли не кз и может наебнуться либо сам проверяемый каскад либо осцилу кирдык. Пару человек на форуме так спалили прибор.
1,934
Только при условии что к розетке подведена земля, а это в жилых домах обычно редкое явление, особенно если какая нть "Хрущевка". Чаще всего просто все земляные контакты в квартире соединяют вместе, либо просто висят без подключения.
Смотря куда земля щупа подцепляется к измеряемой схеме. Но это опять же к теме изолированных входов в осциллографе и правильного его использования. Если не собираешься лезть осциллографом в горячую часть импульсника, то обычно проблем не бывает.
Если не уверен что схему пробьет через щуп осциллографа, то перед подключением берешь мультиметр и замеряешь напряжение между землей осциллографа и предполагаемой точкой подключения в схеме.
Если все-таки схема не позволяет подключить землю щупа в произвольную точку, например решил посмотреть напряжение на базе транзистора в верхнем плече, то у 2-канального осциллографа есть замечательный режим дифференциала: берешь два входа, массы двух щупов цепляешь на массу схемы, первый щуп цепляешь на базу, а второй на эмиттер, а в осциллографе включаешь дифференциал (Math -> A-B)
440
Ещё раз. Гальванической развязки нет. Либо питать осциллограф через 220-220 трансформатор, хватит маленького ватт на 50, либо не лезть в горячую часть любого оборудования.
VictorArx
22 Мар 2021
708
108
@kDn, Сами то как такой прибор питаете, если конечно это не является государственной тайной.
440
Фаза + ноль, заземление не разведено по подъезду. Если нужно мерять в горячей части, то подключение через трансформатор в виде тора, но в большинстве случаев я в БП не ковыряюсь.
VictorArx
22 Мар 2021
708
108
@kDn, Понятно. Куплю себе сетевой шнур с 3 штекерами под свою розетку. Кстати прочитал, что развязывающий транс нужно подключать не к осцилу, а к испытываемой схеме. Это верно?
440
А какая разница? Точнее разница есть, если подключать через транформатор к примеру компьютерный БП на 400Вт с нагрузкой, то для него и трансформатор нужен где-то на 500Вт, вы его массу представляете? ;)
VictorArx
22 Мар 2021
708
108
@kDn, Понятно.Ещё два вопроса и я отстану. Нужен ли в осциле шумный вентилятор или можно отключить. Шумит зараза. Тор сами мотали или заказывали на али. Спасибо.
