ARDUINO Проблемы с платами на МК WAVGAT AVGA328P
bolsunovskyi
19 Авг 2019
@The_Porsh,
Приветствую. Помогите решить проблему.
Спаял схему, все работает, но транзистор пищит как сатана, греется оооооочень сильно, и мерцание видимое всех цифр.
Куда смотреть?
Та же самая проблема. Транзистор пищит, греется, лампы мигают.
Индуктивность ставил RLB0912-221KL ( 220 мкГн / 440 мА)
Диод BYV26C
PavelD
28 Сен 2019
@bolsunovskyi, насколько смог рассмотреть фото, у Вас не NANO3, а аналог WAVGAT. Сам с этим столкнулся, обещана совместимость, но по факту все сигналы на выходах имеют в 4 раза меньшую частоту. В программе проблему не решил, замена на нормальный NANO3 привели к нормальной работе, свиста нет, нагрева нет, мигание не наблюдается.
EduArt
6 Мар 2020
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой - плата WAVGAT (на микросхеме AVGA328P) формата Uno R3 выдает на цифровых выходах максимально вместо логичных 5 вольт (как у Ардуино) нелогичные 3.3 вольта.
Отпаял ногу №4 питания (на рисунке отмечена красным) от платы и подал на неё 5 вольт, теперь на выходах 4.85 вольт. Совсем другое дело!!!
Реакции: kostyamat и bv7
fjiybr3
58
Украина
Есть альтернативный аддон-поддон под эти МК. Я им пользуюсь. Там можно в настройках выбрать тактовую частоту и её источник.
Подскажите в чём проблема перепробовал все выложенные варианты меняется только последние цифры (0x74)
Переустанавливал Arduino IDE программирую с помощью Arduino UNO CH340G предварительно вытащив с панельки МК
Arduino: 1.8.13 (Windows 7), Плата:"LGT8F328, Default (64), External (assumes 32MHz crystal), 16 MHz, 328P-LQFP32 (e.g. MiniEVB nano-style and WAVGAT)"
Скетч использует 622 байт (2%) памяти устройства. Всего доступно 29696 байт.
Глобальные переменные используют 9 байт динамической памяти.
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x74
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x74
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x74
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x74
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x74
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x74
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x74
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x74
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x74
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x74
Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
Un_ka
13 Июл 2020
245
75
других форумов.
Сначала бы выполнить первый пункт.
Кого?
Выберите internal- внутренний.
fjiybr3
58
Украина
@Un_ka, 01 программирую sketch новый (пусто) чтобы перестал мигать светодиод 02 с программой метеостанции
  • 7.2 KB Просмотры: 4
  • 24.7 KB Просмотры: 3
Un_ka
13 Июл 2020
245
75
других форумов.
@fjiybr3,
Ошибка означает, что по порту нет ответа.
stk_500 протокол
avrdude программа-загрузчик.
Com правильно выбираете? Вы как подключили программируемый МК? И какой МК вы вообще пытаетесь прошить?
fjiybr3
58
Украина
Un_ka Переустановил Arduino ID драйвера CH340G RX TX менял местами, светодиод перезагрузки на Arduino UNO мигает (слабенько). Arduino UNO Arduino mini на atmega328 программируется всё ок.WAVGAT AVGA328P никак.
  • 7.6 KB Просмотры: 5
1,097
632
@fjiybr3, у этой темы всего лишь две страницы. Неужели так трудно прочитать? Для этого микроконтроллера нужен свой кор. Ссылку на него давали уже несколько раз разные люди.
А ваши непонятки с УНО вообще к этой теме каким боком?
fjiybr3
58
Украина
Un_ka Нету
@Un_ka, может WAVGAT AVGA328P как то с помощью УНО перепрошить? В нём (Blink) жёлтый диод мигает
@Un_ka, Всё заработало большое спасибо. RX на AVGA328P пропоял ???
undrago
2 Июл 2020
все доброго времени суток. просьба сразу не закидывать шапками. да я знаю что купил wavgat ну неужели не льзя победить эту зверушку. мажет кто знает какие библиотеки нужно поставить. и сразу скажу что я полный ноль. могу только по инструкции повторить. всех заранее благодарю.
  • 2.7 KB Просмотры: 21
Un_ka
13 Июл 2020
245
75
других форумов.
Ну тогда сюда и тыкайте на Аддон-поддон. Там на гитхабе инструкция, правда на английском, но надеюсь у вас переводчик в браузере есть.
Плату выбирать уу .e.g. wavgat nano
r4wabr
21 Май 2019
47
16
42
Ижевск
Берете даташит на камушек. Учебник по программированию на СИ и вперед. Все ручками. И проблем не будет.
undrago
2 Июл 2020
Плата определяется вообще?
в сом парте как сн340
Внимание: platform.txt из ядра 'Arduino AVR Boards' содержит устаревшие recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} {compiler.ar.extra_flags} "{build.path}/{archive_file}" "{object_file}", автоматически преобразовано в recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} {compiler.ar.extra_flags} "{archive_file_path}" "{object_file}". Ожидайте обновления ядра.
что это значит?
Dimasssiusis
20 Янв 2020
128
49
Всех приветствую, если еще кто остался
У меня вот тоже проблема, случайно купил эту фиговину по незнанию и теперь тоже страдаю
Поставил
С такими настройками:
Вроде начинает компилироваться, но ругается на :
'class EEPROMClass' has no member named 'put'
pur по идее надо менять на update, но он его даже не воспринимает:
'class EEPROMClass' has no member named 'update'
Такая же фигня с get
Может подскажете, что с этим делать?
Плата такая:
