ARDUINO Простой автополив. Обсуждение проекта
Антон Шитов
13 Янв 2020
Пробую сделать с датчиком влажности - не получается. Когда влага есть - помпа работает, когда нет - не работает. помогите пожалуйста! заранее спасибо.
ОТВЕТИТЬ
Ric
16 Май 2019
Добрый день, сталкнулся с такой проблемой, заливаю скетч и сразу после заливки всё работает, но если отключить от USB чтобы перевести на автономное питание то ни чего не происходит, такое ощущение что программа не запоминается в энергонезависимой памяти, если обратно подключить к компьютеру и залить счетч повторно, всё оживает ровно до того момента пока не извлечь из USB
ryabov.sv
2 Мар 2020
Подскажите как работает при питании на литий-ионных аккумуляторе?
EandV
4 Авг 2018
288
169
@ryabov.sv, Нормально, если повышающий преобразователь до 5В добавить.
ryabov.sv
2 Мар 2020
Здравствуйте, такой вопрос, я ничего не откусывал как автор показывал в видео, питание происходит через зарядку от телефона.Собственно такой вопрос, если я не подключаю нагрузку (помпу) то все хорошо работает, но стоит только подключить нагрузку и сразу при включении помпы она отключается (помпа), может ли это быть из-за того что я не откусил те элементы которые указал автор в ролике?
От зарядки телефона идет 5 В потом проходит это все через стабилизатор то на его выходе будет где то 4В под нагрузкой все это дело еше меньше будет. В добавок надо использовать как минимум 1 Амперные тк в момент запуска помпы проходят большие токи
EandV
4 Авг 2018
288
169
@ryabov.sv, Можно попробовать повесть конденсатор 1000 мкФ 6.3 В на питание Дигиспарка. Это может помочь при падении напряжения про старте помпы.
soarva
20 Июл 2020
Доброго времени суток!
Проблемы с которыми пришлось столкнуться:
  • После сборки на Digispark и на MOS горит светодиод (время 5 сек поставил), но помпа не перестает работать ? В чем дело?
Буду признателен за решение в данных вопросах.
soarva
20 Июл 2020
Разрешил проблему, оказалось что полевой транзистор изначально был неисправен на данной плате. Купил в магазине аналогичный транзистор и все работает. Поэтому закажите либо сразу две платы или запастись дополнительным транзистором. Всем удачи, проект интересный!)
Павел62
13 Янв 2021
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, с чем связана даная проблема. Помпа не может запуститься, работает краткими рывками.
Lankaster
28 Фев 2021
Приветствую любителей комнатных растений! В электронике не шарю, но с инструкциями разобрался, возник вопрос, возможно ли подключить означенную систему не от батарейки, а от переменного тока, скажем от USB зарядки для телефона?
dimantschik76
13 Мар 2021
Доброго времени суток. Я полный новичёк в этом деле. Мой комп по какой то причине не распознаёт Digispark . Вставляю его в USB на компе-по началу горят зелёная лампочка и красная (мерцает). Через пару секунд красная тухнет и появляется сообщение ,что объект не распознан. Драйвера установлены, Arduino IDE для Digispark настроено, но не открывается окно "Порт". Подскажите пожалуйста в чём дело. Заранее спасибо.
kartpower
23 Окт 2021
Добрый день, с сыном собрали автополив компилирую скетч выдает ошибку так как познаний очень мало, помогите пожалуйста разобраться, как решить. Спасибо!Screenshot_5.png
kartpower
23 Окт 2021
Добрый вечер, спасибо за отклик, Дигиспарк поставили драйвера подключили поддержку платы, скетч заливается с ошибкой
