Разработка печатных плат, обсуждение программ
465
Правила по умолчанию дадут не плату, а ахинею.
Да ну. Дип трейс это не PCAD, получается вполне корректная плата, если правильно расставить компоненты. Про СВЧ сейчас не говорим.
на каком слое вручную нарисовать.
Вначале нужно создать связи между контактами. Меню "Объекты - Создать связь"
2,535
1,007
@PiratFox, Я видел платы автоматически нарисованные на настройках по умолчанию.
Я более требователен к качеству.
@VictorArx, Это зависит от вида элементов SMD или Штыревые.
SMD трассируется с той стороны, где находятся детали.
На другой связи, которые уже не лезут на текущем слое.
С выводными наоборот.
Но всё это относительно. Требования у разных заказчиков разные.
465
на каком слое энту связь рисовать?
На слое рисуется дорожка. Связь либо берётся из схемы, либо устанавливается вручную. При чём здесь слои?
Если дорожки рисовать вручную, зачем тогда этот пакет? Можно дальше юзать Спринт.
VictorArx
22 Мар 2021
744
112
Есть верхний слой есть нижний. Так понятно? В правом верхнем углу. Или по русски. Есть лицевая сторона платы и нижняя сторона платы. Связь рисовать на лицевой панели или нижней
465
@Эдуард Анисимов, точно.
@VictorArx, ты путаешь связь и дорожку. Связь - это соединение по схеме. Дорожка же формируется согласно связи на любом слое, на котором удобно.
VictorArx
22 Мар 2021
744
112
@PiratFox, Здесь скорее нестыковка понятий и терминов.
Может у коллеги на буржуйском у меня по нашему
Да не путаю я. Попробую ещё раз. На какой дорожке рисовать связь на лицевой где штырьковые элементы или снизу где эти штырьки выходят наружу. Дорожки рисую вручную чтобы ознакомиться с программой. Я же не говорю что сразу займусь её творчеством, пока изучаю. Насчёт спринта спасибо за совет.
465
Именно путаешь понятия связи и дорожки. Связь - она общая, для неё не существует понятия "слой".
465
@VictorArx, вот так и помогай людям. Это не дискуссия, а попытка объяснить разницу в терминах и понятиях. Видимо, неудачная.
VictorArx
22 Мар 2021
744
112
Да не обижайся, просто не поняли друг- друга. Эд и Геннадий поняли. У меня она на русском у тебя наверно на английском. В правом верхнем углу написано верхний текущий слой и нижний. Вот про них я и спрашивал . Программа хорошая и разобрался насчёт автоматической трассировки. Хотелось вручную порисовать.
VictorArx
22 Мар 2021
744
112
Коллеги доброе утро. По многочисленным просьбам трудящихся решил освоить Dip Trace. Возникли пару вопросов, с вашего позволения озвучу. Все ли размеры выставляются только в инчах, или можно в родных мулиметрах выставить? Как вставить шаблон принципиальной схемы?
Boroda22
23 Фев 2022
268
43
@VictorArx, там же есть мануал не плохой, да видосики на ютубе есть, программа не сложная. Тоже поставил себе :)
VictorArx
22 Мар 2021
744
112
Смотрел видосики и не получается вставить готовый шаблон принципиальной схемы и насчёт мулиметров не нашёл
VictorArx
22 Мар 2021
744
112
шаблон чего ? компоненты добавляются отдельно.
В спринте можно вставить рисунок всей принципиальной схемы и делать связи. Наверно в Dip Trace только по отдельным компонентам, поэтому и не получается. Думал всю принципиальную схему вставлять можно
Boroda22
23 Фев 2022
268
43
присматриваюсь еще к easyEda, тоже походу удобный комбайн
