Разработка печатных плат, обсуждение программ
@te238s, если Вы только начали изучать эту среду, то мой Вам совет: бросьте. Есть другие пакеты проектирования, с куда более прошаренными возможностями и более понятным и простым интерфейсом. ;)
Реакции: te238s
te238s
14 Ноя 2021
376
98
@PiratFox,и я склоняюсь к этому. P-cad стара как мир,но там бескрайние и даже излишние возможности. В Протеусе пытался немного,но глючит не понятно.
@te238s, я тоже работал в P-cad, когда лучше ничего не было. :) Теперь уже лет 7 -8 юзаю Dip Trace. Очень удобная и могучая среда, вдобавок ко всему есть русский язык. Впрочем, смотрите сами, есть и другие.
Реакции: Wan-Derer
1,932
Забудь про протеус как средство разводки плат. Там даже нет банального автомагического обхода дорожек(либо я тупой и не смог ее найти). А раз попробуешь эту фичу (например на Altium) то без нее уже как без рук.
Единственное для чего держу протеус - это симуляция. Хотя и тут рекомендуют NI Circuit, до него руки не доходят.
@VictorArx, дело вкуса, конечно. Чё-нибудь простое в Sprint -Layout развести вручную по-быстрому можно. Но только не сложные платы. В нём трассировщика, можно сказать, и нету. Да и ещё много чего нету. :cry:
VictorArx
22 Мар 2021
653
104
@PiratFox, Согласен что для сложных плат не годится, но честно сказать я только начал этим заниматься. Делаю простые платы для личного пользования. Трассировка там есть называется связи после автотрасса. Я тоже не сразу разобрался только после просмотра видоса
VictorArx
22 Мар 2021
653
104
Я недавно начал заниматься трассировкой плат, раньше просто заказывал на али платы с отверстиями и соединял элементы монтажными проводами с другой стороны. У меня есть пару вопросов. Есть файл печатной платы в формате PDF. Нужно распечатать фотошаблон размерами 50 мм на 35 мм. Когда нажимаю печать и масштаб там есть пользовательский , уменьшается размер, но не могу отдельно выставить ширину и высоту.
@VictorArx, насколько я помню, при печати из PDF отдельно ширину и высоту не выставить. Впрочем, я мог что-то и забыть. Попробуйте распечатать в файл Microsoft XPS Document Writer, а оттуда уже попробовать менять размер.
te238s
14 Ноя 2021
376
98
@PiratFox,прсмотрел DipTrace. За час освоил основные инструменты,такие как классы дорожек,настройки отображения,печать,трассировка. Да,прикольная штука)) беру на вооружение)
Реакции: PiratFox
te238s
14 Ноя 2021
376
98
@Эдуард Анисимов,нет,ПиратФокс мне отвечал совершенно в другой теме. Но модератор решил что пора выделить под ПП отдельную тему.
te238s
14 Ноя 2021
376
98
@Эдуард Анисимов,по секрету...дистрибутива с кряком нет случайно?) Я поставил,но там регистрациивсякие нужны. Даже до рабочего поля не дошёл.
1,932
2,492
994
В полном оффлайне не помню он работает или нет
Работает.
Аккаунт нужен библиотеки качать и модули некоторые.
Библиотеки ГОСТ не соответствуют. Поэтому нахрен не нужны.
Да и модули многие то же.
VictorArx
22 Мар 2021
653
104
Трассировку делаю в Sprint-Layout 6 версия. Попробовал Dip Trace. Мощнее программа. Вопрос такой ещё не совсем разобрался. Элементы рисуем на лицевой стороне (верхний слой). Соединения элементов тоже рисовать на этом слое или переключаться на нижний слой?
@VictorArx, Вы не с того начали. Вначале в Schematic Capture рисуется схема, с привязкой компонентов к корпусам. Затем, в PCB Layout задаёте размер платы и расставляете на ней компоненты, задаёте ширину дорожек и расстояния между ними. Можно оставить по умолчанию. Запускаете трассировку и вуаля. :giggle:
2,492
994
Я убедился, ещё с времён PCAD, что небольшие платы лучше рисовать вручную. Полагаясь на полуавтоматическую трассировку.
Автоматом лучше делать большие платы, так как там оправдано написание правил. Правила по умолчанию дадут не плату, а ахинею.
