ARDUINO Реле автоматической подачи школьного звонка.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
Saint-Petersburg, Russia
@Alexhhhhgf,
вот вам дуракоупорный код
При загрузке подключает RTC модуль и считывает время, если модуль не найдет - часто мигает диодом на плате.
При работе не дергает RTC модуль вообще и не зависит от его зависаний/отвала.
Пока код жив - мигает диодом раз в секунду. Пока звенит звонок - диод горит непрерывно.
В консоль выводит рабочее расписание 1 или 2 и текущую дату каждую секунду.
помогаю последний раз, хотите берите, хотите копайтесь дальше.
Достаточно запустить его один раз, посмотреть на диоды и понять зависает ли сама плата, часы или реле.
Синхронизацию системного времени с РТЦ модулем раз в сутки оставляю вам в качестве домашки.
Реакции: Alexhhhhgf
1,347
@vortigont, А вот тут кстати вариант с ресетом платы - например после того как отзвенел звонок можно сделать ресет и тогда будет синхронизация, но это такое костыльное решение.
Alexhhhhgf
14 Апр 2024
42
@vortigont, Пробывал, при переключении тумблера светодиоды НЕ реагируют ( OUTPUT 4 и 5). Строка #75 к чему? Вписал в первое расписание время, на сайте не работает, в живую на макетной плате тоже.
@vortigont, можно было бы попробовать, чтобы, если расписание 1, моргал светодиод 4, вместо 13. А если расписание 2, то моргал 5 светодиод. Доделай пожалуйста, я тебя как следует отблагодарю
Вот это я лоханулся. Сегодня же суббота, а он по выходным не звенит
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
в светодиодах и тумблере я не разбирался т.к. я не знаю как у вас тумблер подключен и какие на пинах уровни должны быть. Схему я скопировал со скетча Похабыча, допишите эту часть сами.
Alexhhhhgf
14 Апр 2024
42
С вашей помощью что-то накалякал. Завтра проверю, как будет работать, сделал, чтобы в воскресенье он работал пока что. В Понедельник буду молиться.
Уфф:
#include <RTClib.h>       // https://github.com/adafruit/RTClib
#include <TimeLib.h>      // https://github.com/PaulStoffregen/Time
#define   relePin   2
#define   LED       13    // built-in led
#define   SWITCH_PIN    3
#define   SUNDAY    0
#define   SATURDAY  6
#define   RING_SECONDS      7
#define   TZ_OFFSET 180   // MSK
#define   HOURS     60
RTC_DS3231 rtc;
bool status_led = false;
const char* daysOfTheWeek[7] = {"Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday"};
const uint16_t raspisanie[] = {
    8 * HOURS + 30,
    9 * HOURS + 15,
    9 * HOURS + 25,
    10 * HOURS + 10,
    10 * HOURS + 30,
    11 * HOURS + 15,
    11 * HOURS + 35,
    12 * HOURS + 20,
    12 * HOURS + 30,
    13 * HOURS + 15,
    13 * HOURS + 25,
    14 * HOURS + 10,
    14 * HOURS + 20,
    15 * HOURS + 5,
    15 * HOURS + 10,
    15 * HOURS + 50,
const uint16_t raspisanie2[] = {
    8 * HOURS + 30,
    9 * HOURS + 5,
    9 * HOURS + 10,
    9 * HOURS + 45,
    10 * HOURS + 1,
    10 * HOURS + 35,
    10 * HOURS + 50,
    11 * HOURS + 25,
    11 * HOURS + 30,
    12 * HOURS + 5,
    12 * HOURS + 10,
    12 * HOURS + 45,
    12 * HOURS + 50,
    13 * HOURS + 25,
void zvonok(DateTime &dt){
    for (int i = 0; i != sizeof(raspisanie)/sizeof(uint16_t); ++i ){
      if ( (dt.hour() * HOURS + dt.minute()) == raspisanie[i] ){
          digitalWrite(relePin, dt.second() < RING_SECONDS ? LOW : HIGH );
          if (digitalRead(relePin)) digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
          if (dt.second() < RING_SECONDS){
              Serial.print("Raspisanie 1: Ring for ");
              Serial.print(RING_SECONDS - dt.second());
              Serial.println(" seconds more");
void zvonok2(DateTime &dt){
    for (int i = 0; i != sizeof(raspisanie2)/sizeof(uint16_t); ++i ){
      if ( (dt.hour() * HOURS + dt.minute()) == raspisanie2[i] ){
              Serial.print("Raspisanie 2: Ring for ");
  pinMode(relePin, OUTPUT);       // выход на реле
  pinMode(LED, OUTPUT);           // Встроенный светодиод, например на Nano имеется...
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  digitalWrite(relePin, HIGH);
  digitalWrite(LED,     LOW);
  Serial.begin(9600);             // Скорость Serial-порта
  while (!rtc.begin()) {
    Serial.println("Couldn't find RTC");
    digitalWrite(LED, !digitalRead(LED));   // И мигаем при этом встроенным светодиодом, сообщая о проблеме...
    delay(200);
  DateTime time_now = rtc.now();
  adjustTime(TZ_OFFSET * SECS_PER_MIN);
  setTime(time_now.hour(), time_now.minute(), time_now.second(), time_now.day(), time_now.month(), time_now.year());
   //DateTime time_now = rtc.now();
    DateTime time_now = now();    // use internal clock
    Serial.print("Raspisanie: ");
    Serial.println(digitalRead(SWITCH_PIN) ? 1 : 2 );
    Serial.print("Current Date & Time: ");
    Serial.print(time_now.year(),  DEC);
    Serial.print('/');
    Serial.print(time_now.month(),  DEC);
    Serial.print('/');
    Serial.print(time_now.day(),    DEC);
    Serial.print(" (");
    Serial.print(daysOfTheWeek[time_now.dayOfTheWeek()]);
    Serial.print(") ");
    Serial.print(time_now.hour(),   DEC);
    Serial.print(':');
    Serial.print(time_now.minute(), DEC);
    Serial.print(':');
    Serial.print(time_now.second(), DEC);
    Serial.println();
  digitalWrite(LED_BUILTIN, status_led);
  status_led = !status_led;
  //if (time_now.dayOfTheWeek() != SUNDAY) {  // Если сегодня не воскресенье.
    if (digitalRead(SWITCH_PIN)){
      zvonok(time_now);
      digitalWrite(4, HIGH);
      digitalWrite(5, LOW);
    } else {
      zvonok2(time_now);
      digitalWrite(5, HIGH);
      digitalWrite(4, LOW);
 if (time_now.hour() == 8) {
  if (time_now.minute() == 1 && time_now.second() == 1) {
  delay(1000);
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
@Alexhhhhgf,
вот здесь ничего не происходит, вы просто запросили время из ртц, но никуда его не сохранили
Alexhhhhgf
14 Апр 2024
42
А если это добавить
#define   relePin   2
#define   SUNDAY    0
#define   SATURDAY  6
#define   HOURS     60
RTC_DS3231 rtc;
    8 * HOURS + 30,
    9 * HOURS + 15,
    9 * HOURS + 25,
    10 * HOURS + 10,
    10 * HOURS + 30,
    11 * HOURS + 15,
    11 * HOURS + 35,
    12 * HOURS + 20,
    12 * HOURS + 30,
    13 * HOURS + 15,
    13 * HOURS + 25,
    14 * HOURS + 10,
    14 * HOURS + 20,
    15 * HOURS + 5,
    15 * HOURS + 10,
    15 * HOURS + 50,
    8 * HOURS + 30,
    9 * HOURS + 5,
    9 * HOURS + 10,
    9 * HOURS + 45,
    10 * HOURS + 1,
    10 * HOURS + 35,
    10 * HOURS + 50,
    11 * HOURS + 25,
    11 * HOURS + 30,
    12 * HOURS + 5,
    12 * HOURS + 10,
    12 * HOURS + 45,
    12 * HOURS + 50,
    13 * HOURS + 25,
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
    delay(200);
//    DateTime time_now = now();    // use internal clock
    Serial.print('/');
    Serial.print('/');
    Serial.print(" (");
    Serial.print(") ");
    Serial.print(':');
    Serial.print(':');
    Serial.println();
      zvonok(time_now);
    } else {
      zvonok2(time_now);
  delay(1000);
для себя вставил его
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
@Alexhhhhgf,
вы хоть немного думаете что вы делате, нет? Или просто копипастите навскидку не видя дальше одной строчки? Вы опять запихали опрос времени с РТЦ модуля в каждом цикле, хотя я специально объяснял почему этого делать не нужно. Используйте луче тот код что вам дали вообще без отсебятины - меньше ошибок сделаете.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
@Alexhhhhgf, Пока вы не выяните причину того что у вас вообще звонок не звенит вам какая разница насколько он уходит-то? Ну будет у вас точное время, но не будет звонков :) Вы сначала решите основную проблему, а потом будете проводить "оптимизации".
Zuker
10 Янв 2024
75
17
Если есть трудности с пониманием кода, забивайте вопросы\код в бесплатную нейросетку, типа beta.theb.ai (бесплатная версия на gtp 3.5 turbo, но нужен рег по почте). Быстрее придете к пониманию. Только перепроверяйте все на практике, т.к. иногда пишет хрень.
К слову, использую такой же модуль времени и обновляю запрос раз в 1 сек. Отставаний не наблюдаю.
Возвращайтесь на свой старый код, он рабочий, иначе закопаетесь еще сильней. А фичу сделать хочется.
Есть возможность докупить модуль дисплея для наблюдения за временем? https://www.ozon.ru/product/simvolnyy-displey-1602-i2c-konverter-raspayan-zelenyy-268171271/
Реакции: Alexhhhhgf
Alexhhhhgf
14 Апр 2024
42
@vortigont, в понедельник звонок отработал, как положено. Сегодня тоже понаблюдаю за ним. Парни спасибо всем большое
В 9:25 Звонок не подался. Диод на плате светился, не моргал. Ардуино и реле я ставил новую, заранее проверял. Я в ахуэ
Zuker
10 Янв 2024
75
17
Пробовали подключать только ардуину и релешку? Без всего остального. Надо заменить\перебрать всю распай.коробку. Каждую деталь, проводок.
Alexhhhhgf
14 Апр 2024
42
@Zuker, пробовал, всё работало. 2 дня звонок я не трогал. Был включенный с воскресенья. Я думаю, это из-за получения времени в void loop
Zuker
10 Янв 2024
75
17
@Alexhhhhgf, я правильно понял, с 21.04 к ардуинке было подключено только реле и это работало до 22.04, но 23.04 в 9:25 звонок уже не прозвенел? Расписание было при этом по умолчанию правильное для 21.04 - 22.04, и для 23.04? Ведь тумблер откинут, а время 9:25 у вас есть только в одном расписании.
Вы подключались к ардуинке сегодня, время в мониторе порта вроде у вас выводится, оно было правильное? Каждый раз тыкайтесь ноутом и смотрите время, появился ли разброс. Если разброса нет, дело в другом.
Alexhhhhgf
14 Апр 2024
42
@Zuker В воскресенье я сделал звонок, поставил ткдп заведомо рабочую Ардуино и реле. Сделал, чтобы каждую секунду Ардуино дергало часы и спрашивало время. Через 40 часов Ардуино зависло. Диод на плате не моргал. Я отключилл питание и включил, звонок щяс работает. Как сделать, чтобы он раз в час время с ртц спрашивал?
Zuker
10 Янв 2024
75
17
@Alexhhhhgf, можно фотку реле или ссылку, где брали.
Еще варианты для эксперимента:
1. Cтарый комплект ардуинки+часы (без реле!) подключаем параллельно на тот же блок питания - на 3 дня, если плата зависнет, значит дело в часах или блоке питания, если нет - дело было в реле (!!!код программы должен быть одинаковым с основной ардуино!!!)
2. Блок питания на основной ардуинке меняем на другой, или берем от 7v до 12v и подключаем на контакты VIN \ GND
3. Меняем пины для реле
1,347
Сделать можно, но какой в этом смысл если не известна причина зависания ?
Никси часы опрашивают модуль по разному, обычно раз в 15 минут и работают годами без зависания. Но там нет реле, а это очень капризная штука.
