ARDUINO Реле автоматической подачи школьного звонка.
1,343
Я выше писал, прозвенел звонок - делайте софтресет платы, я так понимаю при запросе времени в сетап проблем не было ни разу, значит ресет поможет безопасно обновить время.
Ардуино опаздывает на секунд 30
За какой период ?
Реакции: Alexhhhhgf
1,343
При синхронизации по перегрузке после звонка самый большой перерыв будет ночью, значит надо как то предусмотреть расписание перезагрузок на подобии расписания звонков, может быть за 5 минут до звонка делать перезагрузку, тогда расхождение с реальным временем будет до 2 х секунд.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
Saint-Petersburg, Russia
Сделайте поправку для времени, 30 сек за 2 часа это 1 секунда каждые 4 минуты. Будет у вас пол секунды за 2 часа или около 6 сек в сутки. Уже вполне приемлимо. Можно перегружать раз в сутки с утра.
А вообще перечитайте сообщения похабыча ранее, там написано как инициализировать шину и2ц и выясните как именно перезагруз оживляет часы, тогда и исправите свою проблему в корне.
Zuker
10 Янв 2024
75
17
Докупайте другие модели контроллеров, модулей. Все пригодится. В вашу распай.коробку много чего влезет: Uno, Mega Pro, Pro Micro, Wemos D1 Mini.
Ну не должно так глючить в нормальных условиях. Где брали библиотеку для часов? Можете залить сюда архив всего содержимого вашей папки с библиотеками (стандартный путь): C:\users\user\Documents\Arduino\libraries\
1. Где покупали контроллер Nano? (ваша версия v3 - ATmega328 ?)
2. Часы точно DS3231? Где покупали?
3. Библиотеку "RTCLib" откуда выкачивали? Даже в примерах библиотек время запрашивается в loop раз в 3 секунды и ничего страшного в этом нет. Пробовали другие библиотеки на чистую папку "libraries"?
Реакции: Alexhhhhgf
Zuker
10 Янв 2024
75
17
@Alexgggfff, попробуйте использовать старую версию библиотеки для часов: https://cloud.mail.ru/public/jwoh/k2omGS6JP (из метеостанции AlexGyver)
Но перед этим временно уберите все из папки Libraries, кроме библиотеки Time. Затем скопируйте старую библиотеку RTClib (ссылка выше).
Библиотеку microDS3231 пробовали?
Alexgggfff
4 Май 2024
@Zuker, эхх, вроде разобрался с проблемой в коде, а теперь гемор с библиотеками начался.
Выдает ошибку:
Arduino: 1.8.16 (Windows 10), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P"
C:\Users\olgal\Documents\Arduino\sketch_may05a\sketch_may05a.ino: In function 'void loop()':
sketch_may05a:116:18: error: 'time_now' was not declared in this scope
     Serial.print(time_now.year(),  DEC);
C:\Users\olgal\Documents\Arduino\sketch_may05a\sketch_may05a.ino:116:18: note: suggested alternative: 'time_t'
                  time_t
exit status 1
Скетч:
#include <RTClib.h>       // https://github.com/adafruit/RTClib
#include <TimeLib.h>      // https://github.com/PaulStoffregen/Time
#define   relePin   2
#define   LED       4
#define   LEDD       5
#define   SWITCH_PIN    3
#define   SUNDAY    0
#define   SATURDAY  6
#define   RING_SECONDS      7
#define   TZ_OFFSET 180   // MSK
#define   HOURS     60
RTC_DS3231 rtc;
bool status_led = false;
bool status_ledd = false;
const char* daysOfTheWeek[7] = {"Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday"};
const uint16_t raspisanie[] = {
    8 * HOURS + 30,
    9 * HOURS + 15,
    9 * HOURS + 25,
    10 * HOURS + 10,
    10 * HOURS + 30,
    11 * HOURS + 15,
    11 * HOURS + 35,
    12 * HOURS + 20,
    12 * HOURS + 30,
    13 * HOURS + 15,
    13 * HOURS + 25,
    14 * HOURS + 10,
    14 * HOURS + 20,
    15 * HOURS + 5,
    15 * HOURS + 10,
    15 * HOURS + 50,
const uint16_t raspisanie2[] = {
    8 * HOURS + 30,
    9 * HOURS + 5,
    9 * HOURS + 10,
    9 * HOURS + 45,
    10 * HOURS + 1,
    10 * HOURS + 35,
    10 * HOURS + 50,
    11 * HOURS + 25,
    11 * HOURS + 30,
    12 * HOURS + 5,
    12 * HOURS + 10,
    12 * HOURS + 45,
    12 * HOURS + 50,
    13 * HOURS + 25,
void zvonok(DateTime &dt){
    for (int i = 0; i != sizeof(raspisanie)/sizeof(uint16_t); ++i ){
      if ( (dt.hour() * HOURS + dt.minute()) == raspisanie[i] ){
          digitalWrite(relePin, dt.second() < RING_SECONDS ? LOW : HIGH );
          if (dt.second() < RING_SECONDS){
              Serial.print("Raspisanie 1: Ring for ");
              Serial.print(RING_SECONDS - dt.second());
              Serial.println(" seconds more");
void zvonok2(DateTime &dt){
    for (int i = 0; i != sizeof(raspisanie2)/sizeof(uint16_t); ++i ){
      if ( (dt.hour() * HOURS + dt.minute()) == raspisanie2[i] ){
              Serial.print("Raspisanie 2: Ring for ");
  pinMode(relePin, OUTPUT);       // выход на реле
  pinMode(LED, OUTPUT);           // Встроенный светодиод, например на Nano имеется...
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  digitalWrite(relePin, HIGH);
  Serial.begin(9600);             // Скорость Serial-порта
  while (!rtc.begin()) {
    Serial.println("Couldn't find RTC");
    digitalWrite(LED, !digitalRead(LED));   // И мигаем при этом встроенным светодиодом, сообщая о проблеме...
    delay(200);
  DateTime time_now = rtc.now();
  adjustTime(TZ_OFFSET * SECS_PER_MIN);
  setTime(time_now.hour(), time_now.minute(), time_now.second(), time_now.day(), time_now.month(), time_now.year());
    Serial.print("Raspisanie: ");
    Serial.println(digitalRead(SWITCH_PIN) ? 1 : 2 );
    Serial.print("Current Date & Time: ");
    Serial.print('/');
    Serial.print(time_now.month(),  DEC);
    Serial.print('/');
    Serial.print(time_now.day(),    DEC);
    Serial.print(" (");
    Serial.print(daysOfTheWeek[time_now.dayOfTheWeek()]);
    Serial.print(") ");
    Serial.print(time_now.hour(),   DEC);
    Serial.print(':');
    Serial.print(time_now.minute(), DEC);
    Serial.print(':');
    Serial.print(time_now.second(), DEC);
    Serial.println();
    if (digitalRead(SWITCH_PIN)){
      zvonok(time_now);
      digitalWrite(LED, status_led);
      status_led = !status_led;
      digitalWrite(5, LOW);
    else {
      zvonok2(time_now);
      digitalWrite(LEDD, status_ledd);
      status_ledd = !status_led;
      digitalWrite(4, LOW);
   delay(1000);
Zuker
10 Янв 2024
75
17
Исправил. Куда-то девалось объявление переменной DateTime time_now;
У меня все компилируется с двумя библиотеками Time \ RTClib-master (старая)
DateTime time_now;
#define   relePin   2
#define   LED       4
#define   LEDD       5
#define   SUNDAY    0
#define   SATURDAY  6
#define   HOURS     60
RTC_DS3231 rtc;
    8 * HOURS + 30,
    9 * HOURS + 15,
    9 * HOURS + 25,
    10 * HOURS + 10,
    10 * HOURS + 30,
    11 * HOURS + 15,
    11 * HOURS + 35,
    12 * HOURS + 20,
    12 * HOURS + 30,
    13 * HOURS + 15,
    13 * HOURS + 25,
    14 * HOURS + 10,
    14 * HOURS + 20,
    15 * HOURS + 5,
    15 * HOURS + 10,
    15 * HOURS + 50,
    8 * HOURS + 30,
    9 * HOURS + 5,
    9 * HOURS + 10,
    9 * HOURS + 45,
    10 * HOURS + 1,
    10 * HOURS + 35,
    10 * HOURS + 50,
    11 * HOURS + 25,
    11 * HOURS + 30,
    12 * HOURS + 5,
    12 * HOURS + 10,
    12 * HOURS + 45,
    12 * HOURS + 50,
    13 * HOURS + 25,
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
    delay(200);
    Serial.print('/');
    Serial.print('/');
    Serial.print(" (");
    Serial.print(") ");
    Serial.print(':');
    Serial.print(':');
    Serial.println();
      zvonok(time_now);
    else {
      zvonok2(time_now);
   delay(1000);
Реакции: Alexhhhhgf
Alexhhhhgf
14 Апр 2024
42
Вроде как всё работает.
Код загружаю для себя.
Скетч "зависал" из-за запроса времени каждую секунду с RTC, а именно в момент выключения реле.
завтра отпишусь, как всё работает.
Кхм:
DateTime time_now;
#define   relePin   2
#define   LED       4
#define   LEDD       5
#define   HOURS     60
RTC_DS3231 rtc;
    8 * HOURS + 30,
    9 * HOURS + 15,
    9 * HOURS + 25,
    10 * HOURS + 10,
    10 * HOURS + 30,
    11 * HOURS + 15,
    11 * HOURS + 35,
    12 * HOURS + 20,
    12 * HOURS + 30,
    13 * HOURS + 15,
    13 * HOURS + 25,
    14 * HOURS + 10,
    14 * HOURS + 20,
    15 * HOURS + 5,
    15 * HOURS + 10,
    15 * HOURS + 50,
    8 * HOURS + 30,
    9 * HOURS + 5,
    9 * HOURS + 10,
    9 * HOURS + 45,
    10 * HOURS + 1,
    10 * HOURS + 35,
    10 * HOURS + 50,
    11 * HOURS + 25,
    11 * HOURS + 30,
    12 * HOURS + 5,
    12 * HOURS + 10,
    12 * HOURS + 45,
    12 * HOURS + 50,
    13 * HOURS + 25,
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
    delay(200);
    DateTime time_now = now();
    Serial.print('/');
    Serial.print('/');
    Serial.print(" ");
    Serial.print(':');
    Serial.print(':');
    Serial.println();
      zvonok(time_now);
      if (time_now.minute() == 22 && time_now.second() == 10) {
    else {
      zvonok2(time_now);
   delay(1000);
@Alexhhhhgf, при включении Ардуино реле включается на 0.5 сек, такая же ерунда при открытии монитора порта. Почему такое может быть?
1,343
При открытии монитор порта идет перезагрузка ардуины, так что причина одна и та же.
Что бы реле не щелкало перед инициацией пина надо установить его состояние в нужное (в высокий уровень), т.е. 94 строку перенести на 87
Реакции: Alexhhhhgf
Alexhhhhgf
14 Апр 2024
42
Вчера все звонки звенели.
Сегодня сокращённое расписание, тоже всё работает. В общем, проблема была в том, что в момент срабатывания реле ардуино запрашивало время. Всем огромное спасибо.
Alexhhhhgf
14 Апр 2024
42
Эхх, наконец-то каникулы. Задрал меня этот звонок... Три дня он нормально поработал и так же зависал. Надо за каникулы что-то придумать, а то директор меня из-под земли найдет
1,343
Задачи для мк можно условно разделить на 2 группы: 1) Линейные (однозадачные) и 2) многозадачный.
У тебя задача строго говоря однозадачная, значит писать код можно максимально прямолинейно, даже с delay. Если учесть, что зависание идет из за какого то кривого считывания с модуля времени,, то можно просто перегружать его после срабатывания реле, вот только пин reset не выведен . Или даже все плату перегрузить. Можно попробовать заменить реле на транзисторный ключ.
И еще сам код рабочий, дело точно не в нем, а именно схеме.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
@Старик Похабыч, ну зачем вы ему советуете костыли с ребутом, он же так и сделает в итоге :)
Целое лето впереди - вполне достаточно что бы научиться работать с и2ц шиной без блокировок. Определять когда она зависла и переинициализировать её (что и происходит при перезагрузке).
Если виснет модуль часов, то можно его перегружать по питанию через внешний полевик и одну ножку на контроллере. Вариантов масса.
1,052
@vortigont, а чем это отличается от ресета Ардуино? Есть часы на ГРИ, где масса мест, которые могут давать помехи, однако там RTC работают годами без всякой суеты (с заменой первой буквы). А значит у ТС либо что-то с модулями, либо с питанием, либо с монтажом. Использование того, что находится под рукой и "монтаж" на проволочках - путь как раз к таким ошибкам. Как там собрано реально не знает никто. И будет думать он долго...
1,343
@vortigont, Только за одним - это самый простой способ сделать рабочий вариант для проверки. И не такой уж плохой. Есть такая платка esp8266, так вот она для выхода из глубокого сна должна получить сигнал на ресет, там вообще цикл loop можно не использовать.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
тем что неизвестно когда нужно перегружать ардуино, т.к. сам момент "зависания" не отлавливается. Это просто на "авось" раз ребутнулись значит какое-то время оно будет работаеть. Что лишь снижает вероятность возникновения проблемы. Ну конечно если математически расчитать период ребутов с заданным значением вероятности зависания "раз в n месяцев" то вполне рабочий вариант. Но что-то мне кажется что такой расчет сделать будет сложнее чем выявить причину зависания и метод её устранения без перезагрузки всего контроллера.
Как по мне так достаточно будет опросить шину на наличие устройства часов перед посыланием туда запроса. Или сменить библиотеку работы с часами на ту, которая делает это сама и не блокируется насмерть а возвращает каку-то вразумительную ошибку.
1,343
@vortigont, автор написал, что зависание происходит в момент чтения данных с одновременной работой реле. Я бы предположил, что реле вызывает зависание, так что перегруз нужно делать после завершения звонка , для этого времени вагон. Т.е. я бы делал так: когда время пришло, то включил звонок, задержка на 7 секунд, выключил звонок, пауза , ресет.
Реакции: Alexhhhhgf
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
этого не может быть, иначе у него бы звонок начинал звенеть и звенел бесконечно пока не обесточат реле. А у него звонки вообще пропадают, значит "зависает" еще до подачи звонка.
1,343
Зависать может в момент выключения и одновременного считывания. Тогда все выключится и дальше будет фигня. Но детально автор не исследовал, данные в монитор не выводил.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
на однопоточном уно я как-то с трудом себе такую ситуацию представляю. Да и по тому коду что тут был явно видно что сначала читалось время, а потом дергалось реле.
да вот в этом-то и беда... :) за пару месяцев у него не нашлось времени дома на стенде отсоединить дата и/или клок проводок от модуля часов и посмотреть заблочится его код на чтении данных или нет )
Max965
28 Окт 2023
19
Коллеги, у меня возникла та же мысль, что у автора, но идею использования реле я отверг сразу, так как звонки имеют свою индуктивность и искра на контактах реле неизбежна (помехи могут влиять на устройство), поэтому поставил твердотельное реле. Скетч писал с нуля, так как мой аппарат включает в себя помимо реле ещё индикатор TM1637 и часовой модуль DS3231 (кроме звонков блок ещё является первичными часами для сети). Как ни странно, в таком варианте все звонки идут по расписанию, и не звучат тоже по нему (праздники, выходные, каникулы).
Может, кому пригодится идея, но просьба сильно не кидаться камнями, т.к. я писал чисто для себя (упрощать можно, но не хочется).
#include <GyverTM1637.h>
#include <microDS3231.h>
// 328p часы школьные
MicroDS3231 rtc;
#define CLK 2 //pins definitions for TM1637 and can be changed to other ports
#define DIO 3
GyverTM1637 disp(CLK, DIO);
int val=0, curr_val=0; bool flag=false, flag3=false, bell=false; int curr_sec, block=0, bell_sec=2;
byte troll[4] = {_3, _B, _O, _H};
  pinMode(7, OUTPUT); pinMode(8, OUTPUT); // выход на часы
  pinMode(4, INPUT); // вход 1 Гц
  pinMode(11, INPUT_PULLUP); // кнопка ускор. перевода
  pinMode(10, INPUT_PULLUP); // кнопка коррекции
  pinMode(9, INPUT_PULLUP); // кнопка управления индикатором
  pinMode(12, INPUT_PULLUP); // кнопка внепланового включения звонков
  pinMode(13, OUTPUT); // выход на звонок
  //rtc.setTime(COMPILE_TIME);   // установка времени компьютера
  disp.clear(); disp.brightness(1);  // яркость дисплея: 0 - 7 (минимум - максимум)
  DateTime now = rtc.getTime(); curr_sec=now.second; // получаем значение текущего времени и даты
  Serial.println(rtc.getTimeString()); Serial.println(rtc.getDateString());
  if (digitalRead(11)) {     // нормальный ход часов
    if (now.second==0 && !flag3) {
       if (now.minute %2==0) digitalWrite(7, HIGH); else digitalWrite(8, HIGH);  flag3=true;
    if (now.second>=1)  {flag3=false; digitalWrite(7, LOW); digitalWrite(8, LOW);}
  else {        // ускоренный перевод часов
      if (now.second %2==0) {digitalWrite(7, HIGH); digitalWrite(8, LOW);}
      else {digitalWrite(8, HIGH); digitalWrite(7, LOW);}
  // управление звонком
       if (now.day>5 && !bell) delay (1); // исключаем субботу и воскресенье
  else if (now.month==1 && now.date<9 && !bell) delay (1); // исключаем новогодние каникулы
  else if (now.month>5 && now.month<9 && !bell) delay (1); // исключаем летние месяцы
  else if (now.month==2 && now.date==23) delay (1); // исключаем 23 февраля
  else if (now.month==3 && now.date==8) delay (1); // исключаем 8 марта
  else if (now.month==5 && (now.date==1 || now.date==9)) delay (1); // исключаем майские праздники
  else if (now.month==11 && now.date==4) delay (1); // исключаем 4 ноября
  else if (now.second==1) {         // здесь расписание звонков
       if (now.hour==8 && now.minute==29) digitalWrite(13, HIGH), bell_sec=4; // за минуту до начала урока
       if (now.hour==8 && now.minute==30) digitalWrite(13, HIGH), bell_sec=3; // начало урока 1
       if (now.hour==9 && now.minute==15) digitalWrite(13, HIGH), bell_sec=3; // конец урока
       if (now.hour==9 && now.minute==19) digitalWrite(13, HIGH), bell_sec=4; // за минуту до начала урока
       if (now.hour==9 && now.minute==20) digitalWrite(13, HIGH), bell_sec=3; // начало урока 2
       if (now.hour==10 && now.minute==5) digitalWrite(13, HIGH), bell_sec=3; // конец урока
       if (now.hour==10 && now.minute==9) digitalWrite(13, HIGH), bell_sec=4; // за минуту до начала урока
       if (now.hour==10 && now.minute==10) digitalWrite(13, HIGH), bell_sec=3; // начало урока 3
       if (now.hour==10 && now.minute==55) digitalWrite(13, HIGH), bell_sec=3; // конец урока
       if (now.hour==10 && now.minute==59) digitalWrite(13, HIGH), bell_sec=4; // за минуту до начала урока
       if (now.hour==11 && now.minute==00) digitalWrite(13, HIGH), bell_sec=3; // начало урока 4
       if (now.hour==11 && now.minute==45) digitalWrite(13, HIGH), bell_sec=3; // конец урока
       if (now.hour==11 && now.minute==59) digitalWrite(13, HIGH), bell_sec=4; // за минуту до начала урока
       if (now.hour==12 && now.minute==0) digitalWrite(13, HIGH), bell_sec=3; // начало урока 5
       if (now.hour==12 && now.minute==45) digitalWrite(13, HIGH), bell_sec=3; // конец урока
       if (now.hour==12 && now.minute==59) digitalWrite(13, HIGH), bell_sec=4; // за минуту до начала урока
       if (now.hour==13 && now.minute==0) digitalWrite(13, HIGH), bell_sec=3; // начало урока 6
       if (now.hour==13 && now.minute==45) digitalWrite(13, HIGH), bell_sec=3; // конец урока
  if (curr_sec>=bell_sec) digitalWrite(13, LOW);
  if (digitalRead(12)==LOW) {bell=true; val=4;} // включение звонков в неурочный день
  else if (now.hour==0 && bell) bell=false; // в полночь неурочный день окончен
 if (block>0) --block;  // коррекция не повторяется раньше, чем через 20 сек.
  if (digitalRead(10)==LOW && !block) {  // коррекция секунд в ноль
    if (now.second>30) {if (now.minute==59) ++now.hour, now.minute=0; else ++now.minute; }
    now.second=0; block=20;
    rtc.setTime(now);  // загружаем в RTC
  else if (digitalRead(10)==LOW) Serial.println("correction blocked");
  switch (val) {
  case 1: {disp.displayClock(now.minute, now.second);}  // вывести минуты и секунды
    break;
  case 2: {disp.displayClock(now.date, now.month);}  // вывести день и месяц
    break;
  case 3: {disp.displayInt(now.year);} // вывести год
    break;
  case 4: {disp.displayByte(troll);} // вывести "звон"
    break;
  default: {disp.displayClock(now.hour, now.minute);}  // вывести часы и минуты
    break;
  if (digitalRead(9)==LOW && !flag) {if (val<3) ++ val; else val=0; flag=true;}
  while (curr_sec==rtc.getSeconds()) delay (1); //ждём следующую секунду
  flag=false; if (val==4) val=0; curr_val=val;
void yield() {                               // точки на индикаторе
 if (val==2) disp.point(true); else if (val>2) disp.point(false);
 else {if (digitalRead(4)==LOW) disp.point(true); else disp.point(false);}
Реакции: vortigont
