ARDUINO Реле автоматической подачи школьного звонка.
Alexhhhhgf
14 Апр 2024
42
@Старик Похабыч, диод на плате перестал моргать. Я переключил тумблер. Плата среагировала. Два раза перезапустил, диод не моргает. Остановил видео, и диод заморгал.
Мб питание подать не на 5v pin, а на мини юсб
А ещё эта проводка, которая идёт на звонок херовая. Я думаю, там падение напряжения большое
1,347
У меня как то была проблема с дисплеем на i2c, он зависал, мне пришлось в сетапе перезапустить отдельно эту шину. Тут, возможно, из за наводок шина подвисает. Можно попробовать после отработки звонка сделать
Wire.end();
// тут может какую то задержку прописать небольшую
Wire.begin();
А может изменить частоту тактирования
Реакции: vortigont
Zuker
10 Янв 2024
75
17
Меня смущает этот тумблер для режима расписания. Его бы сделать просто кнопкой с подтяжкой (INPUT_PULLUP), т.е. чтобы не соприкасалась с 5v напрямую https://alexgyver.ru/lessons/arduino-buttons/
Кстати, напругу 5v измеряли во время работы звонка?
Zuker
10 Янв 2024
75
17
@Alexhhhhgf, быстрее будет в коде поменять. А провод от тумблера до линии 5v убрать.
pinMode(switchPin, INPUT_PULLUP); //D3
При использовании БП напрямую в 5V мне кажется вредным брать питание еще и на кнопки. Хотя я так не запитывался никогда. Может кто-то другой знающий подскажет. Тут нужен хороший стабилизированый бп. Тестируйте другую запитку.
Реакции: Alexhhhhgf
Alexhhhhgf
14 Апр 2024
42
@Zuker, прикол в том, что я взял туда потрёпанный запядник от телефона. Выдавал он ровно 5 вольт. Периодически он пищит тихонько
Ахаххках, мозги всем проморочил
@Alexhhhhgf, а пищал из-за слабого напряжения.
Zuker
10 Янв 2024
75
17
@Alexhhhhgf, смотрю сейчас характеристики своих зарядников в доме, все работают в диапазоне 100-240 вольт. Так что хз. Сам БП сколько выдает?
Alexhhhhgf
14 Апр 2024
42
@Zuker, я поставил другой БП. Прошлый выдавал при 220в 5.00вольт
Этот выдает 5.10 вольт.
Я уверен, что на этой линии просадки напряжения до 120вольт
Zuker
10 Янв 2024
75
17
@Alexhhhhgf, Для запитки в контакт 5V отклонение +- вредно. Если с ардуинкой так и будет затык, можно попробовать другой контроллер - ESP.
Почитайте мануал от AlexGyver по питанию: https://alexgyver.ru/lessons/arduino-power/
Alexhhhhgf
14 Апр 2024
42
@Zuker, я кстати вчера поменял там блок и запитал через юсб
Парни, я и вам мозг ломаю, и сам в ахере. Уже вроде как звонок в школе поставил, не могу сказать, что он не работает и убрать его. Пробую тоже вникать. И нихера
Мб из-за того, что с тумблера плюс в без резистора в плату вставлен.
Может имеет эээ то важность.
Два зелёных светодиода, которые на звонке у меня стоят индикаторами расписания (сокращённое или нет). Один из светодиодов 5V, который показывает обычное расписание вчера утром горел тускло. Подгорел диод, не плата. Как?
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
Saint-Petersburg, Russia
а код-то какой сейчас залит на данный момет? О чем разговаривать-то если кода нет. Если диод горит непрерывно, значит код заблокирован на какой-то операции, убирайте из кода всё по частям пока не найдёте проблемный участок.
Alexhhhhgf
14 Апр 2024
42
@vortigont, Код залит, который я последний скидывал. Я убрал из него тумблер. Прописал define switchPIN LOW
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
@Alexhhhhgf, если вы про этот, то я вам уже говорил в чем там потенциальная проблема. Похабыч вам тоже самое говорил, но продолжайте гадать раз вам так нравится.
P.S. и да, перестаньте материться, вам тут не школа :)
1,347
Описание бибилиотеки:
setClock() -меняет частоту. Но это все тыканье.
Надо вот как проверить: включить устройство дома, подключить к пк по USB и посмотреть будет ли так зависать. Если нет, то проблема скорее всего в питании. Если да, то хорошо, можно использовать Serial и монитор порта для отладки.
Если открыть пример I2C сканера (Wirescan), то там есть такой кусок кода:
    Wire.beginTransmission(address);
    error = Wire.endTransmission();
    if (error == 0){
      Serial.printf("I2C device found at address 0x%02X\n", address);
      nDevices++;
    } else if(error != 2){
      Serial.printf("Error %d at address 0x%02X\n", error, address);
Он проверяет на доступность устройство с указанным адресом.
В начале все хорошо работает, значит достаточно перед получением данных проверить устройство. Если все ок, то выводить ничего не надо, достаточно выводить при ошибке.
Далее если ошибка выключай Wire как в моем примере, сделай паузу в 200 мс, включай и еще паузу в 200 мс. Далее опять проверь кодом из сканера. Если опять нет устройства - ошибка.
Еще если часы не отвечают, то если на них есть пин ресет, то можно его дернуть.
Если часы ответили, то получаешь время, проверь его на валидность , т.е. Время должно быть больше времени компиляции и не больше скажем времени компиляции плюс 10-20 ЛЕТ! Если нет - ошибка модуля, его надо перезапускать или менять.
Так же можно выводить полученное время в монитор порта, но не каждую секунду, а только после получения для визуального контроля.
Реакции: Alexhhhhgf
Alexhhhhgf
14 Апр 2024
42
Что только не пробовал, нигде инфы полезной нету. Думаю зависает SCL
Парни, я уже задрался с этой ерундой. Если кто знает, что мне поменять, сделать я денег хорошо заплачу. Я не могу сказать в школе, что это чудо не работает
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
@Alexhhhhgf, вы очень упёртый человек )) игнорируете что вам прямо говорят, делаете по-своему, потом жалуетесь что всё так и не работает :)
Чтобы выяснить зависают ли у вас часы или плата нужно было залить тот код который я вам дал 2 недели назад без всяких изменений кроме расписания в массиве звонков. Всё!
За 2-3 дня всё стало бы ясно. И тогда, достоверно выяснив причину, уже работали бы над исправлением. Но вы пошли своим путём и до сих пор строите догадки походу/не походу...
Зависают у вас наверняка часы на шине, как это обойти/исправить вам подробно расписал похабыч, но вы всё равно навтыкали какой-то отсебятины с инклудом и продолжаете недоумевать.
Так какой помощи вы здесь ждёте? За вас в школу ходить и на месте тестировать никто не будет. Заплатите деньги кому-нибудь из одноклассников, кто просто сможет перечитать эту тему и сделать ровно как тут написано. Отдайте ему прибор и дело с концом.
Реакции: Alexhhhhgf
viktor1703
9 Дек 2021
807
204
Может из-за того, что не прописал
Include wire.h
Wire.begin
Нет не из-за этого. Библиотека RTClib подключает библиотеку Adafruit_I2CDevice.h, а та в свою очередь подтягивает заголовочный файл Wire.h и вызывает функцию инициализации шины I2C. Пробуй делать то что старшие говорят. На этом форуме народ добрый и терпеливый, но скоро могут перестать давать советы.
Реакции: Alexhhhhgf
