ARDUINO RGB контроллер. Обсуждение проекта
AlexBogus
5 Апр 2020
Всем доброго времени суток! Возник вопрос - как реализовать данный проект на адресной ленте?
И второй вопрос - как правильно отредактировать режим стробоскопа(полицеский) на два цвета. То есть подключить по двум портам, два куска ленты и заставить их мигать разными цветами. НО! В остальных режимах, оба канала должны работать параллельно.
Сорри за нубский вопрос, но я либо поиском не научился пользоваться, либо подробного описания на форуме таки нет)
Можно зайти с другой стороны - прикрутить приложение для телефона из этого проекта к проекту светодиодной подсветки. Но, опять же, не понимаю как правильно это сделать)
Реакции: Valeat
Sergey911
24 Апр 2020
Привет. Собрал схему на аккумах. При замене аккумов свет не включается сразу. Надо сначала подключить к БП и после этого все начинает работать от аккумов. У всех так?
1,327
Это защита зарядки работает так. если напряжение менее какого то там и выше другого то там, то отключает батарейки. сбросом идет подача правильного напряжения. При КЗ так же срабатывает защита
Реакции: Sergey911
Sovi_eli_sir
23 Фев 2020
20
Итак, предыдущие печатки были с ошибкой, поэтому я развел новые. Эти я проверял тщательнее. Все равно меня мучают подозрения по поводу их правильности. Если есть время, может кто-нибудь проверить? У меня глаз уже замылился. Обе печатки и схема по ссылке. Заранее спасибо :3
xask1
27 Май 2020
Здравствуйте, может кто подскажет, захотел сделать первый раз такой проект, но только на одной кнопке, отключил в прошивке всё лишнее, прошил через usbasp, китайская копия ардуино про мини под номером bte13-010, в первом режиме кнопки, кроме одного цвета и изменении его яркости, больше ничего не работает. В другом режиме 12 цветов меняется и все (это понятно работает), после сброса питания, не сохраняеться последний выбраный цвет. Так и должно быть?
qwertyuiop
8 Июн 2020
Помогите пожалуйста! Всё повторил! Подключил БП к ленте, погорела две секунды и отключилась и так каждый раз!!!
Реакции: AJIATbIPb
Александр Симонов
2 Авг 2018
740
208
Подключи ту же ленту напрямую к блоку питания. Проверь, что он не отключается от перегрузки.
Реакции: qwertyuiop
Александр Симонов
2 Авг 2018
740
208
Нечего не работает если подключат по схеме к мосфетам. Как быть?
Твоя задача -- проверить работоспособность мосфетов, предварительно отключив их от Ардуинки. Как работают мосфеты и как их открыть -- гугл в помощь
qwertyuiop
8 Июн 2020
Мосфеты работают, на мультиметре 0,572 показывает на всех трёх
1,327
Их надо ОТКЫТЬ. смотри транзисторный ключ. если мофет не открыт полностью, то напряжение будет недостаточным.
bpeed
20 Апр 2020
Всем доброго. Помогите \ объясните, а то совсем ничего не получается.
Решил я сделать контроллер света, заказал платы и драйверы мотора.
вроде всё запаял - не работает.
при подключении только ардуино - дисплей не работает (прошивка для поиска адреса дисплея висит в вечном поиске).
при подключении через блок питания - вообще 0.
у меня есть подозрения что что то недопаял, так как не могу понять предназначения некоторых перемычек.
Sovi_eli_sir
23 Фев 2020
20
Не хватает как минимум перемычки по питанию и двух резисторов.
Алексей_Лесин
22 Июн 2020
Друзья мои, я делаю первые шаги, даже пока ползу. Собрал схему на печатной плате, пока установлена только кнопка, дисплея, блютуз модуля и энкодела нет (никак не дождусь с али). Кнопку в скетче заэнаблил. Не работает. Вообще не горят ленты. Проверял на самодельном скетче (на основе блинка поочередно включал ленты) - работает силовая часть и пины не горелые. Что может быть не так у меня?
Что примечательно, сперва работало всё, оттенки переключались (кроме белой ленты, та молчала). Отложил, через пару часов включаю - не работает.
bpeed
20 Апр 2020
Пусть пока нет ответа, но я продолжил свои мучения.
Прозвонил всё что мог - запуп на кнопке включения - выломал кнопку и просто замкнул перемычкой напрямки - появилось питание от блока на Ардуино, блютусе есть. дисплей не видится через прошивку поиска.
Алексей_Лесин
22 Июн 2020
Проблему решил. Подпаял кнопку к другому пину, заработало. Вернул обратно - работает тоже. Странно всё это )
buk8888
11 Июл 2020
Всем привет. Подскажите, подключаю ардуино нано к USB для загрузки, сам камень начинает дико греется, никакие индикаторы не горят. к ардуинке ничего не подключено вообще. кроме порта юсб. что может быть?
Алексей_Лесин
22 Июн 2020
Товарищи! Приехали детальки от Wavgat, больше заказывать у них не буду. Ардуино нано не принимает прошивку. Блютуз модуль не видится телефоном, хотя лампочкой моргает. Дисплей - единственное, что заработало. С большим трудом выпаял ардуинку и впаял другую. Управление с пульта работает. После отпуска попробую купить другой блютуз модуль.
Ещё один странный момент заметил - когда включаешь камеру смартфона, реакция на пульт ДУ прекращается. Неожиданно. Как это можно объяснить?
