Сигнализатор приближающегося квадрокоптера
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
Всем здравствуйте!
В связи с невеселыми известными всеми нами событиями, ЖИЗНЕННОНЕОБХОДИМО такое устройство как - сигнализатор приближающегося квадрокоптера.
Поясню суть: не для кого не секрет, что современные технологии начали угрожать безопасности людей. Одной из такой угроз может быть квадрокоптер, который, допустим, залетает тебе на дачный участок и оператор дистанционно может творить нехорошие вещи, например, вести слежку, подбрасывать нежелательные предметы или воровать то, что ему не предназначается. Естественно, хозяин участка не в состоянии отследить вовремя такой "визит"... Необходимо устройство, которое может дать сигнал об этом событии.
Как мне видится это устройство - небольшой носимый прибор, размером со спичечную коробочку. Подзаряжаемый, с автономностью до несколько суток. В качестве сигнализатора - светодиод(опционально) и маленький звуковой извещатель.
На чем основана такая идея? Дело в том, что многие бытовые квадрокоптеры используют обычный сигнал WiFi-сигнал для связи между оператором и самим дроном. С другой стороны - сейчас полно маленьких Arduino-совместимых контроллеров, которые могут отслеживать параметры такой сети, например ESP8266. Думаю, что можно написать для такого устройства программу-анализатор, с помощью которой можно будет сканировать WiFi-пространство и на основе полученных данных решать, является ли этот сигнал "враждебным". Возможно, что придется не отслеживать сильные постоянные сигналы, например от роутеров, а вот на неизвестный, да еще с нарастающей силой выдавать тревогу... Можно будет предусмотреть маленький экранчик, если просто простой пищалки окажется недостаточно.
С удовольствием поучаствовал в создании такого прибора, но у меня не столько много опыта по детектированию сигнала с квадрокоптеров. Я не знаю ни силу сигнала, ни каким образом он распространяется в пространстве при перемещении этого объекта. Да и самого квадрокоптера у меня, к сожалению, нет.
Прошу отнестись к этой идее серьезно. Интересуют как и решения по реализации данного прибора, так и теоретические обоснования возможности его применения.
К сожалению, сейчас не особо есть время, заниматься разработкой, но, если идея окажется жизнеспособной, то постараюсь приложить усилия в доводке.
Заранее всех участвующих благодарю за помощь!
Реакции: Роман Игоревич
bilgecandede
4 Июн 2026
Ушла частота на 5 МГц.
Что то не так с антенной.
Мощность передатчика слишком велика и входные каскады приёмника перегружаются.
Так кубики упали.
А как вы определили, что частота ушла на 5 МГц? Каким прибором и где именно вы это измеряли?
И какую именно антенну вы рекомендуете использовать для передатчика 1120 МГц? Можете указать тип, рабочий диапазон, усиление и, если возможно, конкретную модель?
2,539
1,014
На этой частоте уход на 5 МГц даёт обычно такой эффект. Измеряю частоту SA6. Да и частоту я задаю сам.
конкретную модель
TX4G-JKC-19
Есть антенны конкретно для таких передатчиков. Но они без маркировки.
Vahoo322
3 Окт 2026
Здравствуйте, у меня модуль SK1200, который я подключил к микроконтроллеру STM32 через SPI. Внешний кварцевый резонатор FT200 работает на частоте 20 МГц, SPI-соединения на плате выполнены . Пожалуйста, поделитесь рабочим кодом. Я прилагаю фотографию своего модуля и техническое описание FT200.
вот еще, продают вот такие пленки, в место контроллера
Vahoo322
3 Окт 2026
переделал на stm32cubeide, все равно не работает, вот диаграмма, это нормально? для 1200 мгц, кварц 20 мгц, ShiftFreq=950 мгц.
2,539
1,014
@Vahoo322, Нужно снизить частоту SPI. Диапазон осцилла растянуть так, что бы сопоставить данные тактовым сигналам. Считать, что пишется. Но я не думаю, что пишется что то неправильно. Дело в чём то другом. Если не забуду, сегодня со своего модуля считаю, что туда пишется.
2,539
1,014
пожалуйста поделитесь с FT200 pinout
Её в природе не существует. Ручками прозванивать.
Я тут подумал, может SPI неправильно подключен?
Это инициализация моего модуля. Красным обведены команды инициализации других модулей. Не обращать внимания.
Реакции: Vahoo322
2,539
1,014
Синтезатор FT200​
Приёмник​
Вывод​
Сигнал​
5​
7​
4​
6​
CLK​
6​
4​
Data​
5​
LE​
Вот я прозванивал модуль один. По крайней мере SPI видно куда подключен.
Реакции: Vahoo322
2,539
1,014
Реакции: Vahoo322
ut571
5 Авг 2026
Здравствуйте, кто-то пробовал запускать модуль SK7200? Там стоит что-то другое, а не FT200. Вдруг кто знает, поделитесь, пожалуйста, информацией.
2,539
1,014
@ut571, Там стоит FT200, но управляется он встроенным контроллером.
Но чукча не читатель, чукча писатель.
Здесь уже говорили о том как он устроен. Нужно просто полистать. Даже код выкладывали.
ut571
5 Авг 2026
@Эдуард Анисимов,эх, коллега, если бы. Перечитано уже вдоль и поперек 10 раз. Нет на моем sk7200 встроенного контроллера, который управляется установкой частоты тем методом что выше указан. Как референс мне дали приемник с данным чипом, анализатором логическим снял дамп, там оказалось 11 регистров по 5 байт. Все маркировки чипов под экраном спилены как обычно. Вероятно путаете RX7200 и SK7200. RX7200 как и прочие RX**00имеют свой МК и управляются просто передачей частоты в формате (0x01, {Частоты} два байта)
2,539
1,014
@ut571, Можете дать чёткую крупную фотку схемы под крышкой?
Не может там быть 11 регистров по 5 байт.
Регистры на синтезаторах и приёмниках от 25 до 32 бит.
Можете снимки с логического анализатора выложить?
ut571
5 Авг 2026
Снимки с логического анализатора и фото в приложении. Очень интересно что там стоит. Если получится идентифицировать, буду крайне признателен.
