Стабилизация тока батареи 3S7P
Transkom23
2 Фев 2021
68
Избыточное цитирование
@Transkom23, многое мне кажется чрезмерным, хотя здесь я не могу с уверенностью что-то сказать. Предполагаю, что блок питания на 20А был выбран из расчёта 7 параллельно соединённых банок? Это реально такой зарядный ток требуется (почти 3А на элемент)?
Насколько я могу судить, максимальное напряжение для зарядки аккумуляторов такого класса - 12,6-13В. Добавим диод (в зависимости от выбранного от 0,5 до 1В) - пусть 14В. Пусть падение напряжения на выбранном модуле зарядного устройства будет 4В - итого 18В. Был выбран БП 24В, что на 6В больше необходимого, а по мощности - на 120Вт больше! Это - размеры, вес, риски нагрева.
Ну, например, можно купить такие. Достаточно двух штук (один - впараллель поставить в качестве D2, вторым заменить D1 и D3 - в корпусе два диода уже соединённых правильно).
Наибольшее количество вопросов к boost/buck конвертеру. Он будет только питать камеру, то есть его нужно рассчитывать исходя из тока потребления камеры (ну, пусть с запасом в два раза, но не в 4 или 8 раз! зачем?), а не от тока, который могут теоретически выдать аккумуляторы. Из предложенных - второй модуль выглядит поадекватнее.
1. БП был выбран случайно, на Авито, новый за полцены. С перспективой на развитие. Когда закончится стройка, будет питать 4 камеры. 20А? Так после него будет стоять CC/CV регулятор. Я читал, что для него, для лучшего КПД и спокойной работы и нужен перепад напряжений. ХЗ. Я думал как раз запас мощности БП, и дает работу без нагрева, + в нём есть вентилятор.
2. Да, 7 банок это 21-24Ан, зарядный ток для лития 0,5С это 10-12А.
3. Дело в том, что boost/buck я нашел только эти два. Если маленький заявляют 1,5А(подразумевается по факту 1А), то запаса нет. А учитывая что все это будет стоять в железном ящике на столбе, на солнце в Геленджике, +80С, то не все так очевидно. Потом в предложениях на Али провал(3-5А не нашел), следующий boost/buck 8А. Причем странная вещь там твориться. На видео обзор как boost/buck 3-5А, захожу на Али, продавцы пишут, что только в + или только в -(причём одна и та же модель). Если подскажете boost/buck 3-5А, буду благодарен.
4. Цитата " - в корпусе два диода уже соединённых правильно ", это вы про какой корпус?
Я извиняюсь, в этом деле, мои познания на минимальном уровне. Мне это интересно, но знаний нет. И если спаять литиевую батарею с BMS ещё ума хватает, то с диодами .... Если обычный диод я понимаю как впаять(как бы не перепутать направление), то с тремя ногами??? Если вы взялись мне помочь, пожалуйста разжуйте поподробней, лучше прям на схеме.
5. Так что имел ввиду продавец boost/buck под ограничением входящего тока?
@poty, Проще было бы написать диоды Шоттки в корпусе ТО-220.
Такие?
Какие заказывать?
1,027
Ну, тогда этот вопрос снимается.
Ну вот! А БП взят в 2 раза больше как по напряжению, так и по току, т.е., в 4 раза мощнее, зачем? 4 камеры, если они будут подключаться к этой схеме просто будут отбирать у зарядки аккумуляторов до 4А, они не потребуют дополнительной мощности от блока питания.
Конверторов на ali полно всяких. Не везде китайцы внятно расписывают режимы, но иногда - расписывают, например, здесь.
по п.4 - это я про корпус диода. У него 3 ноги, 2 диода включены анодами к крайним ножкам, катодами соединены вместе и подключены к средней ноге. Если посмотреть на мою схему, то так включены диоды D1 и D3. Крайние ножки подключаем к выходу зарядного устройства (+) и аккумулятору (+), центральную - к boost/buck конвертору (+). Для диода D2 соединяем внешние ножки между собой и подключаем их к выходу зарядного устройства (+), среднюю точку соединяем с аккумулятором (+).
Он имел в виду закон сохранения энергии. Конвертер будет потреблять столько мощности, сколько потребляет нагрузка + потери внутри конвертора. Китайцы по поводу эффективности, как правило, привирают, но ожидать 85% можно. Т.о., допустим, камера потребляет 1А при 12В, что составляет мощность 12Вт. Учитывая потери в конверторе на входе будет потребляться мощность 12/0,85=14Вт. Если аккумуляторы разряжены, то, по Вашим словам, входное напряжение будет 7,5В, т.о., входной ток при этом будет 14/7,5=1,9А. Вот этот ток и будет ограничен 4А.
И да, и нет. По хорошему, конечно, это стоит проверить. Но обычно эффективность преобразования имеет некий оптимум в обе стороны от которого происходит её (эффективности) снижение. Т.е., нагрев в ограниченном пространстве может быть и выше у более мощных моделей.
Если это - разработка для какого-то профессионального применения, то я бы на такие китайские модули, никак не сертифицированные никем, не ориентировался.
Transkom23
2 Фев 2021
68
1. Хорошо, с какими параметрами нужен БП? Я просто переживаю, что при одинаковых параметрах с первым(зарядным) модулем, у последнего могут возникнуть трудности при конкретных величинах входных вольтах и амперах с требуемыми величинами В и А на выходе.
2. Да я про эти и писал, что насмотрелся на такие, в шапке пишут что повыш-пониж, а в описании автоматическое boost/buck не подтверждают. По вашей ссылке модуль такой как у меня, номинал 1,5а.
3. Начинаю врубаться. Если крайние ноги подключаем в разные места одной цепи, то получаем как бы два независимых диода в одном корпусе по 15А, а если крайние ноги сводим в одну точку, то получаем один диод двойной мощности 30А. Так?
4. Т.е. регулируется входящий ток через нагрузку, я так и думал.
Спасибо
Transkom23
2 Фев 2021
68
Да нет, не особо профессиональное применение. Могли купить готовый ящик с ИБП. Но. Захотелось литиевый аккум, чтоб на сутки камере хватило. Но не нашёл информации по зарядному току ИБП, скорее всего он для свинца, 0,1С и по напряжению вопрос. И ценник на ИБП с батареей 17Ан в районе 20-ки. Да и самому интересно сделать. Ну и пошло - поехало.
Да, забыл уточнить, там ещё роутер будет. Его конечно правильно будет запитать не от сети, а внедрить в нашу систему, параллельно камере.
А ящик планирую утеплить, приделать трубу, для естественной тяги.
1,027
По п. 1: считаем с запасом: выходное напряжение больше 18В, выходная мощность больше 12А*14В/0,7 = 240Вт.
По п. 2: да, без подтверждения лучше не брать.
По п. 3: да.
По п. 4 не очень понял формулировку.
Diman
20 Апр 2019
335
72
В последней схеме есть нюанс, там ток заряда надо выставлять выше тока входа повышайки при 7 - 8В и нагрузки выхода 1А. Думаю 2А будет норм..
Как-же вы будете снимать кино? Неудобно наверно будет столбом махать...
  • Ахах! +1
Реакции: kostyamat
1,027
Не вижу принципиальной необходимости сосредотачиваться именно на ТО-220 (по поводу прямого напряжения диодов Шоттки и обычных диодов посмотрите также сюда).
такого нюанса нет, выставляется ограничение по выходному току, а не по входному.
Diman
20 Апр 2019
335
72
Не вижу принципиальной необходимости сосредотачиваться именно на ТО-220.
Разница в цене более чем 10 раз! Даже если не оригинал, то до 5А всё равно потянут.
Вы не так поняли, или я коряво написал. Представьте глубокий разряд батареи до 7 - 8В и какой ток пойдёт на повышайку, далее включите БП и подумайте куда потечет зарядный ток.
1,027
Я привёл только модель, не призываю покупать её в том месте, что я указал. Ток заряда предполагается 10-12А.
На первый вопрос ответ уже есть:
На второй вопрос: потребители тока у нас подключены параллельно, поэтому общий ток от CC CV зарядника не изменится (он не может измениться по причине того, что он будет ограничен аппаратно). Ток перераспределится по цепям: на питание камеры (через повышайку) пойдёт 1,9А, на аккумуляторы 10-1,9=8,1А. Для этого мы универсальную повышайку/понижайку и добавляли.
Для блока питания (предполагаем его напряжение 18В и КПД CC CV = 90% всё будет ещё проще:
  • при практически заряженных аккумуляторах (допустим, при напряжении 12,5В и ограничении выходного тока в 10А): ток от БП будет 7,7А;
  • при практически разряженных (7,5В@10А): 4,6А.
1,097
634
@Transkom23, слушайте, все давно уже придумано. Вот, купите https://aliexpress.com/item/4000109380893.html столько штук, сколько вам надо. Разделите свой аккумулятор на то количество точек сколько нужно, исходя из их потребления. И перестаньте делать себе, и людям, мозг.
А литий я бы не стал на солнце выставлять - бахнет так, что в управлении МЧС без звонка услышат и приедут.
1,027
@kostyamat, одна батарейка не выдержит столько времени, сколько нужно человеку.
1,097
634
@poty, там поддержка до 15Ач. Опять же - никто не мешает их параллелить. А при цене на плату как за 1 диод в Чип-и-Дип - вполне себе годно. Люди брали, штука рабочая вполне.
1,027
15Ач для аккумулятора на 3,5В. В пересчёте на 12В это будет 4,4Ач.
Diman
20 Апр 2019
335
72
Соответственно зарядный ток должен быть выше этих 1,9А.
Делённое на количество камер... Забыли?
1,9А это для одной повышайки и камеры. По аккумам определитесь, одна батарея на все камеры или нет?
1,027
@Diman, Вы так принцип и не поняли. Ток перераспределяется между потребителем (повышайка+камера) и зарядкой аккумуляторов. Никакого дополнительного тока ниоткуда не берётся.
Мне ни с чем определяться не надо, количество батареек и камер определяет автор темы.
Diman
20 Апр 2019
335
72
@kostyamat, Хороший модуль, но слабый, если и заработает то на пределе возможностей и сколько проживёт неясно.
1,097
634
И что? Приблуда с диодом Шоттки на выходе, их можно параллелить до бесконечности, главное чтобы БП потянул зарядку и питание. Все остальное от лукавого. Я бы по три паралельно включенных аккума на платку подключил. Сделал как бы ячейку. А потом такие ячейки хоть между собой в параллель, хоть по отдельности на точку. Как раз 7 платок нужно.
1,027
@kostyamat, диоды здесь как раз не решают проблему, нужно рассчитывать выравнивающие резисторы и это приведёт к необходимости выравнивающего резерва. И чем это проще получается той схемы, что приведена выше? Скорее - сложнее.
@Diman, попробуйте перечитать ветку. У нас на зарядку отдаётся 10-12А. Это явно больше 1,9А. Ещё раз: не стоит масштабировать конкретное решение на все возможные случаи, я не зря упомянул профессиональное применение чуть выше.
К тому же первоначально предложенное мной решение отличается от того, что начал разрабатывать автор ветки.
Diman
20 Апр 2019
335
72
Правильно указали, их выхода параллелить без развязывающих диодов нельзя.
Вы не учли что не 1,9А, а 1,9А умножить на колич. камер.
1,027
@Diman, а я призвал Вас не масштабировать решение и отдать выбор количества того и другого на откуп автора темы.
Если Вы-таки перечитаете ветку, то увидите, что есть требование по времени работы без внешнего питания. Увеличение количества камер увеличит и количество параллельных веток аккумуляторов, что приведёт к необходимости увеличения тока зарядки, что покроет увеличение тока, потребляемого камерами.
В профессиональном расчёте я бы учёл режим работы камер. 1А - предельное потребление, как правило, при участии трансфокаторов и другой механики (например, поворота). Бывает, с подсветкой тоже потребление возрастает. Также я бы разнёс ветки потребления тока и напряжения. Учёл бы возможность power saving на "дорогой камере". И т.д.
1,097
634
Почему у вас всегда все так сложно и избыточно? Кого и с чем вы собираетесь выравнивать.
Делаете семь модулей, по три банки, как во втором видео. Параллелите им входы и выходы - все. Получаете один мощный UPS, нет - разделаете по несколько ячейек - получаете парочку независимых. Какие нафиг резисторы и резервы?
