Суровая правда жизни
1,934
Конкретно про где там bcm2 пусть генка рассказывает.
Вот здесь брал: https://aliexpress.ru/item/32953334746.html
Только доставка дорогая, но упаковали просто на 5+, в большую коробку с жирной пупыркой. Такой упаковкой любую Почту России без проблем пройдет. ?
Впрочем была ещё доробртка на некоторых паяльниках - пропил ножовкой на 3-5 мм, тоже чтобы припой вытягивать, и также малополезная и недолго живущая по сути
У JBC есть такие жала.
VictorArx
22 Мар 2021
734
112
Спасибо всем за нравоучения. Более менее понятно. Ещё скажите в каком лучше корпусе, плассмассовым или металлическом.
Lumenjer
10 Дек 2020
219
111
@VictorArx, Я бы брал металл, точно не поплавится, если паяльником ткнуть ненароком)
2,522
1,003
Плата 2см.
Микросхема с торца под микроскопом.
Обратная сторона под микроскопом.
Паяно обычным Советским паяльником на 36 вольт 8 Ватт.
Я смотрю как вы тут паяльниками меряетесь и смешно становится.
Главное прокладка между платой и паяльником.
1,097
634
@VictorArx,
То есть комментарии к товару вас не смутили? Люди пишут, что станция ниче так, но ручка дерьмо, жало торчит как удочка из него, это и по фоткам видно. Ищите сразу с нормальной ручкой (это будет дороже).
VictorArx
22 Мар 2021
734
112
@kostyamat, Вы меня опять выручили. Коментарию прошляпил. Какой Т12 с нормальной ручкой?
Выгорающая медь на кончике паяльника создавало то, что сейчас модно называть микроволной.
Точно , вспомнил свой первый паяльник в юные годы за 2 рубля 14 копеек, постоянно выгорало жало . Не знал, что это и есть всм2 :)
1,097
634
Как выглядят нормальные ручки вам и я и Генадий выше бросали, сверяйтесь с фотками, и читайте комментарии к товару. А еще, там можно вопросы задавать.
Реакции: VictorArx
1,934
@VictorArx, Лучше широкую насадку надень. Тонкая слишком локальный нагрев дает, иногда это чревато для платы, особенно если высокую температуру оставить.
1,934
@VictorArx, Не знаю, всегда либо широкой насадкой пользовался, либо совсем без насадки если нужно что то больше погреть.
Температуру поставь нормальную, а то там скорее всего в китайских попугаях. Возьми кусок припоя, постепенно увеличивай температуру, и как только он начнет плавиться более-менее добавь градусов 30-50 и потом уже от полученной температуры отталкивайся чуть больше или чуть меньше ставить.
По силе воздушного потока тоже есть тонкость. Чем меньше поток - тем меньше тепла передается плате. Поэтому если нужно что то аккуратней прогреть - уменьшаешь поток, если что то быстрей - увеличиваешь поток.
Если плата многослойная, то она может плохо прогреваться, нужно убирать насадку чтобы поток был шире и прогревал бОльшую площадь.
Реакции: VictorArx
1,008
Добавлю к тому что написал @Геннадий П - если плата толстая или припой тугоплавкий ( такое часто в бытовой технике) - может понадобится еще и подогреть плату снизу, например утюгом - иначе тепла отфена не хватит для выпаивания элементов...
Реакции: Wan-Derer
VictorArx
22 Мар 2021
734
112
Продолжаем разговор. Запаял пару микросхем LM 324 паяльником. Нормально получилось. Решил повторить феном, не зря же покупил. Выставил де юре 300 , де факто 315 градусов по Цельсию. Ветродуйку 0,5 и начал греть по периметру микрухи 20 секунд. Проверил ,микрухе кирдык. Методом проб и ошибок феном ухайдакал 6 штук. Отсюда вопрос, чё накосячил? Выслушаю авторитетное мнение, кто имеет опыт паяния этих микрух феном.
VictorArx
22 Мар 2021
734
112
сам с удовольствием послушаю.
Мне тоже хочется пользоваться феном не только для выпайки. В инете есть обзоры, но там микрухи поболее размерами. Неужто эти нельзя паять феном или может нужен легкоплавкий припой градусов 183. Пишут что для микросхемы критическая температура 400 градусов.
VictorArx
22 Мар 2021
734
112
Тоже так подумал, что нужна паяльная паста. Будем делать экскременты :)
440
Паять феном в общем-то можно, но не особо удобно. Гораздо удобнее запаивать либо в печке, либо на утюге для сварки труб, типа такого:
* Кстати на счет выпаивать - это тоже нужно делать аккуратно, к примеру я починяя разъем питания телефона убил камеру, т.к. не подумал головой, что она пластиковая и находится недалеко от разъема. Как следствие нагрев и изменение структуры линзы камеры, пришлось заказывать новую. Так что в подобных случаях нужно либо убирать пластиковые детали, либо делать теплоизоляцию, чтобы греть лишь то, что нужно, а не все что рядом.
VictorArx
22 Мар 2021
734
112
Всем привет! Только собрался заказывать на али BCM2, как там уже есть BCM3. Геннадий, ты спец по жалам, чем отличаются и какое лучше заказать.
1,934
@VictorArx, Ну, BCM2 тоньше, BCM3 толще. Если под SMD, то лучше BCM2. BCM3 лучше подходит под более жирную работу, т.к. выемка гораздо больше и жало пожирней.
BCM2:
BCM3:
Реакции: Boroda22 и VictorArx
