ARDUINO Световой меч. Обсуждение проекта
nik-kak5613
21 Июн 2021
26
Что то нет результата.Подключил конденсатор последовательно динамику,усилок так же греется .А какой смысл подключать последовательно динамику если греется усилок?
1,004
Усилок зачем нужен? - чтобы выдавать сигнал на динамик
Если усилок греется от того. что через динамик идет слишком большой ток - то смысл самый прямой
1,053
@Михаил Свердлов, конденсатор такой большой ёмкости - это электролитический, а он - полярный. То есть нужно определить, в какой полярности его подключать, иначе он будет работать как диод и постоянка убираться не будет.
Михаил Свердлов
10 Сен 2020
17
13
@bort707, это фильтр высоких частот, то есть выше частоты среза пропускает, ниже - срезает. Внимательно почитайте, и картинку посмотрите
1,053
@poty,
(+ усилителя) ----- (+ конденсатор -) ----- (+ динамик -) ----- (- усилителя)
А что такое (+ усилителя) и (- усилителя)?
Динамик подключается к выходу усилителя и земле (земля и минус питания - разные вещи), и между этими полюсами уже не должно быть никакой постоянной составляющей. То, что приходит в собранном виде от китайцев может иметь неверную настройку или дефект конструкции, когда на выходе усилителя появляется постоянная составляющая, но она может иметь как положительное, так и отрицательное смещение относительно земли. Так что нужно всё же быть более осторожным в советах.
Михаил Свердлов
10 Сен 2020
17
13
@poty, я советую, то что сам пробовал. + и - усилителя - так обозначены выводы усилителя, который использован в проекте Алекса. Этот усилитель пропускает постоянную составляющую, которая приходит непосредственно с микроконтроллера. Она не может быть отрицательной. Если не уверены, можно тестером проверить, что на выходе
nik-kak5613
21 Июн 2021
26
Все это конечно интересно и познавательно, но что нужно сделать ,чтоб Усилок не грелся?
1,053
@nik-kak5613, включите его отдельно от всего, без динамика и входного сигнала, померяйте напряжение питания, которое на него подаётся. Если греется - на выброс.
Если не греется - померяйте напряжение (в режиме DC) на выходе на динамик. Если там около нуля (не более 0,25В) - подключайте динамик напрямую (если после этого начинает греться - проверяйте динамик, если он в норме - усилитель на выброс). Если больше нуля - подключите проверенный конденсатор плюсом к той стороне, на которой намерили положительный потенциал и через конденсатор - динамик. Если начинает греться - неисправен конденсатор, если нет - продолжаем.
Подключить источник сигнала, но пока ничего не подавать. Начал греться - ошибка в соединениях. Если нет - включаем сигнал.
Греется после этого - хотите от усилителя слишком многого - уменьшите громкость.
1,053
Ну, значит, проблема непосредственно в нём. Так как усилитель там интегрированный (микросхема), думаю, вряд ли отремонтировать возможно
nik-kak5613
21 Июн 2021
26
@poty, Усилитель новый , я имел ввиду ,что новый поставил и проблема та же . Да же не знаю что делать.
1,053
Если подключали отдельно новый усилитель и он всё равно грелся - вариантов 2: либо питание не соответствует спецификации (или плюс с минусом перепутан), либо неисправность самой платы.
Показали бы фото эксперимента.
nik-kak5613
21 Июн 2021
26
@poty, По поводу платы ,одна с али две с казаньэкспрес результат один.Питание ,как уже писал, 4,8в. Минус с понижайки идет на гнд ,а от туда на плату усилителя. + с понижайки на усилитель. Если +с - перепутал то ни чего бы не работало. А остальное работает ( кнопка работает,цвета ленты переключает и выключает.) Параметры и название усилителя как в проекте.
@bort707, новый поставил.Подключил только питание.
1,053
@nik-kak5613, здесь ведь вопрос в чём: если Вы с ними что-то делали, то они могут быть сколь угодно новые, но это "что-то" могло вывести их их строя.
Попробуйте замерить прибором потребляемый ток.
Фото так и не прислали. Нужно подключение ТОЛЬКО МОДУЛЯ к питанию.
