ARDUINO Световой меч. Обсуждение проекта
Henry
11 Июл 2019
21
Значит у нас разные случаи.
Подскажите, в прошивке настройка NUM_LEDS это именно количество черных микросхем или самих светодиодов?
madivan
17 Апр 2020
Кол-во микросхем. Подскажи, у тебя акселерометр определяется сейчас?
worldup
26 Дек 2019
Вот вчера закончил печать пробной модели ручки. рассчитано под 3 банки так чтобы между ними поместилась BMS. В ручке с подобием накатки планирую собирать мозги. Осталось докупить ленту и найти поликарбонат.
Еще хочу извратиться и запихнуть в нижнюю часть катушку RFID ридера и сделать включение только при контакте с RFID кольцом, так будет веселее. Главное чтоб места под код хватило...
Кто скажет не сильно колхозно выглядит?
поделись проектом пожалуйста. не охота с трубами выдумывать что то.
madivan
17 Апр 2020
Доброго времени суток! Подскажите, покупаю уже третий Аксель и никак не могу добиться работоспособности (в мониторе порта пишет false). В подключении, по идее, не должно быть проблем... В чем может быть причина? Могут они быть изначально бракованными. И как-либо можно проверить или прозвонить мультиметром?
Henry
11 Июл 2019
21
У меня с первого раза заработало. Вряд ли столько брака тебе попадается. Я бы наверное еще раз (даже если это будет 10-ый )) ) проверил схему, пайку, прозвонку и т.д.
Twin_Cities
31 Авг 2020
Сделал меч как на видео. В первый (и единственный) день прекрасно работал. На следующий день начались сбои: меч сам по себе выключался через 2-3 минуты работы. Как я и подумал, он выключался из-за программной защиты. Проверил напряжение всей батареи и каждого аккумулятора отдельно - всё в порядке, причин для выключения не было. После того, как отключил программную защиту, через 2-3 минуты работы динамик стал выдавать некий зависающий звук, который можно было выключить посредством выключения питания. После динамик и вовсе вышел из строя. Дальше по-разному пытался чинить всё это дело (в том числе хотел поправить другие детали и заменить провода питания на толстые), в итоге сгорел понижающий модуль. В чём может быть проблема?
madivan
17 Апр 2020
Эту тему кто-нибудь читает?) Ребята подскажите, из-за чего греется динамик? После минуты работы, в следствии нагрева, появляется характерный запах.
2,430
424
@madivan, нагрев это выделение мощности. Мощность выделяется из-за протекания тока. Если динамик греется при отсутствии звука, ток может возникнуть из-за наличия постоянного напряжения на динамике. Если оно есть, его можно измерить.
madivan
17 Апр 2020
Греется только во время проигрывания звуков, в этом проекте динамик задействован постоянно. Из за нагрева динамика, у Ардуино может срабатывать защита и соответственно выключаться?
Если не подключать динамик, то меч работает без отключений. Получается либо усилитель, либо сам динамик?
Михаил Свердлов
10 Сен 2020
17
13
Подключи последовательно с динамиком конденсатор (например 500мкф или 1000мкф). Он уберет постоянную составляющюю, и динамик + усилок не будут так греться. И напряжение на понижайке можно будет выставить 5.0 В, а не занижать его..
madivan
17 Апр 2020
Может глупый вопрос, но конденсатор нужен на 5В?
AndrewK
26 Июл 2020
Народ, ни как не могу заставить проект проигрывать звук нормально. То динамик издавал какое жалкое подобие звука, еле-еле угадываемое. То теперь вообще перестал что-то выдавать. Менял динамики, порт. Усилок один правда спалил, думал с ним и порт у ардуинки, сменив порт не добился успеха. Но ведь вообще не работало никогда нормально. Что может быть?
SFINCKS
19 Дек 2020
Добрый день. Получилось сделать на ленте WS2812B тоисть от 5В .Делал в одну полосу .Труба была прозрачная применял пленку оракал для рассеивания. Применяют для наружной рекламы.Труба 25 я более тонкая. Место ограничено рукоядки 32 мм (толщина ), делал детям.
От этого и 5 Вольт , у ребенка рука маленькая . Прошивку нужно править , сильно большое количество микросхем : один диод одна микросхема .
Если не править возникают косяки следующего вида:
почти не слышны звуки , искажения , нет звука вообще.Лазерный меч работает но звуков нет , или еле слышны с искажением.
Работает от одной 18650 , переделываю на 26650 она пяти амперная. Все вмещается и компактно , не нужны галимые пожароопасные XL6009
греются и горят.
Короче лента WS2812B Батарея нормальной емкости . Не нужны понижайки , повышайки .
Алексу оочень большое спасибо за проект , и за подсказку , что нужно подправлять. Правится очень легко.
Monter1331
19 Дек 2020
Почему все используют 12 v ленту? Ведь с 5v проще и удобнее. Может я что то не учел?
SFINCKS
19 Дек 2020
Проблема в количестве микросхем.
Сначала ставим половину количества светодиодов. Раз и появляется звук.
Дальше правим скетч. Делаем включение в одну полосу.
Потом лента на пополам и в паралель.
Все начинает работать.
GMV
14 Фев 2021
Добрый день. Понравилась сделанная Вами рукоять. Можете поделиться файлом?
Chikiletik
12 Мар 2021
Помогите, немогу разобраться собрал две схемы, неработает, все пересмотрел 10 раз, грешу на прошивку хочу залить программаторам, может есть у кого bin или hex, может советом поможете.
ForesterX569
8 Июл 2021
Всех приветствую! Мучаюсь со сборкой светового меча уже 2 с половиной недели, в общем проблема такая: схема полностью спаяна, компоненты один в один, схема спаяна верно тоже один в один ошибок нет, ардуина шьется отлично(тестировал на blink), НО меч не запускается, то есть диоды питания на ардуине, акселе, а также светодиод кнопки загораются но при запуске лента не показывает заряд акб, а при последующем нажатии кнопки лента не загорается и звук на динамик не воспроизводится, в видео видно как ведет себя схема(вот видео https://disk.yandex.ru/client/disk?idApp=client&dialog=slider&idDialog=/disk/1625720361392.mp4). Отвечаю сразу на вопрос доходит ли напряжение, вот показания напряжения на разных компонентах: ардуино 12в, аксель и сд модуль ~3,5в , услитель 5в идут с понижайки, и лента 12в доходит до конца ленты. По прошивке: я ничего там не менял кроме параметра DEBUG который у меня почему-то не выводится, поэтому не могу сказать по поводу брака компонентов, также поменял кол-во микросхем на ленте с 30 до 38, библиотеки установленны все, единственное есть вопрос по библиотеке EEPROM она отображается в меню "подключить библиотеку" но ее небыло в папке libraries но я туда ее добавил, также ее нет в менеджере библиотек, незнаю может из за этого проблема, также есть вопрос почему некоторые библиотеки в прошивке подсвечены красным но вроде это нормально. Остается только брак ленты или ардуины(у меня она толко одна, и это мой первый проект), что врятли потому что первая на мгновение включает некоторые участки зеленым или красным цветом, а вторая потому что она шьется и blink запускается, так же есть вариант большой карты памяти она у меня на 4гб но опять же почему только из за этого не работает вся схема.
Буду рад любой помощи потому что уже не знаю что делать и детально все изучил и 2 раза все перепаял.
Реакции: shakataka
nik-kak5613
21 Июн 2021
26
Доброго время суток. Проблема как и у многих ,звук. При подключении, усилитель (микросхема) нагревается мгновенно .Уже второй спалил и палец , сильно обжог. Все проверял по схеме ,вроде правильно. Напряжение с понижайки 4.5в. Остальное все работает. В чем причина,подскажите ,если кто сталкивался.
Михаил Свердлов
10 Сен 2020
17
13
Реакции: bort707
986
@nik-kak5613,
пишете "проблема как у многих", значит ветку читали. Так там выше и несколько вариантов решения есть. Попробуйте для начала способ с конденсатором из #62
@nik-kak5613, Поставь конденсатор последовательно с динамиком на 500 - 1000мкФ
только емкость я бы порядка на три- пять поменьше взял. Может вы хотели сказать нФ ?
