Какое сопротивление динамика и на какое рассчитан усилок?Алекс. есть вопрос, почему так сильно греется динамик? динамик как у тебя, напряжение 4.52V. У многих по отзывам данная проблема. горят усилки и динамики, может можно как то разобраться с этим?
честно, не знаю, 3 ватный, все как у алексаКакое сопротивление динамика и на какое рассчитан усилок?
Может греться если сопротивление динамика не подходит, например усилок рассчитан на 8 Ом а динамик 4Ом, ещё если усилок позволяет можно уменьшить громкость, ну или другой усилок подобратьчестно, не знаю, 3 ватный, все как у алекса
voltage = voltage / 10; // получаем среднее арифметическое
int volts = voltage /1 * 100; // у нас 3(1) банки. делим на сотку для расчёта
Супер!!! Я сейчас занимаюсь этом проектом. И пока жду некоторые комплектующие разбираюсь со схемой. Если не сложно то у меня есть пара вопросов. На схемах Алекса земля акселя и карты лежит на общей земле, а в списке (слева на фото) - на A1 и A0. И не могу понять куда все же нужно кидать. И еще вопрос... возможно ли провернуть это все но на 5 вольтовой ленте ws2812b ?Или это противоречит прошивке сего девайса...в программировании я пока очень тугой) Спасибо!)Посмотреть вложение 1712Посмотреть вложение 1713Посмотреть вложение 1714
Собрал меч (две штуки) в корпусе от китайского меча с телескопическим клинком.
Проблема была в размещении начинки в рукояти. Пришлось допечатывать часть корпуса. Однако, получилось очень красиво. В напечатанной части установил динамик и светодиод.
В планах пересобрать мечи, как в видео из поликарбоната и водопроводных труб.
Привет! Тоже хочу попробовать сделать под 5 вольт ленту. На VIN вроде как 5 вольт подавать нельзя. И еще нужно понимать емкость ваших аккумов. Повышайка что у вас на схеме вроде как 2000мАч а ленте этого явно мало (но я могу ошибаться конечноБудет ли это схема работать как на картинке? В целом, хочу чтобы питание стало 5в, это возможно?
Если при этом поменять sketch вот так, будет меч показать заряд?
Привет! Ну так как все же нужно поступать с этой землей ?Здравствуйте. Прошу совета по моей сборке. У меня при включении питания загорается лента сразу всеми цветами (чип на ленте sm16703p) и загорается подсветка кнопки. При включении сборки через кнопку с подсветкой добавляется гул с динамика, аксель на взмахи реагирует, на удары - нет. На сайте с проектом в комментариях писали что на схемах были разногласия про "землю" акселя и карты... и якобы если делать по схеме с сайта все получается... хотя в прошивке "земля" акселя и карты на А1 иА0... может в этом дело? У кого как реализована схема, и как прописаны контакты земли в прошивке?
По прошивке видим, что ардуине все равно какая лента там пашет, кроме момента с замером уровня заряда.Супер!!! Я сейчас занимаюсь этом проектом. И пока жду некоторые комплектующие разбираюсь со схемой. Если не сложно то у меня есть пара вопросов. На схемах Алекса земля акселя и карты лежит на общей земле, а в списке (слева на фото) - на A1 и A0. И не могу понять куда все же нужно кидать. И еще вопрос... возможно ли провернуть это все но на 5 вольтовой ленте ws2812b ?Или это противоречит прошивке сего девайса...в программировании я пока очень тугой) Спасибо!)
Спасибо огромное вам добрый человек)))По прошивке видим, что ардуине все равно какая лента там пашет, кроме момента с замером уровня заряда.
Главное в прошивке учесть, что вольтметр работает проверяя напряжение по трем банкам 3.7 вольта, ане по входящему напряжению 5 вольт. Схему апроксимации расчета уровня заряда можно увидеть в прошивке, начиная со строки 537.
Здесь либо переписывать имеющийся механизм на 5 вольт, либо искать готовый код на просторах необъятного.
По земле на пинах A0 и A1.
В прошивке видно, что
И далее
Это говорит о том, что на эти пины не подается сигнал и они являются землей. Далее в прошивке они нигде не упоминаются.
Скорее всего это сделано для того, чтобы не припаиваться 6-ю проводами к двум выходам GND (их на самом деле три на плате), а использовать свободные пины, как землю.
Я использовал общую землю (с кнопки, она была в центре корпуса) из-за того, что компоненты были разбросаны по корпусу, а не компактно, как у Алекса, и никаких проблем из-за этого не было. Да и не должно было. GND оно и в Африке GND.
При спайке всего на макетной плате можно вывести землю в отдельную дорожку и припаять все к ней, например или использовать землю в любом доступном месте, начиная от выхода с батарейного отсека...
Я пробовал так сделать. И два в параллель и два последовательно,повышайка не справляется, ардуино повисает при вспышках и ударах, установка конденсатора на 1000 мкФ не спасает. П.С. У меня лента на 12в, т.е. Повышаю я с 7,4 до 12 ВБудет ли это схема работать как на картинке? В целом, хочу чтобы питание стало 5в, это возможно?
Повышайку можно поменят на XL6009E1 . Где-то запомнилось что на один лед тратится 30мА max. VIN подвинем на 5В, спасибо.Привет! Тоже хочу попробовать сделать под 5 вольт ленту. На VIN вроде как 5 вольт подавать нельзя. И еще нужно понимать емкость ваших аккумов. Повышайка что у вас на схеме вроде как 2000мАч а ленте этого явно мало (но я могу ошибаться конечно)
там другая беда есть. На 5 вольтовой ленте каждый светодиод это микросхема и прошивка виснет если дать большое количество. Так что только 12 вольт )Повышайку можно поменят на XL6009E1 . Где-то запомнилось что на один лед тратится 30мА max. VIN подвинем на 5В, спасибо.
Емкость аккумулятора составляет около 2700-2900mAh, каждый
Супер! Как вы туда уместили 3 аккума ? 0_о
