ARDUINO Световой меч. Обсуждение проекта
Veselchak
10 Июн 2019
Чтобы не взорвать аккумуляторы можно сделать из деревяшек треугольник по размерам аккумуляторов (Лучше слегка побольше)*. Треугольник сунуть в разогретую трубу и остудить. В отличии от аккумуляторов это не коротнёт (при охлаждении), не рванёт (во время всей изготовки батарейного отсека), не перегреется (при нагреве). После деревянного треугольника, если вы сделали его слегка побольше, аккумуляторы будут легче вставляться.
*-по размерам последовательно соединённых аккумуляторов.
Извиняюсь, но почему моё сообщение перенесено в эту тему? В прежней теме было же написано "Ваши варианты исполнения, модификации, улучшения". Это же улучшение процесса сборки. Почему его перенесли сюда?
muxa
27 Мар 2019
Может ли сгореть усилитель?
Сегодня собирал схему на брэдборде, вначале запитал усилитель от 5В ардуино (без ленты), но видимо из-за большого потребления тока усилителем ардуино перегружался (причем иногда получалось проиграть свук включения).
Затем подключил все как надо от 12В, с лентой, но теперь звук не идет (слышно что динамик слегка потрескивает, но это не похоже на "заводской" звук, а больше кохоже на сломаный усилитель). Лента зажигается, цвет меняется. Флэшка находится ОК. Пробовал менять режим зкука пятикратным нажатием - без изменений.
Кто-то с этим сталкивался?
Закажу новый усилок, но ждать долго...
Henry
11 Июл 2019
21
Всем привет. Ребят, у кого нибудь есть печатный корпус рукоятки? С ПП колхозить не хочу (
Dizzy, как нибудь продвинулись дела по плате?
RDVRU
4 Ноя 2019
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в чем проблема. Из компонентов ардуинка, аксель, два метра ленты согнутой по полам. При включении меч плавно зажигается снизу в верх, горит секунды две и тухнет, потом снова плавно зажигается. Питаю от 12 v 3a. Никто не знает?
Kelmair
20 Фев 2020
@Vitaliy, чтобы использовать такой светодиод, нужно ли что-то переписывать в прошивке, или вся разница только в деталях и количестве аккумуляторов. И можно ли чуть больше технических подробностей как такое сделать? Хочу по экспериментировать.
muxa
27 Мар 2019
@malfoy, спасибо за наводку на 3Д модель рукоятки, попробую такой сделать.
Только мне непонятно как от двух аккумуляторов 3.7В запитать ленту на 12В. Нужна повышайка?
Kelmair
20 Фев 2020
Я видел схемы и с одним таким аккумулятором. Там правда используются специальные платы, не детали ардуино. Но вот тоже вопрос - как такое питается от двух и даже одного аккумулятора?
Dem0n89
29 Фев 2020
Вот вчера закончил печать пробной модели ручки. рассчитано под 3 банки так чтобы между ними поместилась BMS. В ручке с подобием накатки планирую собирать мозги. Осталось докупить ленту и найти поликарбонат.
Еще хочу извратиться и запихнуть в нижнюю часть катушку RFID ридера и сделать включение только при контакте с RFID кольцом, так будет веселее. Главное чтоб места под код хватило...
Кто скажет не сильно колхозно выглядит?
yura
12 Сен 2019
здарова.при заливке скетча не работает и пишет:
Скетч использует 23180 байт (75%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 1637 байт (79%) динамической памяти, оставляя 411 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Недостаточно памяти, программа может работать нестабильно.
Покупал тут: https://arduino.ua/prod2615-arduino-nano-v3-atmega328p-mu-neraspayannaya
а MEGA2560 работает)Спасибо
Dem0n89
29 Фев 2020
@yura, он так и пишет это нормально. А делитель на батарею припаял? Заметил такую особенность что если не припаять делитель то ловит глюк и дальше отработки команды вычисления емкости батареи не идет, даже нажатие кнопки не отрабатывает. если отключить функцию контроля батареи то все работает.
ScanDim
18 Мар 2020
У меня возникла следующая проблема. Собрал мечь и он работал без каких либо то проблем, но вчера по какой то причине начал выключается при ударе, проверил проводку может что то коротнуло, но нет все хорошо, нашёл что при самом удале акселиросетра мечь выключается то есть при взмахе все ок а чуть только ударишь акселирометер так он и выключился, попробовал заменить его, 2 раза на совсем новый и с другово меча, результат тот же... Перепрошил ардуино и все равно, кто подскажет в чем проблема?
ScanDim
18 Мар 2020
@Старик Похабыч, да, по ходу проблема в аккум, какой-то из 3 здох, работает стабильно от сети не выключается. Придётся опять разбирать
madivan
17 Апр 2020
Всем привет! Подскажите как правильно припаять 5-контактную кнопку с (no, nc, c) в этом проекте, если это конечно возможно)
madivan
17 Апр 2020
Всех приветствую, с кнопкой разобрался). У меня есть несколько вопросов, подскажите новичку..
1. Можно ли использовать карту памяти на 16Гб (это минимум что продается в магазинах)?
2. И тут же вытекает второй вопрос. В мониторе порта, если карта будет больше 4Гб отобразится Sd fail?
3. Акселерометр так же в мониторе порта отображается как fail, подключение проверил, всё правильно.. Есть ли возможность проверить Аксель на работоспособность
4. При загрузке скетча Arduino IDE пишет "Недостаточно памяти, программа может работать нестабильно", но загрузка скетча завершается. Это нормальная ситуация? (У меня Arduino nano ATmega 328p).
5. И последний вопрос. При включении всей этой конструкции лента загорается красным светом, гаснет и у меня начинает безостановочно молотить динамик, на переключение кнопки с подсветкой ничего не реагирует. Связано ли это с предыдущими вопросами, что я написал? Или это следствие сгоревшего усилка/понижайки?
В общем ситуация запутанная, подскажите, с чего начать?
Henry
11 Июл 2019
21
Присоединяюсь к вопросам.
По первым двум не знаю, у меня нашлись и 128 и 256Мб. По 3 не проверял, как это сделать? Есть ощущение что также.
А вот по 4 и 5 один в один! Замучился уже с мечом... По 4 пункту мне кажется ничего страшного, а с 5 не знаю что делать. Первый раз когда собрал работало все хорошо, но не долго - сгорел усилок, дождался нового, заменил и стало работать именно как у тебя. Но заметил что если отключить светодиоды от всей электроники, то все работает и кнопка и динамик, переключение цветов только не проконтролируешь. Пока ленты отключены были переключил режим звук. Стоило только подключить ленты как секунд через 5 затихает динамик и перестаёт работать кнопка отключения режимов.
Куда копать я даже не представляю...
madivan
17 Апр 2020
Собрат по несчастью) А в мониторе порта всё ок? И Sd и mpu6050?Подключить ардуину в Arduino ide "Инструменты/монитор порта" чуть подождать и появится информация
madivan
17 Апр 2020
5-ый вполне может быть связан с 4-ым. Занятая память зависит от кол-ва светодиодов напрямую
У меня 40 чипов, то есть 120 светодиодов. Это слишком много? Изначально в скетче было 30 чипов, я изменил на 40
1,347
Если поменять на MicroLED, то можно процентов 5-7 памяти освободить.
Я похожее заряжаю 9вольт 3 ампера. Или есть еще вариантс солнечной панели , там около 11 вольт дает, правда ампер меньше. Так что думаю можно
Реакции: madivan
madivan
17 Апр 2020
Спасибо, нужно разобраться теперь с акселерометром, ну и его связь с постоянно дергающимся динамиком(
Кстати, я отключил ленту по совету Henry, у меня ничего не изменилось..
