Вопрос про загрузчики
b707_2
22 Июл 2020
178
Имена эти взяты из диспетчера устройств, то есть от туда, как эти платы определяются под виндой.
имя устройства в диспетчере винды - задается одной строчкой в коде.
Точно так же, кстати. как частота ядра процессора. Так что код может быть одним и тем же, а имена в винде разными.
Ну и добавлю, для определенности - имя в винде может не иметь ничего общено с именем файла бутлоадера
в частности, поведение светодиодов разнится.
этому может быть очень простое обьяснение - на одной из ваших плат подписи у светиков перепутаны. Китайцы их путают сплошь и рядом
Propretor
27 Авг 2020
26
Видел код, знаю.
Место покажите? Ну, например, на примере кода что прикрепил к данному сообщению
Понятно, что пользователи могут натворить все что угодно, но производители массового железа вряд ли будут этим баловаться.
Перепутаны? Чушь какая. Уже 100 раз писал - без скетча, пустая плата и постоянно горят светодиоды, ОБА. Смена прошивки приводит плату в нормальное состояние.
b707_2
22 Июл 2020
178
не там ищете. Частота МК, под которую компилируется программа - задается ключом F_CPU компилятора и указывается в Makefile. По вашей ссылке тоже есть Makefile, там можно посмотреть, как оно задается:
# enter the target CPU frequency
AVR_FREQ   = 8000000L
и как потом используется:
CFLAGS        = -g -Wall $(OPTIMIZE) -mmcu=$(MCU_TARGET) -DF_CPU=$(AVR_FREQ) $(DEFS)
Кстати. ровно так же задается частота и при сборке скетчей в Ардуино ИДЕ, только значение частоты берется не из Makefile, а из настроек платы в файле boards.txt, который мы с вами обсудали на первой странице темы
тут опять у вас некое непонимание.
Судя по словам про "производителей". да и по вопросам ранее про "официальные исходники" - вы наверно думаете, что весь этот софт пишут производители ардуино? - ошибаетесь. почти все это - "народное творчество", как и 90% библиотек ардуино. Все это пишут такие же независимые авторы. как вы или я - и выкладывают на Гитхаб. Загрузчики - не исключение, каждый может написать свой бутлоадер :)))
Propretor
27 Авг 2020
26
При чем здесь компилятор? Если частота 8 или 16МГц задается не фьюзами, значит она прошита в загрузчике или коде программы. Я с крайним своим сообщением привел 2 загрузчика своих плат. И спросил - где в них прописана частота, а вы мне начинаете объяснять, как эти загрузчики официальным путем формируются и попадают в МК. Это не то, о чем я спрашивал.
По какой ссылке?
Ну это, наверное, как посмотреть на вопрос, под каким углом. Я, например, считаю, что то, что находится "под крышей" IDE или написано итальянцами, которые, как я понимаю, и популяризировали МК ATMEGA, является своего рода стандартом. Это мое мнение и я на нем не настаиваю.
А вот в каком месте загрузчиков прошита частота, мне вот очень любопытно.
b707_2
22 Июл 2020
178
Вы, простите, слишком мало знаете, чтоб правильно спрашивать. Временные интервалы в коде загрузчика вычисляются исходя из частоты МК. Но сама частота в коде не задана, она устанавливается в момент компиляции ключом -DF_CPU. Если вы не в курсе, ключ компилятора -D - это все равно что #define в исходнике. Таким образом, компиляция с ключом -DF_CPU=8000000 равносильно добавлению строчки
#define F_CPU = 8000000
в начале исходного кода. В итоге - исходный код загрузчика - одинаковый под любую частоту, а вот скомпилированный HEX - уже разный для 8 или 16 МГц.
Именно в этом вы могли убедится, когда пытались прошить Лиллипад бутлоадером от Про Микро (или наоборот)
Вообще-то, в некотором смысле Makefile - это тоже часть исходного кода. Вы спрашиваете "Где в исходном коде частота?" - ответ "в Makefile". Откройте папку исходника по ссылке что вам давал Wan-Derer и убедитесь сами
Propretor
27 Авг 2020
26
Улыбнул, право! 🤣
"Имя сестра, имя..." ©
А вот это ценная мысль и логичная. Вот только я ее не оспаривал. Я в 101 раз спрашиваю где в конкретной реализации загрузчика, BIN файлы я уже публиковал ранее, зашита частота или тайминги?
Вы меня не слышите. Я вас пытаю не про исходник, а про BIN.
Arhat109
9 Июн 2019
468
199
есть 2 платы с одинаковым железом (Pro Micro 5В 16МГц), с практически одинаковым загрузчиком (Leonardo и Micro) - можете сами сравнить загрузчики между собой побайтно, но так сильно разнится пороговое напряжение Vbot, у одной 2-2.4В (Leonardo), а у другой Vbot 2.4-2.8В (Micro). Разница в 0.4В, хотя питающее, повторяю, одно и то же - 5В.
В тог же время у Pro Micro 3.3В 8МГц с загрузчиком LilyPad Vbot 1.8-2.2В, всего на 0,2В ниже чем у Leonardo, у которой питание 5В, то есть на 1.7В выше.
Да, забыл написать, что по умолчанию 011, то есть в Pro Micro ничего не меняли, фьюзы "с завода".
Логики не вижу. А у вас какие напряжения Vbot?
А что писано в даташите на этот камень? Никогда не парился какие значения прописаны в том или ином программаторе. Как-то всегда хватало того, что написано в даташите про тот или иной параметр и не только BotLevel ..
1,328
Есть такое определение F_CPU, его выставляют для каждой платы в какую то приемлемую для общих целей частоту. Относительно этой переменной рассчитываются все миллисы и микросы.
Частота процессора выставляется фьюзами и если эти 2 числа не будут совпадать, то мигать будет не верно. 1-ую можно переопределить в своем скетче. 2-ое перезаписав фьюзы.
Поиск в папке arduino с поиском F__CPU даст кучу файлов.
Propretor
27 Авг 2020
26
Странный вопрос. Как выразился бы комрад @b707_2, вы не умеете спрашивать! Если программатор не "кривой", то при выборе чипа фьюзы должны быть в дефаултном состоянии чипа, то есть в соответствии с даташитом. Если это не так, то в топку этот программатор. А уж если он еще и считывать фьюзы не умеет с реального тела, то его вообще анафеме придать нужно. Вот только я комрадов спрашивал про то, что у них по факту стоит в купленных платах, в зависимости от чипа. Понятно, что предела человеческому рукоблудию нет предела и на прошивать фьюзов можно до чертиков, так что Reset или ISP отвалится.
Как говорит мой сын - "где пруфы?" Я на странице ранее показывал фьюзы, считанные с плат ProMicro на 8 и 16МГЦ. Различаются только фьюзы BODLEVEL.
Arhat109
9 Июн 2019
468
199
@Propretor, видимо не так понял Ваш вопрос .. а что значит "Вот только я комрадов спрашивал про то, что у них по факту стоит в купленных платах, в зависимости от чипа."?
Что продаван поставил, то и стоит видимо. В целом а какая разница, если первая же прошивка через даже ИДЕ их переставит так как указано программатору в boards.txt .. или я не то понимаю или одно из двух.
в boards.txt на каждую конкретную плату. Ну и ещё в даташитах. ;)
Тут есть тема, про расширенную внешнюю память для Мег2560 и 128А .. там есть мой, "самопальный" boards.txt для расширения параметров, в т.ч. и для прошивки разных тактовых частот и bodlevel в т.ч. ..
1,328
Вот тебе скрипт:
Serial.println(F_CPU);
Выполни на обоих платах, сравни значения.
Я бы сказал производитель. И у разных производителей для одного и того же процессора вполне могут различаться. А продавцу вообще пофиг. Он и слова то такого может не слышал )
Реакции: Arhat109
Arhat109
9 Июн 2019
468
199
@Старик Похабыч, можно и так, не это важно. Важно то, что при первой же прошивке они встанут так, как написано и что там приходит с платой .. оно кого "волнует"? Когда писал свой boards.txt, таки да, сидел и тщательно смотрел всё, что попалось под руку, дабы не накосячить .. а тут, вопрос-то в чем?
P.S. Кстати, а когда паяешь "свою плату" .. это разве кого-то интересовало? Меня - ни разу.. с чем там камень пришел. Прошился загрузчик, работает? Значит все правильно .. дальше "само встанет" как надо.
Propretor
27 Авг 2020
26
Можно прямую ссылку дать для образования?
Вот тебе скрипт:
Спасибо, попробую, для поиграться. Но это все не то. Я надеялся с опытных бойцов стрясти "вот по таким данным адресам нужно поправить BIN и заменить А на В, а вот тут поправить CRC..." Ни кто не колется. Я один такой извращенец на форуме?
Arhat109
9 Июн 2019
468
199
Так Вам 3 страницы разжевывают, что нет таких адресов и незачем вообще лазить в бин .. ибо "все не там"..
Прямая ссыль, держите если чем поможет (в чем сомневаюсь): https://community.alexgyver.ru/threads/dispetcher-vneshnej-sram-dlja-avr-mega2560-mega128a-etc.1416/
b707_2
22 Июл 2020
178
нафига. если у вас есть исходник? - компилируйте его под нужную частоту и все
не совсем верно. Фьюзы частоту не устанавливают, они устанавливают только тактирование - внешнее или внутреннее и диапазон частоты, например выше 8 МГц и ниже. Например фьюзы атмеги328 на тактирование от внешнего кварца на 8, 12 и 16 МГц будут одинаковыми
Wan-Derer
2,429
421
wan-derer.ru
.... Фьюзы частоту не устанавливают, они устанавливают только тактирование - внешнее или внутреннее ...
Есть ещё CKDIV8, он делит ч-ту ядра на 8 относительно генератора/кварца.
@Propretor, советую ознакомиться с курсом: http://easyelectronics.ru/category/avr-uchebnyj-kurs/page/5 (читать снизу вверх как блог. Там очень сжато и понятно про AVR, и по-русски.
Riddick
23 Мар 2022
выложите ссылку, тогда поговорим :)
Я о таком использовании FT232RL ничего не слышал.
А зря. Вот Вам фото, вот Вам сылка. Программатор называется bitbang AVR ISP USB-FTDI адаптер . Данный программатор собирал и продавал А.Козин, программатор на американском FT232 , китайская копия работать не будит. Сам таким программатором пользуюсь более 15 лет. Программатор работает как с дудкой так и с ардуино ид. https://www.sites.google.com/site/hobbyarduino/production_main/product
