Вопросы по EasyEDA
Allexasuss
28 Июл 2024
Всем привет! Ребят, подскажите пожалуйста как исключить некоторые дорожки от нанесения (зеленой) маски. Нужно это для того чтобы силовые дорожки можно было залудить толстым слоем, увеличив таким образом сечение проводника. Вся остальная плата должна быть покрыта маской (лаком). Есть ли такая возможность в EasyEDA ?
1,010
Подскажу где искать - слои SolderMask с каждой стороны платы именно для этого и придуманы, чтобы определять, куда она наносится, а куда нет.
Причем слои эти НЕГАТИВНЫЕ - то есть все, что на них нарисовано, будет УДАЛЕНО из зоны нанесения маски
Как это конкретно сделать в EDA - не подскажу
Вроде и для EasyEDA нашел
link 1
link2
Реакции: Allexasuss
Lowe
6 Сен 2024
есть ли возможность поменять индивидуально у компонентов рисунок для слоя паяльной пасты?
раздражают П-образные контуры для резисторов
укатался уже их вручную в редакторе герберов править!
в нормальных программах (Altium, SprintLayout и тп) просто задаётся, на сколько меньше самой площадки должен быть вырез под пасту, а тут - он уже задан. и форму не поменять, и при экспортировании не назначить отступ...
есть ли какие-то решения?
П.С. а ещё у катушек углы скошеные. я так понимаю, это чтоб по форме можно было понять, что там за компонент (судя по всему, на маркировке/шелкографии форма линий тоже разная для этой же цели). но лично для меня такая форма неприемлема.
при чём в шаблонном проекте в самой EasyEDA форма таки прямоугольная (начало названия проекта включил в скриншот)
xDriver
10 Янв 2021
кто нибудь знает, как сделать полуотверстия как на картинке в EasyEda?
KrogMaster
30 Мар 2023
Всех приветствую. Совсем недавно решил освоить EASYEDA для создания печатных плат. Сделал свой первый проект, развел плату, а как превратить ее в готовую плату не знаю. Прикрепляю фото, в интерфейсе не особо шарю)))
Сергей Ш.
11 Окт 2024
Всем привет! Есть площадка фольги на плате. На противоположной стороне платы такая же площадка. Как сделать не металлизированное отверстие с круглой площадкой без фольги вокруг него только на верхнем слое? Средняя жила кабеля проходит сквозь отверстие и припаивается на нижний слой. Верхнего же слоя жила касаться не должна! Заранее спасибо)
1,010
Фактически жила просто припаяна к дорожке на нижнем слое. Тогда зачем она идёт сквозь дорожку на верхнем? Проведите ее рядом
Егор_Попов
28 Окт 2024
Всем привет! Подскажите пожалуйста, в EasyEDA версии 2.2. можно каким-то образом поменять язык на русский? Если нет, то, может, есть русификатор?
Реакции: Т123
taipansobr
4 Ноя 2024
Всем привет, смотрите кто может подсказать как из PDF нормально перевести в json что бы можно было сделать трассировку и без предложений сделать руками так как это нереально такой объём сделать
1,010
