Вопросы по EasyEDA
DAK
8 Окт 2020
517
139
@alexbold, я в таких ситуациях (когда много соединений и крыша едет) просто удаляю часть элементов, оставляю только нужное, формирую, размещаю на плате, но не трассирую. Потом возвращаюсь на схему и делаю "обновить печатную плату", на печатку вываливаются те элементы, которые ранее были удалены, связи с уже установленными элементами по новой восстановятся. Очень удобно и постоянно этим пользуюсь.
Реакции: alexbold
fantom72
4 Июл 2022
Всем привет. Подскажите как при панелизации отступы сделать? А то заказ не проходит. Делаю плату меньше и панелизация становится меньше. Jlcpcb картинку прислал где нужны отступы
fantom72
4 Июл 2022
@Wan-Derer, там есть только слева-справа или сверху-снизу отступы а судя по картинке там нужно по всем сторонам
2,440
424
@fantom72, Так потыкай и посмотри что получается. Я делал - у меня прошло. Правда, они делают два надреза (V-CUT),а между ними промежуток. Как сделать один надрез и отступы от него в стороны я не в Изиеда не нашёл. В общем, Изиеда - тормозная глючная, неудобная хрень. DipTrace решает по-любому! :)
alexbold
2 Окт 2018
Приветствую! Шелкография на участке разъёма USB и микросхемы пятаки закрашены синим. При заказе плат, так же будет? или я что то не так делаю? Извините за вопрос, просто жалко будет если закрашены будут, карябать потом)
DAK
8 Окт 2020
517
139
@alexbold, Да, маской зальют. Надо убрать защитную маску в этом месте и сделать эти места лужёными.
Реакции: alexbold
DAK
8 Окт 2020
517
139
@alexbold, По хорошему, при правильном выборе посадочных мест под микросхемы это делается автоматически. Сейчас проверил, как я понял это у Вас нижний слой платы, думаю всё будет нормально. Лучше всего сделать гербер и посмотреть как это будет выглядеть на сайте, а ещё можно сделать вид - 3D вид, и там вы всё увидите со всех сторон.
Реакции: alexbold
alexbold
2 Окт 2018
@DAK, спасибо большое! В очередной раз помогли. В 3D модели все норм.
Fantazer
31 Авг 2022
@Panika3737, думаю, что уже не актуально, но на всякий случай: на схеме на панели Соединения есть "крестик" - флаг "Не подключено". Используй его на неиспользуемых контактах.
Реакции: alexbold
sdyd
18 Янв 2023
а как редактировать свойства резистора. ну типы сопротивление?:oops:
Иван 87
11 Сен 2018
Почему программа отказывается разводить односторонние платы даже если ее скачаешь локально ?
te238s
14 Ноя 2021
376
98
Суть в чем. У реальных компонентов часто несколько физических выводов соединены. Например несколько пинов vcc и gnd.
Возможно ли в этой системе как-то это реализовать? То есть 1 вывод на схеме должен быть связан с несколькими на плате.
В P-CAD(если кто помнит такое) это было предусмотрено.
Skrafy
14 Ноя 2022
Всем привет! Как сделать так, чтобы при наведении курсором на Верхний слой, подсвечивался сразу Нижний слой, который соединен через Via (соединяющим отверстием)?
Схемы нет. Сразу стал рисовать на плате. Хочу увидеть сеть, которая образуется при соединении слоев.
prohor-nastya
30 Ноя 2020
51
не подгружается 3д модель в формате wrl. делалась в компас 3д... у кого есть опыт поделитесь.
leham1986
7 Май 2020
Подскажите пожалуйста! как нарисовать схему по уже созданной печатной плате и расставленным компонентам, что бы в дальнейшем сделать автотрассировку.
leham1986
7 Май 2020
здесь с 15.55 смотри...
это видео я уже смотрел. Но у меня уже есть в easyeda печатная плата, на которую я добавил нужные мне элементы. Теперь мне нужно добавить в проект схему и объединить ее с компонентами печатной платы.
leham1986
7 Май 2020
сначала схему, и только потом плату
Вы видели печатку? сколько потом мороки все это расставить с точностью в доли миллиметра... Суть в том , если я начинаю создавать схему с такими же префиксами, он понимает и подсвечивает их, но как создаю "связь", он предлагает удалить и поставить заново, вот что странно...
1,934
@leham1986, Не все программы могут делать обратное преобразование. Конкретно EasyEDA такое не умеет делать. А например навороченная студия Altium Designer может в обе стороны: хоть плату сначала делай, хоть схему.
Поэтому, чтобы больше не повторять ошибок, заведите себе правило: сначала проектируется схема, а уже затем из схемы проектируется плата.
Если вам просто схема нужна - ну нарисуйте отдельно схему, только привязки к плате у нее не будет в проекте.
leham1986
7 Май 2020
@Геннадий П, может тогда подскажете, нет ли тут возможности развернуть печатную плату для расстановки компонентов на обратную сторону? я такого не смог найти.
