Вопросы по EasyEDA
Kino
8 Янв 2021
15
Зачем? Зачем навешивать на дорожку замкнутые резисторы?
Та не, я неверное привел не правильный пример. Например есть дорога на топе, надо продолжить ее на ботоме, но при этом через три переходных отверстия. Так вот эта зараза верхнюю или нижнюю дорогу оставит только на одном переходном. На втором слое будет как надо на все три. Херня короче.
Никогда не пробовал данную фичу. Искать нужно по подобию PCAD.
Так оно по умолчанию включено, вот в этом вся и беда. Тут даже дело в другом, оно такую хрень может вытворить на непрелично больших платах, где можно и не заметить что дорога ушла в небытие.
2,538
1,013
Я делаю просто в этом случае. Веду дорогу, делаю переход. Главное что бы дорожки были на одной линии. Потом ставлю столько переходных отверстий, сколько нужно. Потом беру одну дорожку за кончик и протягиваю её к последнему переходному отверстию. В этом случае всё нормально получается.
Kino
8 Янв 2021
15
Ребята, с новым годом и снова есть вопросик по изиеда. Как разместить две платы одна над другой (бутербродом)? Посмотреть в 3д как будет выглядеть сборка двух плат с помощью, например, pls/pld. Понимаю что надо выделить как-то плату и с помощью координат подвинуть, но не знаю как. Спасибо.
Proteus
3 Янв 2023
Чуть чуть подпилил скрипт для скругления дорожек, Smooth Tracks (easyeda std)
  • теперь работает с круглыми дорожками тоже (на круглых платах такие дорожки очень удобны)
  • добавляет капли, если дорожка проходит сквозь отверстие, раньше игнорило без дополнительной точки на треке
  • умеет добавлять капли к прямоугольным площадкам, если они выделены мышкой
  • в 10 раз увеличил радиус скругления
  • умеет отслеживать зазоры, теперь скругления не врежутся в площадки
  • отдельный пункт в меню, выделяет дорожки, которые проблематично скруглить
  • отельный пункт меню делает очистку дорожек (мусор который попал под контактные площадки, наложения разрывы дорожек и прочее)
p.s. выпнул сюда https://gitflic.ru/project/proteus/easy-eda-round-track/file?file=extension&branch=master
Реакции: bort707
Proteus
3 Янв 2023
@Kino, кажется ты от "Remove Loop" страдаешь.. за пределами платы кликнуть, отключается в настройках в плавающем окне, где параметры сетки и ширина дорожек задаются
@Kino,
Levontay
24 Июл 2025
Приветик.
ЕшаЕда перестала сохранять проекты - с чего-бы это? Вангую - с 26-го года.
Proteus
3 Янв 2023
@Levontay, веб версия нормальная была, иногда с лагами но сохраняет, она при сетевых ошибках в кому не впадает. может установочная норм, если обновить. можно к ним на форум сбегать пожаловаться
Levontay
24 Июл 2025
Сегодня ранее сохранённые проекты подгрузились. - странно...
